fluger писал(а):Интересует кто пробовал ставить увеличенный дроссель на M50B25, от чего подходит с минимальными переделками. Нужен дроссель 76мм, так как от интеркуллера идет патрубок 76мм и заужать на дросселе не хочется.
Kapone писал(а):Саня, а будет толк если мне поставить дросель с м60 на м 50 впуск?
Rasp писал(а):Там в целом проблема не более бедной смеси, а характеристики обогащения смеси при открытии дросселя и тут никакие форсунки не помогут, надо откатывать под новый дроссель, может оказаться так что эффективными останутся пол-педали, а дальше дави-не дави, толку ноль. Это в теории, на практике нужно смотреть.
С расходомером проблема решаема двумя путями, правильным и не очень.
alex 27 писал(а):Денис, с подробностями можно, я профан в этой теме!!!
alex 27 писал(а):но яма появилась позже, вылечил форсунками другими, приход ощутимый.
alex 27 писал(а):если расходометр считывает объём (всосаного ) воздуха, то почему расходомерт надо менять?
Rasp писал(а):alex 27 писал(а):Денис, с подробностями можно, я профан в этой теме!!!
alex 27 писал(а):А мозги с расходометром-чужаком не дружат?
fluger писал(а):Кто может замерить внешний и внутренний диаметр дросселя от M52B28?
Kapone писал(а):fluger писал(а):Кто может замерить внешний и внутренний диаметр дросселя от M52B28?
я могу, главно чтоб штангенциркуль в гараже был
Rasp писал(а):alex 27 писал(а):А мозги с расходометром-чужаком не дружат?
Надо дружить, в идеале конечно же изготовить корпус большего размера (хоть из чугуна) и пересчитать характеристику следующим образом:
Допустим диаметр старого корпуса расходомера 80 мм, а нового 100 мм.
Значит считаем 80/2 = 40, 40*40*3,14 = 5024mm, 100/2 = 50, 50*50*3,14 = 7850mm, 7850/5024 = 1,5625
Значит берем и в характеристике расходомера все значения вольтаж- кг/час умножаем на 1,5625
Почему я за этот способ - характеристику в прошивке править все-равно, а вот новый расходомер сомнительной работоспособности за 100 баксов не покупать. Все что нужно - это выточить у токаря корпус нужного диаметра, приварить площадку для термоанемометрического элемента, покрасить все и прикрутить. Элементы на всех М52 одинаковы, можно брать хоть от 2.0.
SID_ писал(а):Kapone писал(а):Саня, а будет толк если мне поставить дросель с м60 на м 50 впуск?
Толк будет но головняка там много... Пилить дроссель нужно жестоко, потом патрубок большего размера искать, потом расходомер от М60... И самое главное все это заставить корректно работать. На твоем этапе пока что не нужно имхо. Ты еще не исчерпал общепринятых закромов))
