Батя уничтожает 328
Батя уничтожает 328
Сообщение jia 14 дек 2021, 09:14
Закатал мотор 316 - бывает
Теперь в 328
Полез в печку - разворотил там все так, что пришлось 7к грн ввалить, дабы Серг175 собрал это все и она начала греть
По бытовому кабелю прямо в ногах водителя через салон и прочие камеры со всякой циганопакетной фигней - молучу ибо ТЮНЕХ
Проводил много бесед, что обслуживание ДЕШЕВЛЕ РЕМОНТОВ
После печки договорились, что собирает косяяки, я закупаю железо и он едет к Серг175 на ТО
Но фиг
Сейчас новый квест (а то у меня жизнь кучная пиздец!)
Полез менять масло АКПП - менял 3 раза, мазал гермеником - течет прокладка.
Полез менять масло в редукторе, сорвал внутренний 6гранник сливного болта... что-то там пилил... еще не смотрел - думаю нет у нее уже редуктора...
Это все узнаю постфактумом
Потели у него шланги охлаждения АКПП
Великий ремонтник срезал нафиг часть шланга и трубы за вальцовкой, навалил другой шланг+рубку между новым и старым и как гирляндой хомутов с базара
И поехал за 200км
За 5км до пункта назначения сделал маслянный след и на 5% тяги АКПП залил маслом мой двор
Отттянул его к Серг175 и оставил недвижимостью
ВОПРОСЫ
1. Какова вероятность, что даже на ХХ (когда тянул) бублик сгорел нафиг?
2. https://etk.germanyparts.ru/model/47447 ... 5/17_0961/
Помогите идентифицировать номер или параметры прокладки 7
Медь, резина? В ЕТК нет номера
3. С учетом, что бублик выдавил масло через трубку. Сколько брать масла на долив? Думаю явно больше чем стекает при смене его со снятием поддона?
Выбешивает, что любая проблема, которую он начинает героически и бюджетно-колхозно решать, стоит мне от 300% по баблу и бесценно по времени
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Re: Батя уничтожает 328
Сообщение kravaz 14 дек 2021, 14:14
это сальник такой же как и идет в систему кондера, и по всему контуру маслянному АКПП
иными словами такое же колечко как и в районе радиатора
04 Кольцо круглого сечения 10,82X1,78/FPM 2 0.001 17 21 1742636
вот по ссылке с моим вином кольцо номер 7 имеет ориг номер
http://bm.autocats.ru/parts-catalog/E36 ... r_cooling/
вообще в АКПП около 7-8 литров масла. во всей системе, я при замене масла в АКПП сливал до 5 литров.
но был момент что сняли всю коробку полностью и и бублик сняли и это вышла полная замена, долили около 7.5 литров.
Ну и при замена масла АКПП с заменой фильтра и прокладки ничего потом течь не должно. у меня а 7 замен такого рода не течет ни че го
Сообщение matsehora 14 дек 2021, 15:03
Е36 - машина не для бати.
Авто: Е91 325i
Сообщение S@nEk 14 дек 2021, 16:53
Вот после таких ремонтов тачки и мрут быстро )
И потом еще все начинают говорить шо это ведро еще и гамно...
Сообщение Kulichok 15 дек 2021, 00:05
Бублику борода настала за 4км на тросе на боре соседа. И куча говна в системе.
Сообщение Andrej525SE 15 дек 2021, 10:25
Andrej525SE
Авто: V90 CC D5, E34 525i, Mini Cooper S F56.
Баллы репутации: 11
Сообщение Andrej525SE 15 дек 2021, 10:27
Logan замучать сложнее.
Очевидно же, тут как в объяснительной : "как только он начал переходить дорогу, уже было видно, что до конца он не дойдёт" (с) блондинка на белом рав4 ))
Andrej525SE
Баллы репутации: 11
Сообщение jia 15 дек 2021, 11:28
kravaz писал(а):это сальник такой же как и идет в систему кондера, и по всему контуру маслянному АКПП
Спасибо
Заказал резинки, болты, гайки, масло
Начинаю искать шланги б.у. для перевальцовки на гидроскнде
Ну и морально готовлюсь на замену/ремонт коробки
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение kravaz 15 дек 2021, 12:06
коробки по 200-400 баксов продают
взял купил, завез на сервис где коробку осблужили и поставили
мне такие работы обошлись в 5 тыщ, мне сняли коробку,заменили сальники и прочее + поменяли составляющие насоса коробки
масло мое было кажется
Сообщение jia 30 июн 2023, 13:21
Батя до того угандошил 316 (мотор в ней)... через трещину в голове (он менял все по кругу по охладу) она грелась... он менял месяцок и ездил на работу... она ж греется не сильно! Ну или трещина уже следствие... не важно, мотор все равно сменили
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ долго обьяснял, что нельзя нагревать двигатель... такси вышло бы В ДВЕСТИ РАЗ ДЕШЕВЛЕ зеленой машине
Теперь все тоже с 328... бля, мотор масла не брал за 10тыщ, я проехал на нем 170тыщ только
3 дня назад говорит порвался ремень, начался нагрев и на вопрос, вызвал же такси для буксира?
Нет - он ехал до красной зоны и становился остаывать... и так домой
ДОЛГО РАССКАЗЫВАЛ ЧТО ТАК НЕЛЬЗЯ и что пизда двиглу
Менял ремень, говорю ищи причину... мож ролик заклинил, или помпа, или генератор
Ничего не нашел, на новом ремне сказал сделать уему тесты
На трасе дать пизды, понюхать выхлоп, следить за маслом, за утренней заводкой, за емульсией и запахом гоари в тосоле ибо через неделю у него дальняя дорога
Первый день тесты - все ок
Второй день звонит... говорить слетел ремень ибо развалился ролик (он все время гордился, что нафиг их менять? Снял, салидола написал, закрыл и поставил)... вот и нашлась причина
Спрашиваю, вызвал же такси для буксира?
Нет, я так...
Теперь точно угандошил двигло
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Vodianoi 30 июн 2023, 14:49
Он так делает потому, что знает что ты заплатишь. Поменяй плательщика и все нормализуется.
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Сообщение ltybc13 03 июл 2023, 08:42
:-D
Є такоє правіло. Хто машину єздіт той машину заправляєт і чініт.
Ти віддав авто, то не рви душу, вона вже не твоя. Чи забирай.
З віком повинно прийти розуміння, що батьки, це люди з власними тараканами та баченням світу.
І дуУуууууууже часто це бачення і таракани дуже специфічні :-D м"яко кажучи. :-D
А з віком ці таракани та бачення, як ПРАВИЛО, стають все цікавіше.
Сообщение Urban Lion 03 июл 2023, 17:03
Да, бате морду не набъёшь - приходится терпеть!
Urban Lion
Авто: Donald 328i
Сообщение Kulichok 05 июл 2023, 16:10
ltybc13 писал(а)::-D
Щось таке з моєю дружиною не працює :du_ma_et:
Сообщение ltybc13 05 июл 2023, 18:30
З дружиною мало шо працює. :nez-nayu:
хоча є і тут винятки.
Сообщение Vodianoi 05 июл 2023, 19:22
Норкавая шуба и вас ждут чудеса ))
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Сообщение ltybc13 06 июл 2023, 11:07
Vodianoi писал(а):Норкавая шуба и вас ждут чудеса ))
:-D разводняк. :-D :-D :-D
Сообщение kravaz 07 июл 2023, 03:21
оце новин насипав
Сообщение jia 30 авг 2023, 15:04
Kulichok писал(а):Бублику борода настала за 4км на тросе на боре соседа. И куча говна в системе.
А які симптоми?
У батька машина спочатку не хотіла переключатись часом, але їхала якось
Зараз вперед ледь тяне, коли обмежуєш серектором на цифру 3 і жмеш сніжинку... і то ледь тяне
Бублик чи ще що?
Завтра постараюсь почитать помилки з коробки і викласти сюди
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение jia 31 авг 2023, 08:52
А які симптоми?
Бублик чи ще що?
106 festbremsdrehzahl
100 gangueberwachung 1
Я так розімую, що перше це факт росту обертів двигуна і не росту обертів коробки?
Бублик приїхав?
Друге це проскользування першої передачі?
Навіть якщо тільки бубли - думаю першу передачу батько допали, катаючись поки хоча б якось їхала
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
