размышления о тормозах: демонтаж ABS, суппорта\диски
Сообщение bolt 14 авг 2015, 00:50
есть мысль свинтить к чертям АБС со всеми электронными потрохами
есть на то пару аргументов:
1. хз как оно работает вообще в таком возрасте
2. хз надо ли оно мне на треке
3. чем проще, тем надежнее - чем меньше посредников между педалью тормоза и тормозными колодками, тем лучше (для меня)
вопрос
менять ли ГТЦ и ВУТ? хватает ли их рабочего обьема на более взрослые суппорта?
какая альтернатива стоковым 2.0 тормозилкам из линейки бмв? может е38 или е34 суппорта?
возможность использования колес меньше 15" не рассматривается, зимняя резя и железяки на 15" уже ждут снега (готовь сани летом)
какие у кого будут мысли и аргументы по этому поводу?
Забей.(с)Болт
bolt
Авто: e36, фокус, аккорд, кадет
Re: размышления о тормозах: демонтаж ABS, суппорта\диски
Сообщение Kulichok 14 авг 2015, 01:06
На 15" кроме тех шо стоят ничего не станет. Оставь АБС в покое, если он рабочий, то рабочий. Для трека ставь покучерявее блины и колодки, ну типа с керамикой
Сообщение 175 14 авг 2015, 01:13
bolt - часом не курнул?
Баллы репутации: 413
Сообщение bolt 14 авг 2015, 01:26
Kulichok писал(а):На 15" кроме тех шо стоят ничего не станет.
ты имеешь в виду что без напильника ничего болт-он не станет? :hi_hi_hi:
Kulichok писал(а):Оставь АБС в покое, если он рабочий, то рабочий.
лампочка светится, так что в любом случае надо лезть разбираться
Kulichok писал(а):Для трека ставь покучерявее блины и колодки, ну типа с керамикой
блины будут с насечками, типа Брембо Макс, колодки по ходу будет видно
175 писал(а):bolt - часом не курнул?
никогда таким не баловался :ne_ne_ne:
Забей.(с)Болт
bolt
Сообщение Alexx-k 14 авг 2015, 02:35
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
ПыСы: поиск юзал?
Сообщение Иваныч 14 авг 2015, 09:19
Зачем ебать коня, если львица ему яйса лижет) нормальные тормозилки от е46 330 по кругу за глаза хватит. И какие нах 15 дицки. Не гони на трэк ехать на этом профиле, минимум 17 с нормальной резей.
Бмв говно
Иваныч
Авто: s7
Баллы репутации: 40
Сообщение Rasp 14 авг 2015, 09:40
Не трогай АБС, его восстановление до работоспособного состояния - меньше 100 баксов при самых плохих раскладах, полезности намного больше. 328 тормоза ставь или 320 E46 это тоже самое, вентиля по кругу, 15 налазит. Какой такой трек в Украине и тем более в Виннице? Я там кроме Рошена ничего не видел.
Сообщение PET 14 авг 2015, 10:44
bolt писал(а):есть мысль свинтить к чертям АБС со всеми электронными потрохами
вернее сказась хз как там тормоза работают,и куда машину потянет при экстренном торможении,а АБС способно это дело подправлять...Даже если и всё супер с тормозилками,нет идеальных условий сцепки колесо-поверхность при торможении,в любом случае сцепка на колёсах будет разная(центробежная сила,лёд,пыль,снег,вода и т.д.)
Его надо сделать,и если очень хочется прокатится без АБС,можно вытянуть предохранитель и оно уже не работает,нет там особо посредников при отключенном АБС,и тогда в сравнении всё станет ясно.
Как пример недавно в Киеве на ул Мельникова красная е36 на евро номерах вальнула машину.Я так понял-три полосы,машин мало,она ехала прямо по средней,перед ней поперёк дороги каким то образом вырисовался автомобиль,нежданчик-но тормозить начала далеко и крепко,метров 40 сплошной тормозной путь,передних колёс особенно (потому что аж дыбом пошла),а работала б АБС-думаю так с далека мог бы и увернуться.
PET
Авто: e36 m43b18
Сообщение туринг 14 авг 2015, 10:51
если АБС не нужен выйми просто релюшки,и усе :nez-nayu:
Изображение ИзображениеИзображение
туринг
Авто: e36 М52B28 белый touring.ляля,хуле
Баллы репутации: 40
Сообщение Maximka 14 авг 2015, 10:53
Абс полезная штука,не раз меня зимой или после дождя выручала))
Maximka
Авто: Bmw e 36 320i sedan
Сообщение bolt 14 авг 2015, 13:22
Rasp писал(а):Какой такой трек в Украине и тем более в Виннице? Я там кроме Рошена ничего не видел.
через неделю Одесса, потом львов, камянец подольский и 20 сентября хмельницкий. Вот к хмельницкому потихоньку готовлюсь.
Rasp писал(а):Не трогай АБС, его восстановление до работоспособного состояния - меньше 100 баксов при самых плохих раскладах, полезности намного больше. 328 тормоза ставь или 320 E46 это тоже самое, вентиля по кругу, 15 налазит.
Понял, буду посматривать на 328 тормоза, спс
Забей.(с)Болт
bolt
Сообщение Kulichok 14 авг 2015, 13:26
bolt писал(а):Понял, буду посматривать на 328 тормоза, спс
они отличаются только задними. у тебя задние невентилируемые, у 328 вентилируемые. нихрена это не даст :ne_ne_ne:
Сообщение bolt 14 авг 2015, 13:32
Иваныч писал(а): нормальные тормозилки от е46 330 по кругу за глаза хватит. И какие нах 15 дицки. Не гони на трэк ехать на этом профиле, минимум 17 с нормальной резей.
Нах 17"? Ты ездил когда-то на полуслике? Или псевдослике типа федерала 595 рс-р? Там чтобы дойти до его предела надо крепко попотеть. В одессе тормозуха кипит, но с резей проблем нет.
Профиль 205*50
По поводу тормозилок понял. Там тоже плавающая скоба?
Забей.(с)Болт
bolt
Сообщение bolt 14 авг 2015, 13:34
Kulichok писал(а):они отличаются только задними. у тебя задние невентилируемые, у 328 вентилируемые. нихрена это не даст :ne_ne_ne:
Меня в первую очередь интересует передок
Забей.(с)Болт
bolt
Сообщение Kulichok 14 авг 2015, 13:37
передок у тебя такой же http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/34116855153/
Сообщение iShishkin 14 авг 2015, 13:43
Не сдержался...
Если нужно усилить тормоза для трека - увеличения размера не избежать. Какие есть пути увеличение эффективности? Препятствие перегреву и увеличение пятна контакта так сказать в тормозах.
Ставить дырявые блины, горячие колодки, горячую жидкость. Если этого мало то увеличивать тормоза... Ставить //М3, Е46 330 итд... И тут меньше 17 колес не налезит... Вот к этому клонили. На сколько надо увеличить еффективность решать тебе. Но рано или поздно 17" резина сама собой добавится... Как бы ты не хотел.
АБС оставь... Можно поставить тумблер... И все.
Баллы репутации: 160
Сообщение bolt 14 авг 2015, 13:50
Kulichok писал(а):передок у тебя такой же http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/34116855153/
Ага, вижу, 286 мм диск. Да, в принципе больше не нужно. Сделать ревизию суппортам и будет норм. Плюс правильные диски и колодки, и будет хорошо. А у АБС нету самодиагностики?
Забей.(с)Болт
bolt
Сообщение bolt 14 авг 2015, 13:58
iShishkin писал(а):Не сдержался...
Принято, спасибо за аргументированный ответ. Думал что стоковые блины около 250мм, поэтому и начал сразу искать чего побольше, опять же отталкиваясь от максимальной рабочей плоскости диска) а тут фактически все готовое)
Сначала нужно упереться в потенциал 15", а дальше буду смотреть от того, как часто буду попадать куда-либо)
Забей.(с)Болт
bolt
Сообщение Alexx-k 14 авг 2015, 16:23
bolt писал(а):Сначала нужно упереться в потенциал 15"
Круг на Чайке, вот весь их потенциал. На "горячих" колодках - круга 2-3
Сообщение iShishkin 14 авг 2015, 16:27
:+1: :+1: :+1:
