Деня писал(а):Химичил подсветку месяц назад,диоды подключал к подсветке прикуривателя.
Если надумаешь делать лучше заранее найди на разборке замки для проводов.
Alexx-k писал(а):Деня писал(а):Химичил подсветку месяц назад,диоды подключал к подсветке прикуривателя.
Шо за замки?
Как лучше в дверь провод затягивать?
Inspired писал(а):Alexx-k писал(а):Деня писал(а):Химичил подсветку месяц назад,диоды подключал к подсветке прикуривателя.
Шо за замки?
Замки - как я понял имеются ввиду пластиковые клипсы для проводов, типа хомутов.
В дверь лучше затягивать через родных маму и папу для проводки.
Alexx-k писал(а):Вот в этом и весь вопрос: Как добавить провода в родной разъём?
Просто ради "А посмотреть" разбирать эту хреновину неохота, а разъём дверной в руки не попадался иначе уже давно-б сделал
Inspired писал(а):Alexx-k писал(а):Вот в этом и весь вопрос: Как добавить провода в родной разъём?
Там есть большой квадратный отсек через который я пропустил цельный провод не делая стык (папа + мама)
Alexx-k писал(а):Inspired писал(а):Alexx-k писал(а):Вот в этом и весь вопрос: Как добавить провода в родной разъём?
А хвотку не делал?
Inspired писал(а):
Пока нет, сделаю выложу
