вот такой вот впрос назрел... отписываемся...
1. мотор.
2. есть ли нулевик.
3. какой результат после его установки...
NeilPerry писал(а):Мне чего-то кажется, что все это фуфел
Думаю лучше не жлобиться, и покупать фильтр вовремя, не за 60 грн, а 200-250 на сегодняшний день...
Kulichok писал(а):NeilPerry писал(а):Мне чего-то кажется, что все это фуфел
не жлобиться? загугли прайс на нулевик
175 писал(а):Он о обычном толкует
Kulichok писал(а):175 писал(а):Он о обычном толкует
тема о нулевике ну да понятно, чо
первое компрессионное кольцо вставил в цилиндр и прозрел 8 мм до замка
BMW_3xx_i писал(а):вот такой вот впрос назрел... отписываемся...
1. мотор.
2. есть ли нулевик.
Серега писал(а):BMW_3xx_i писал(а):вот такой вот впрос назрел... отписываемся...
1. мотор.
2. есть ли нулевик.
Тот нулевик, который действительно нулевик и убирает сопротивление на всасе- пропускает 50% пыли в мотор. Для гонки пойдет, там главное результат и чтоб камень в мотор не засосало. В повседневной жизни можно помахать поршневой рукой. Но половина фильтров " нулевого сопротивления" имеют сопротивление больше чем у родного! Правда и пыли меньше пропускают
Kulichok писал(а):Есть официальное подтверждение?
Artem328i писал(а):Второй год на КН в штатное место. Двигатель М52 2,8 за фильтром все чисто и жора масла нет.(гильзы с завода, так что масла мотор у меня не жрал на стоке и сейчас не жрет). По 2,8 еще прикол, как Вы знаете 2,8 "пердит" при сбросе оборотов(в выхлопе бух бух приятный звучит, но низко(по тональности)). Так вот когда я поставил весь выхлоп Active AW оно пердеть стало достаточно громко, а после установки фильтра звук вернулся в низкую глухую тональность. Короче, кто понял тот красава
1. мотор.
2. есть ли нулевик.
Серега писал(а):Kulichok писал(а):Есть официальное подтверждение?
Есть результаты серьезного теста . И есть логика, если у него нет сопротивления, то он не сопротивляется проникновению пыли в камеру сгорания. Та и прирост там такой дохлый, что его еще померять надо- в пределах погрешности измерений. Приведение мотора в порядок на наших 20-ти летних машинах даст больший эффект: форсунки, свечи, новые датчики валов и кислорода, чистка расходомера, устранение подсоса воздуха, правильность установки валов, замена ремкомплекта ваноса...
Kulichok писал(а):Я задал простой вопрос: есть или нет? зачем столько теории?
