Подключение Becker Indi. Pro
Сообщение snoopy 14 май 2014, 22:34
Подскажите пожалуйста.
У меня с завода стоял BMW business CD 43.
На прошлой неделе установил Becker Indianapolis Pro 7953.
Антену подключил в 1й вход. 2го входа в беккере небыло, я замерял напряжение на 2 входе от Business CD 43 (показало 12 в) и подал на провод 12 вольт от синего провода магнитолы (управление усилком) и массу.
Вопросы:
1. Почему очень плохо ловит радио на Becker? Насколько я узнал из форумов 2й выход просто на 2ю антену (S686A ANTENNENDIVERSITY Разнесенная антенна), это действительно на 2ю антену? В Becker всего 1 выход на антену, какой выход из ситуации? Подключить поочередно обе и выбрать на какой лучше будет ловить?
2. В комплекте с моим Becker небыло родного микрофона. Выход на микрофон из 2х контактов.
Я припаял туда другой микрофон- слышно через него только если прамо в него кричать.
Какой микрофон припаять чтобы было хорошо слышно? Может активный можно туда впаять — если да — то как?
3. Подключил провод отвечающий за скорость к Becker — изменение громкости в зависимости от скорости не услышал, толя настройки на магнитоле крутил. Почему может не работать данный функционал?
Задняя сторона Becker
Заранее благоданен за ответы.
snoopy
Авто: VW Golf 7 Sportwagen 2.0TDI DSG6
Баллы репутации: 17
Re: Подключение Becker Indi. Pro
Сообщение Rasp 14 май 2014, 23:42
Забыть про штатную разнесенную антенну - ее никак не заставить нормально работать с нештатными магнитолами.
Без управляющего сигнала она работает в аварийном режиме, каким-то магнитолам этого хватает, каким-то нет. У меня дешевый пионер стоит, в аварийном режиме ловит радио в пределах 100 км. До этого был Пролоджи, в тех же условиях ловил только километров 30-40 и все.
Микрофон нужно просто подобрать с большей чувствительностью.
Сообщение snoopy 14 май 2014, 23:46
Rasp писал(а):Забыть про штатную разнесенную антенну - ее никак не заставить нормально работать с нештатными магнитолами.
Для улучшения радио сигнала что делать? покупать и ставить обычную антену
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение Rasp 14 май 2014, 23:53
Если бекеру не хватает штатной в аварийном режиме, то да. Да купи у разборщиков комплект обычной антенны и переставь. Только по-моему там разъемы антенного провода разные и по мимо блока и фильтра нужен будет еще и он.
Сообщение snoopy 14 май 2014, 23:59
Rasp писал(а):Если бекеру не хватает штатной в аварийном режиме, то да. Да купи у разборщиков комплект обычной антенны и переставь. Только по-моему там разъемы антенного провода разные и по мимо блока и фильтра нужен будет еще и он.
у меня в штатную магнитолу было подключено 2 провода радио
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение Rasp 15 май 2014, 00:02
Я понимаю, поэтому и говорю тебе купи комплект обычной антенны, не разнесенной. Она на один провод, отличается блоком усилителя слева и блоком фильтра справа. Разъемы на самих блоках вроде бы различаются, поэтому лучше купить с проводкой.
Сообщение Казий 15 май 2014, 10:36
Вопрос не по теме,штатную свою СД продаёшь?
Казий
Баллы репутации: 40
Сообщение snoopy 15 май 2014, 12:38
Казий писал(а):Вопрос не по теме,штатную свою СД продаёшь?
Нет. Пока у меня будет
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение snoopy 15 май 2014, 13:11
Rasp писал(а):Я понимаю, поэтому и говорю тебе купи комплект обычной антенны, не разнесенной. Она на один провод, отличается блоком усилителя слева и блоком фильтра справа. Разъемы на самих блоках вроде бы различаются, поэтому лучше купить с проводкой.
Можешь на схеме показать какие детали мне необходимо менять. Буду оч. Благодарен.
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение Rasp 16 май 2014, 12:44
Вообщем снимаешь левую и правую накладки на задние стойки, под левой у тебя блок усилителя, под правой фильтр.
Тебе нужно поменять фильтр, усилитель и возможно оба провода, от одного блока к другому (вроде бы они одинаковые у обоих типов антенн) и от блока усилителя к магнитоле (эти точно разные)
У тебя сейчас так:
http://autokit.com.ua/original/bmw/6/LM ... 91/65_0198
А надо так:
http://autokit.com.ua/original/bmw/6/LM ... 91/65_0049
т.е. заменить 5 на 2, 4 на 3, 2 на 5 и 1 на 6. Подключение к стеклу там одинаковое, контакты на обоих блоках подписаны.
З.Ы. Кстати всем ставящим CD43 нужно будет так же установить комплект разнесенной антенны, иначе радио за городом ловить не будет.
Сообщение snoopy 16 май 2014, 16:08
Rasp писал(а):Вообщем снимаешь левую и правую накладки на задние стойки, под левой у тебя блок усилителя, под правой фильтр.
У тебя сейчас так:
А надо так:
Спасибо. Попробую сначала купить просто универсатьную антену чтобы не крамсать все и оставить родную. Так как бизнес сд э43 я не буду продавать.
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение Rasp 16 май 2014, 16:33
Попробуй просто поставить антенный усилитель, твоя разнесенная антенна при этом будет играть роль палки :)
Сообщение andry0608 29 дек 2016, 21:34
Подьниму тему.
У меня штатная магнитола BMW Business RDS и плохо ловит радио даже в городе, есть штатный усилитель. Проверял при вкл питание подается. В чем может быть проблема ???????
andry0608
Авто: BMW E36 325tds Touring М51 → VAG
Сообщение troiak 29 дек 2016, 22:30
andry0608 писал(а):Подьниму тему.
возможно у тебя гнездо немного разбитоее,может чуть плохой контакт и будет плохой сигнал
troiak
Сообщение andry0608 29 дек 2016, 22:57
возможно у тебя гнездо немного разбитоее,может чуть плохой контакт и будет плохой сигнал[/quote
Я тоже грешу на гнездо, но шевелил и все равно плохо. Думаю мож его пропаять.
andry0608
Сообщение troiak 30 дек 2016, 02:16
там получаеться усики в центре нпмного уходят в внутрь,плоэой контакт,тоже такое было маф с шахты вытянул попрвил кабель нормально,с..а в нутрь вставляю не пашет :-D короче наигрался сильно,взял немнооо совсем подогнул иэ с обеех сторон и все о.к
troiak
