Страница 3 из 3
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
01 фев 2012, 12:53
gaderlink
снял гену завез к мастеру онсказал что зделать нельзя потомучто кривой якорь можно ли чтото зделать или нада искать другую гену???
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
01 фев 2012, 13:23
На разборку искать дрогого гену
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
01 фев 2012, 22:13
gaderlink
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
01 фев 2012, 22:16
jia
Ищи нормальныв на разборке!
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
01 фев 2012, 22:21
gaderlink
тоесть нестоит брать аналоги!?
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
01 фев 2012, 22:54
jia
gaderlink писал(а):тоесть нестоит брать аналоги!?
Не оптимально
Если хочешь раз и надолго, купи и перебери на том же генстар с гарантией
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
01 фев 2012, 23:59
alexaus
изначально вопрос из за чего может быть изогнут? как мне сдается развод какой то....
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
02 фев 2012, 09:27
gaderlink
ну как развод сняли гену покрутили а она 8 ходит
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
04 фев 2012, 13:08
gaderlink
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
08 апр 2012, 16:35
bmw
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
08 апр 2012, 20:07
MASTER
bmw писал(а):Сколько стоит новый ролик на М52???????????????
Не вопрос а анекдот
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
09 дек 2013, 22:26
Ura
jia писал(а):gaderlink писал(а):я спрашивал сказали что норм натажитель , а вот из за люфта на генераторе ремень ходит какби 8 и цепляет угол шкива гидронасоса
Когда свистит - полей водой рабочую зону - если замолчит - натяжитель виноват - не дотагивает
Такаж проблема, Як можна відремонтувати цей амортізатор?
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
06 мар 2018, 10:39
Ura писал(а):jia писал(а):gaderlink писал(а):я спрашивал сказали что норм натажитель , а вот из за люфта на генераторе ремень ходит какби 8 и цепляет угол шкива гидронасоса
Сам пробовал ремонтировать?
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
06 мар 2018, 12:18
Да никак, говно этот аммортизатор - покупал новый уже трижды. Во-первых что ни купи - везде INA лежит, во вторых на М43-м например, длинный ремень он не вытягивает нормально. Думаю в следующий раз тупо ремень меньше купить, такой чтоб еле налез.
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
06 мар 2018, 12:25
Rasp писал(а):Да никак, говно этот аммортизатор - покупал новый уже трижды. Во-первых что ни купи - везде INA лежит, во вторых на М43-м например, длинный ремень он не вытягивает нормально. Думаю в следующий раз тупо ремень меньше купить, такой чтоб еле налез.
А есть ли там возможность пожестче пружину приколхозить?
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
06 мар 2018, 12:37
joz
а что там за амортизатор? вместо него нельзя сделать шпильку регулируемую? что бы поставить, натянуть и зафиксировать?
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
06 мар 2018, 12:45
p82988
Я покупал в конце августа 2017 года новый гидравлический натяжитель ремня помпы-генератора SNR GA350.22 - 880 грн. У меня М42. При снятии ( при замене на новый) мой натяжитель развалился на три части (см. запись в моем бортовике от 4 сентября 2017). Звук (похожий на свист) после замены натяжителя и установки новой рейки отсутствует.
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
06 мар 2018, 14:00
p82988 писал(а):Я покупал в конце августа 2017 года новый гидравлический натяжитель ремня помпы-генератора SNR GA350.22 - 880 грн. У меня М42. При снятии ( при замене на новый) мой натяжитель развалился на три части (см. запись в моем бортовике от 4 сентября 2017). Звук (похожий на свист) после замены натяжителя и установки новой рейки отсутствует.
Я думаю, что у меня сейчас не ремень издает звуки, а что-то из этих чертей: гур, помпа, генератор..
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
06 мар 2018, 17:23
joz писал(а):а что там за амортизатор? вместо него нельзя сделать шпильку регулируемую? что бы поставить, натянуть и зафиксировать?
Такой же как на M52 на кондиционере, теоретически можно, но нафиг этот колхоз.
Re: СВИСТИТ РЕМЕНЬ
07 мар 2018, 19:22
Ray_
