Проблема с оборотами двигателя...
Сообщение zidane144 29 авг 2021, 22:28
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Не так давно стал счастливым обладателем Е36 316. На днях стала мучить одна проблема. Запустил холодный двигатель, стали самопроизвольно падать обороты. Поддал газку, отпустил. Подержались немного в районе 900-1000 и стали падать до тех пор, пока не загорнлпсь лампочка аккумулятора, а затем резко подбросилось число оборотов до 700-800. Решил тронуться и проехать. Еле тронулся - при нажатии педали газа определенный "затуп" - педальку почти в пол нужно нажать, и только тогда начинают резко расти обороты. Так вот, тронулся кое-как, с пробуксовочкой. Вторая - опять та же ерунда. Жму на газ, а там будто люфт и почти у полика резко хватает. Проехал таким образом километров 5, максимум на 3 передаче. Затем вдруг резко все прекратилось и стало в порядке - обычный отклик на педаль..Добрался домой. Утром сел в машину - все то же самое. В какой-то момент на ходу она "нормализуется" и все в порядке, ехал по трассе, в горку скинул на пониженную, жму на газ - опять нифига не происходит, только лишь через секунду 5-7, и когда педаль почти в пол и я рывками нажимал на нее, она сработала. И вот так всю дорогу. Километров 20 нормально, потом опять "затупы". И в эти моменты, когда обороты падают, а я жму на газ, звук, ну будто троит двигатель, не хватает ему чего-то.Подскажите, в чем проблема, что искать-смотреть?? Премного благодарен заранее!
zidane144
Авто: BMW E36 316i
Re: Проблема с оборотами двигателя...
Сообщение WINN3R 31 авг 2021, 09:47
в мене було схоже коли вмирав бензонасос. поміряй тиск палива.
WINN3R
Авто: e 36
