ceruy1 04 сен 2015, 09:11
На Драйв2 написали коментарий:
На BMW все хорошо пока стоит двух массовый маховик. Столкнулся с точно такой-же проблемой, поставил обычное сцепление с алюминиевым маховиком, и getrag и zf грохочут, аналогично поменял 3-и коробки, последнюю еще и перебрали, заменили все что могли, результата нет. Был у разных специалистов которые ремонтом коробок занимаются, почти все сказали, ставь обратно родное сцепление. Решил экспериментировать с маслами, начал с оригинальных BMW, закончил моторной синтетикой 20W-60. Масло грохот победило, но при очень высоких температурах, 30 и выше, шум слегка начинает проявляться.
Все было и ATF и MTF разные, в итоге психанул, залил моторное 10W-60, дало результат ощутимый, а в последствии и его заменил на 20W-60 motul 300V. За счет вязкости и поднимал температурную планку проявления звука.
Ушло полностью, повторюсь, пока температура наружного воздуха за 30 градусов не перевалит, при высоких температурах, слегка проявляется. У меня тарахтение на холодную было еле заметно, с нагревом увеличивалось, от холостых до 1500 слышалось очень отчетливо, пик шума на горячую был на холостых.
Как Камаз грохотала, аж не по себе было, попробуй с маслом поэкспериментировать.
