Вобщем играют хуже некуда. Низкие не держат совсем.
Какой там стоит размер не подскажите? Чтоб добраться к ним по-ходу потолок снимать нужно?
kabir писал(а):потолок снимать не нужно, родной размер 11.5
Foks писал(а):Там без подиумов не порешаешь
Динамик четко садится в металлическую "чашку"
Lower писал(а):Пробежался по сайтам автозвука, размер 11,5 не попадается нигде:(
Есть 4" (10 см) и 5"(13 см)
Выходит только делать какие то тонкие подиумы дабы всунуть 5"?
А ни у кого фото родных динамиков этих 11,5 см нет? Или размера по глубине?
kabir писал(а):Lower писал(а):Пробежался по сайтам автозвука, размер 11,5 не попадается нигде:(
Lower писал(а):Foks писал(а):Там без подиумов не порешаешь
Да не хочется колхозить, люблю когда все в оригинале
kabir писал(а):зайди ко мне в БЖ замена штатного динамика и посмотри
Foks писал(а):kabir писал(а):зайди ко мне в БЖ замена штатного динамика и посмотри
Красиво все так под капотом, в музей можно
Foks писал(а):Lower писал(а):Foks писал(а):Там без подиумов не порешаешь
Согласен, потому у меня и стоят в штатных местах с сабом Нормально играет, если по автозвуку не выступать
Я ставил "13", они влезли, но низов естественно не прибавилось
