Свап M52B28TU из e39 в e36
Сообщение Recreim 11 окт 2020, 19:51
Доброго времени суток!
Для свапа в свою e36 купе (m43) купил свап m52b28tu с механикой ZF S5-31 (1.053.401.131) снятый с e39 туринг.
Лапы стоят от е36, подушки двигателя от е34 (шли со свапом).
1. Двигатель поддоном лег на рулевую рейку
2. Крепления кардана к коробке не сходятся, разное удаление болтов/отверстий от оси. Крепление на коробке шире.
3. Кардан не достает до коробки сантиметра на 2.
Наивно ожидал что все встанет как родное, но похоже это не относиться к m52b28tu или m52 с е39...
Может кто-то сталкивался? Какие оптимальные пути решения?
Заранее, спасибо!
Recreim
Авто: E36 coupe
Re: Свап M52B28TU из e39 в e36
Сообщение jsn 12 окт 2020, 10:05
ну поддон надо от е36 поставить, кардан взять от 2.8 под большую эластичку и будет счастье (но это не точно) :hi_hi_hi:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение Recreim 12 окт 2020, 12:02
jsn писал(а):ну поддон надо от е36 поставить, кардан взять от 2.8 под большую эластичку и будет счастье (но это не точно) :hi_hi_hi:
Почитав форум и бортовики на d2 был уверен, что поддон от 39 подходит в 36, но с 36 не подходит на 39...
Кардан только от 2.8 подойдет? Или он на 2.5 такой же?
Спасибо.
Recreim
Авто: E36 coupe
