Строкер на поршнях S52B32
Обсуждаем различные улучшения
Сообщение PAFOS 27 дек 2015, 20:16
Кто-то строил себе строкер на таких поршнях?
При предварительных расчётах столкнулся с проблемой данных по КШМ от s52b32,а именно кто то пишет что колено у s52b32 91мм, но википедия(очень сомнительный источник) пишет 89.6 мм,так же и по шатунам,не нашёл 100% достоверной информации,видел продают на ибее шатуны s52b32 пишут 135 мм,так ли это хз)
Вот у меня и вопрос:
Где можно узнать 100% информацию по данным колена и шатуна s52b32? Или может быть кто-то строил и знает эту инфу.
По сути если колено 89.6 и шатун 135 это как на M54B30,на что я очень и надеюсь.
PAFOS
Авто: E36 Coupe
Re: Строкер на поршнях S52B32
Сообщение Ser-bmw 27 дек 2015, 22:11
Ser-bmw
Авто: Е83, М504В30
Баллы репутации: 28
Сообщение PAFOS 07 янв 2016, 19:59
Можно закрывать) ответ Найден!
кому надо у S52B32 колено и шатун по характеристике как у M54B30!!!
PAFOS
Авто: E36 Coupe
Сообщение ZeleN 23 янв 2016, 01:44
PAFOS писал(а):Кто-то строил себе строкер на таких поршнях?
Не самое крутое строкер на поршнях от с50б32 воткнутых в м50б25.
Такой строкер строил я - степень сжатия сделал 10.7 - хотя можно идти по степени до 11.8 на 95 бензе.
Мотор отъездил 15 тык и здох так как хозяин отказывался менять текший радиатор - не поверите сгорел 5 цилиндр))
Но остались и остальные поршня с нулячими кольцами и куча запчастей! :smu:sche_nie: Ну и так как расчитывал его я я помню все на изусть))
ZeleN
Авто: BMW e36
Сообщение ZeleN 23 янв 2016, 01:45
У нас был мотор 2.954 - крутившийся 8100. Все безвантус - распредвал на выпуске от впуска :-D
Поршня с52 отстой - маленькую степень сжатия делают - для атмосферного двигателя понижают кпд - а вот от с50 б32 другое дело)) :a_g_a:
Последний раз редактировалось ZeleN 23 янв 2016, 01:50, всего редактировалось 2 раз(а).
ZeleN
Авто: BMW e36
Сообщение ZeleN 23 янв 2016, 01:48
PAFOS писал(а):Можно закрывать) ответ Найден!
Так и есть +1 :a_g_a: отстой если есть возможность построить.
Как по мне лучше 2.8 на высокой отдаче с валами итд. другими словами (ну лучше 3.0 на коротком колене от 2.8 чем 3.2 на трехлитровом колене)
Мы сделали 2954 - который спокойно обганял камри 3.5 литра 40 во всех режимах по трассе - тоесть редуктор итд мы не трогали. Камри не могла догнать такой строкер после постройки с распредвалами ни в каком режиме (и стоял он в е34 - а вес там не маленький) - скорость 200 а бмв все валила :+1: ))
кроме того 4.4 у такого строкера отсасывала без вопросов вообще - бмв против - бмв :co_ol: Е34 против е34 замеряли. Но расход у строкера был в разы меньше чем 4.0 в8 :za_da_va_la:
ZeleN
Авто: BMW e36
Сообщение ZeleN 23 янв 2016, 02:24
повторение есть на бмв клабе украина - строили номер 8 - после чего его добавили на клаб
8. База м50б25--> м50б30 (Объём 3.0)
Коленвал от М52b28 - 84
Блок - м50b25 - чугун.
Высота блока - 210 (сток)
Шатуны - 135 (сток - от m50b25)
Втулка в шатуне 24 на 22 меняется на нисановскую 24 на 21 - под ремонт - чтобы пройти на координатном станке четко под 21 изношенный немножко в центре палец - т.к. палец б.у.
Ширина нового поршня 86,35 (б.у. кованый от е36 М3 Эвро 3,2 - S50b32) - ширина цилиндра 86.4
Объем камеры сгорания поршня пролитый водой - 14 кубиков.
Кольца - новые номинальные мале от евро поршня.
Компрессионная высота нового поршня - 32,3
Прокладка - от м50 - высота 1.75 сток - но переделана вод 87 ширину цилиндров как в в S52b32
Объем прокладки по формуле 10.4 кубика.
Объем камеры сгорания головы 30 кубиков.
Кшм = 84/2+135+32,3 = 209,3
Прошивка спорт м50
Сточить с блока планируем 1.05 мм для степени сжатия 10.79 - так показывает калькулятор - если подкорректировать степень вытеснения из прокладки на 0.35 мм - так как поршень будет торчать за блок на 0.35 мм.
По расчетам калькулятора двигатель выходит 2954.
Степень сжатия 10.79
R/S - 1.607
ZeleN
Авто: BMW e36
Сообщение ZeleN 23 янв 2016, 02:26
Безусловно если у Вас есть такие поршня от с52 (а может и с кольцами нормальными) то - на них построить все тоже можно и рассчитать :a_g_a:
Поймите одно - с бухты барахты к такому не подходят - если хотите правильный расчитаный мотор (тоесть чтобы он ехал а не просто обладал объемом) - то его нужно реально обсчитывать по степени сжатия - что бы Вы даже потом знали каким бензом его можно заправлять чтобы ему не навредить :a_g_a:
ZeleN
Авто: BMW e36
Сообщение SID_ 23 янв 2016, 12:39
Vodianoi писал(а):[quoteкроме того 4.4 у такого строкера отсасывала без вопросов вообще]
На всех форумах читаю эту горячку...на украинских и даже на росийских в исполнении этого автара.А доказательства только на словах... :-D[/quote]
На 3 литра строкере попробуй ещё догони камри, а хорошую 4.4 и подавно!
Сверх качественные масла для гражданского и спортивного использования!
SID_
Авто: BMW
Баллы репутации: 74
Сообщение Igor_AWT 23 янв 2016, 12:46
Да,есть камри очень едущие,это факт!)
А 4,4 едущая на механике это очень сильный боец!!!
душа ищет романтики,а жопа приключения!
Igor_AWT
Авто: BMW F30 340 ST2+
Баллы репутации: 6
Сообщение PAFOS 31 янв 2016, 23:53
Да вот именно,что есть строкер кит с такими новыми поршнями,клапанами,цепями,прокладками и всем остальным.... только думаю или продать или строить себе.
А есть в Херсоне или близ лежащих городах кто может нормально собрать это всё? Т.е. правильно расточить блок,сделать правильный хон,замену втулок шатунов,направляющих клапанов и т.д.????????? Очень не хочется такой кит отдавать в кривые руки и чтоб он после 50к пробега печально умер.
PAFOS
Авто: E36 Coupe
Сообщение Igor_AWT 01 фев 2016, 00:40
Если 50 тыс.в боевом режиме,то это будет красивая и заслуженная смерть!!!)
Igor_AWT
Баллы репутации: 6
Сообщение dream 01 фев 2016, 16:27
Igor_AWT писал(а):Если 50 тыс.в боевом режиме,то это будет красивая и заслуженная смерть!!!)
вот вот.
Имхо все это нецелесообразно.
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 16
Сообщение Igor_AWT 01 фев 2016, 20:11
Что именно нецелесообразно?
Igor_AWT
Баллы репутации: 6
Сообщение dream 01 фев 2016, 20:26
Igor_AWT писал(а):Что именно нецелесообразно?
бюджет будет стоитт как с мотор
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 16
Сообщение Igor_AWT 01 фев 2016, 21:20
За две тысячи долларов получается едущая на свой объём тачка,на которой можно вваливать и не бояться о последствиях!S мотор начинается от трёх штук у.е. + это все поставить и запустить и потом ездить молиться,что бы вся эта экибана не наебнулась,потому что большая половина моторов при смерти,ни хера не едут к этому времени и так далее и тому подобное,я думаю мысль мою ты уловил?!)
Igor_AWT
Баллы репутации: 6
Сообщение Alexx-k 01 фев 2016, 21:41
Как ни крути но строкер - только что откапиталеный мотор, а не непойми что, с непойми каким пробегом...
Сообщение Kapone 01 фев 2016, 21:43
экибана бля ;;-))) ;;-)))
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 84
Сообщение Alexx-k 01 фев 2016, 21:47
Kapone писал(а):экибана бля ;;-))) ;;-)))
А шо не? Экибана еще та!
Сообщение Kapone 01 фев 2016, 21:49
прекратите называть это слово :-D :-D
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 84
Вернуться в Тюнинг
