kentoto писал(а):Это все херня, вот У ЭТОГО ПАРНЯ после полной покраски (я уточнил, именно после покраски и ничего более)
450 лошадиных сил!!!!!
Димоончик писал(а):"" Я когда гнал машину на малярку без всаса, то еще и пшикала при переключениях!!!!!" скромный вопрос форсунки ктото бежал рядом и держал? или из бутылки бензин в голову лили????
Так флеш память есть в любых мозгах. Она может быть реализована на одноразовой микрухе или многоразовой. Если микруха одноразовая - то надо менять на новую, а если многоразовая - то перешивается старая.
horse740 писал(а):Зачем "микруху одноразовую" менять на новую если она стирается и записывается заново!???
horse740 писал(а):Рулит в чем?
В том что можно через диагностический разъем считать часть(ту которая позволена разработчиком) содержимого флеш памяти!? Как ни странно MOTRONIC серии ME позволяют сделать ту же операцию.
Для реальной настройки под определенный кастом это анонизм!!! Даже со всеми вами любимыми "логами"..
Только и годиться для "заливки" чужих наработок или "болванок" гуляющих по интернету.
А тыкать пальцем в таблицы карт зажигания и смеси отвлеченно от "железа",сидя просто за компьютером это не ТЮНИНГ,и полной отдачи не получите.
Rasp писал(а):Ну допустим М3.Х шьется по кабелю, на основе базового софта, один раз (если не учитывать стирание), но шьется
