Теория сочного звука выхлопа
Re: Теория сочного звука выхлопа
Сообщение _VAD_ 04 фев 2015, 19:17
У меня стоит ремус и сток средняя часть, звучит приятно но как-то тихо очень :-( Вот думаю что теперь намудрить толи с катом толи с резонатором, чтоб голос немного прорезался у выхлопа :ne_vi_del:
_VAD_
Авто: E36 320
Сообщение crash3r 04 фев 2015, 19:21
смотри чтобы этот прорезавшийся голос не резал потом уши всему району когда ты домой удешь.
Сообщение _VAD_ 04 фев 2015, 19:25
crash3r писал(а):смотри чтобы этот прорезавшийся голос не резал потом уши всему району когда ты домой удешь.
тут то и оно, что надо словить золотую середину!
Кто что ставил в паре с ремусом?
_VAD_
Авто: E36 320
Сообщение crash3r 04 фев 2015, 19:27
почитай Артема в бортовике
Artem328i писал(а):Вот мой сразу после установки
https://www.youtube.com/watch?v=cu_FKXm ... BpyfLky9hA
Сейчас с нулем на впуске звучит немного по другому.
у него ж ремус тоже, или был...
Сообщение Alexx-k 04 фев 2015, 19:51
Стало однозначно лучше чем было. :co_ol: Живьем-бы послушать...
Меня одно смущает, а что это так "булькает" постоянно из выхлопа? Такое чувство что там стоит емкость с водой через которую прогоняют выхлоп :hi_hi_hi:
Сообщение 00888 04 фев 2015, 22:04
Alexx-k писал(а):Стало однозначно лучше чем было. :co_ol: Живьем-бы послушать...
Булькает суп ;)
Эт так галимо камера восприняла. Вот парни не одобрили говорят орет гвозди... Вот живьем бы послушали мож и понравилось бы.
Выхлоп в гражданском режиме тихий, то что булькало в камере это так она восприняла низкий сочный бас. Он не тупо бубнит он именно.. Ну не передать словами короче, камера низкие частоты не воспринимает.
А когда наваливаешь звук есть, басистый, не звенит вообще, слышно именно рядную шестерку как надо.
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение crash3r 04 фев 2015, 22:25
как вариант держать камеру подальше во время записи, может подругому будет. Но на высоких звенит всеравно.
Сообщение stefan 04 фев 2015, 23:14
Дружаня с 34го клуба недавно поставил банку ремус и вырезал каты, как по мне звук в самый раз получился
Видос, только с вк :facepalm:
(м50б25)
http://vk.com/video11408669_171165245
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 97
Сообщение crash3r 05 фев 2015, 12:11
да интересненько.
Сообщение LOVGA_STYLE 05 фев 2015, 14:26
Ремусы в основном все тихие(те что высокие, не приплюснутые). Разрезал, у них перегороок как у стандартного глушителя. Для лучшего звука и функциональности(из опыта) нужно побольше резонаторов. сколько получится врезать в тунель. И прямую банку. Банку что б просматривалась, но была максимально плотно набита, и толщина самого метала потолще. Тогда звук будет пониже. Каждые резонаторы тоже делают звук ниже. Поэтому чем больше их тем лучше. А сопротивление они не дают, так как прямые. Для 6цилиндров хорошо звучит когда 4 резонатора(по 2 на каждой трубе) И прямая банка. Получается на холостых не громкий звук, а в наборе приятный басс. Если хочется еще тише можно поставить что нибуть из Ulter sport. У этих банок одна полуперегородка. Просто сужение диаметра посредине. А если кто желает звук бензопилы)))) две прямых трубы от мотора и любая банка)))
LOVGA_STYLE
Авто: E36
Сообщение LOVGA_STYLE 05 фев 2015, 14:34
А и еще забыл. Звук немного зависит от диаметра насадок. Чем больше диаметр, тем громче
LOVGA_STYLE
Авто: E36
Сообщение stefan 05 фев 2015, 17:52
LOVGA_STYLE писал(а):А и еще забыл. Звук немного зависит от диаметра насадок. Чем больше диаметр, тем громче
:upset: хз. я вот думал, что насадки вообще мало на что влияют :ne_vi_del:
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 97
Сообщение mossk 05 фев 2015, 18:49
Как раз нехера. От насадок очень много что зависит... Они должны быть правильно. На мажорные выхлопы типа как новые М5,М3 только насадки стоят около 200$+
mossk
Авто: Bmw E36 320i Красная Девочка
Баллы репутации: 80
Сообщение LOVGA_STYLE 05 фев 2015, 21:08
Для примера послушай какое нибуть субаровское прямоточное ведро. И то же ведро с флейтой(специальная затычка для трассы с маленьким внутреннем диаметром). Звук будет в два раза тише
LOVGA_STYLE
Авто: E36
Сообщение crash3r 06 фев 2015, 14:36
вот это звук
Сообщение 00888 06 фев 2015, 15:00
crash3r писал(а):вот это звук
На зеркалку записанный... Эт всеравно что сравнивать то или иное фото сделанное с мыла и с зеркала...
В видео огромную роль играет камера и микрофон... Я не спорю, звук шикарнючий! Просто напомнить решил про рабочий инструмент видео... :)
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение crash3r 06 фев 2015, 15:01
безспорно, я ж тоже тебе говорил что возможно твои результаты тоже искажены телефоном к примеру...
Бля сс на мке вообще божественнен.
Сообщение crash3r 06 фев 2015, 15:06
ннадо записать как работает клапан и меняется звук на сток 328, может сегодня соображу
Сообщение 00888 06 фев 2015, 15:16
crash3r писал(а):ннадо записать как работает клапан и меняется звук на сток 328, может сегодня соображу
Было б круто_)
Кстати понял почему кажется у меня громко - сразу за камерой была стена, она сильно отражала и искажала кстати звук... А камера какашка у меня... айфон и тот наверно лучше пишет...
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение crash3r 06 фев 2015, 15:24
ну да надо при записи избавляться от паразитов)
