М42 турбо. Вопрос по строкеру..
Сообщение CCseven 26 авг 2015, 06:35
Всем привет.
Собираю турбо на основе м42. Как говорится первый блин комом. Мотор был собран на сток поршневой, лужа в поршне была выточена по аналогии поршня м43 с симметричной лужей. В итоге пролив камеру в поршне и в гбц, вышло 20 и 40 кубиков соответственно. Степень вышла 7.8, хотя планировал 8.5 минимум. Решил оставить пока как есть. Параллельно решил собрать еще один низ под нормальную степень с запасом по прочности. Планируется блок м43 212мм, колено 81мм, шатуны м50 безваносные 135мм (на м50 держат 500+), поршни эво 9 85мм под 22й палец (компрессионная высота 34.7, лужа 12.5).  При таком конфиге недоход выходит 1.8 мм и та же степень ~7.7. Если снять 0.5мм с гбц и 1.0мм с блока выходит недоход всего 0.3мм и желаемая степень 8.5.
Собственно вопрос.. Не будет ли слишком болтаться цепь при таком варианте? Может кто имел подобный опыт?
Всем заранее спасибо.
CCseven
Авто: e36 1JZ GTE vvt-i
Re: М42 турбо. Вопрос по строкеру..
Сообщение CCseven 26 авг 2015, 14:35
Vodianoi писал(а):Пилили...не будет...Некоторые экспериментаторы 3 мм снимали... :-D и все работало.Хотя это и перебор уже.
Хода натяжителя хватит? Шелестеть не будет?
CCseven
Сообщение ZeleN 17 окт 2015, 23:23
Vodianoi писал(а):При условии что все натяжители и успокоители новые.Да и цепи тоже.
Проверено 1 мм не проблема совершенно при вышеперечисленном условии!
(Ну кроме цепки на маслонасос)
ZeleN
Авто: BMW e36
Сообщение ZeleN 17 окт 2015, 23:26
Если для турбы и 7 нормально будет!
Но на вмв украина вроде ставят диз колено, переделывают шпонку переднюю и получают нужный ход без спила блока - почитайте - турбу не строили пока - небыло практики.. :smu:sche_nie:
ZeleN
Авто: BMW e36
Сообщение dimation96 27 окт 2015, 01:10
Как правило, тюнинг такого рода ускоряет поломку автомобиля в разы
dimation96
Авто: BMW 325
Сообщение Alexx-k 27 окт 2015, 01:36
dimation96 писал(а):Как правило, тюнинг такого рода ускоряет поломку автомобиля в разы
Че серьезно? :sh_ok:
Сообщение Kulichok 27 окт 2015, 01:45
Бань его нах, спамер
