visa писал(а):во певых оно почернело через 1500 км ( это не значит что оно мотор моет) а знаит что оно горит и значит нагар .
мотор работает как тратор гремит трещит (проверил на собственной шкуре )после залива римко http://oilcenter.prom.ua/ мотор стал работоть мчгче и тише слышно тоько рёв глушитетеля без ката. Просто чувствуется как мотору легче и лучше !!!!)
kustom писал(а):10w60 это для iS дрыгателя, уже обсуждалось
srg1 писал(а):спасибо, но всё таки меня интересует класс рекомендованный производителем
srg1 писал(а):Not Found
The requested URL /tech_inf/oil/oil_new.html0 was not found on this server.
TopsMan писал(а):Ребят подскажите 5в50 Арал для частых отжигов моему М52б28 пойдет? я на нем то езжу но... скоро замена думаю или снова его брать или все таки брать 10в60 но уже не Арал так как его нет...
Alexx-k писал(а):kustom писал(а):10w60 это для iS дрыгателя, уже обсуждалось
Если быть совсем точным то 10w60 только для эМок. Обусловленно это тем что высокая удельная мощность у М моторов достигнута засчет повышенных оборотов двигателя, на которых масло с вязкостью ...w40 уже не справляется поэтому для них и разработано масло 10w60. Именно по этому я и написал что для спокойной езды целесообразно заливать 5w40 (или подобное), а если любиш крутить мотор - то 10w60 будет какнельзя кстати.
ИМХО
ИМХО
Лей Valvoline или Mobil 5W50 и не парься, фильтра Мале/КнехтChiperok писал(а):Вот и пришло время менять масло!
Какие фильтра лучше покупать(возд., масл., топлив. и салона)?
Буду заказывать через exist! (если кто-то предложит в другом месте, там где дешевле - не откажусь )
Так вот просьба дать номера! Ну или хотя б производителя огласить...
jia писал(а):Alexx-k писал(а):kustom писал(а):10w60 это для iS дрыгателя, уже обсуждалось
ИМХО
ИМХО есть два ограничения
1. Режим тошниловки полностью деинсталировать ибо увеличина вероятность закоксовки недостаточно нагретого масла
2. Зимой до віхода на рабочую температуру ездить особенно осторожно
