Замена аккума на х5
Замена аккума на х5
Сообщение Afina 23 сен 2020, 10:42
Привет, коллеги. Возможно вопрос не по теме 36, но по теме любимого бумера. Если что, перенесите пожалуйста в нужную ветку. :nez-nayu:
Стал вопрос замены аккума на х5 е70. Вроде его нужно прописывать. Итак, вопрос к мастерам и специалистам.
Нужно ли прописывать Акум?
Где и кто это делает? Территориально киев левый берег.
Можно ли прописывать лаунчером? Вроде слышала, что может слететь ближний свет при неоригинальной проге.
В общем просветите меня пожалуйста. Дайте погрызть гранит науки так сказать )))
Буду очень благодарна)) :smu:sche_nie:
Afina
Авто: Брутальный эгоист
Баллы репутации: 17
Re: Замена аккума на х5
Сообщение Alexx-k 23 сен 2020, 11:00
"Прописывать" надо, правильно называется Регистрация замены АКБ. Перед установкой АКБ сфотографируй наклейку с параметрами, они нужны при регистрации замены.
Кто делает на левом берегу ХЗ
Я-бы китайские приборы в икса не совал, лучше оригинальным прибором
"Слететь ближний свет", а точнее "ляжет" блок FRM (блок света) может, это не зависит от мастера и происходит как правило не на диагностике, а именно в момент физической замены АКБ. В большинсве случаев лечится перепрошивкой блока FRM, реже приходится менять блок на новый.
Сообщение Afina 23 сен 2020, 11:50
Alexx-k писал(а):"Прописывать" надо, правильно называется Регистрация замены АКБ. Перед установкой АКБ сфотографируй наклейку с параметрами, они нужны при регистрации замены.
Спасибо тебе Alexx-k. Особенно за отличное объяснение. Теперь в принципе понятно, кроме того, кто может сделать. А если на правом берегу? То у тебя можно это сделать?
На Баварию звонила, они сказали что чужие АКБ не будем регистрировать и насчитали мне 12 к грн за новый акум. :-D
Afina
Баллы репутации: 17
Сообщение Alexx-k 23 сен 2020, 13:18
Afina писал(а):А если на правом берегу? То у тебя можно это сделать?
Да. На Борщаговке.
Бавария тебе посчитала новый оригинальный гелевый АКБ серии AGM. Он дороже чем обычный кислотный, но лучше ставить именно гелевый а не кислотный. Они есть в неоригинале, например Бош или Варта
Сообщение jia 25 сен 2020, 15:53
Afina писал(а):На Баварию звонила, они сказали что чужие АКБ не будем регистрировать и насчитали мне 12 к грн за новый акум. :-D
Только сегодня взял на Х5 Е70 за 6100грн AGM 105Ah 950A Start-stop VARTA 605901095D852 (у меня такой в стоке должен быть, у вас может быть и меньше токами)
Дополню Alexx-k
Если не менять тип и емкость аккума - то да, только регистрация замены
Если менять тип и емкость - то еще и кодировать если такого типа или емкости нет
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Alexx-k 25 сен 2020, 17:15
Дополню Alexx-k
Мы при регистрации всегда прописываем какой тип и емкость, поэтому и написал что надо сфоткать наклеку на АКБ с параметрами
Сообщение iShishkin 26 сен 2020, 09:07
Кто то по моему забыл мой телефон... :smu:sche_nie:
Баллы репутации: 160
Сообщение Серега 28 сен 2020, 08:55
У меня бошевский ктс регистрирует замену аккумулятора. Кодировать на другую емкость он не может. Так что, думаю, можно на любом бош сервисе зарегистрировать замену.
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Сообщение Alexx-k 28 сен 2020, 10:41
Серега писал(а):У меня бошевский ктс регистрирует замену аккумулятора. Кодировать на другую емкость он не может. Так что, думаю, можно на любом бош сервисе зарегистрировать замену.
Так-то да, но только при условии что поставить такой-же АКБ как и стоит
Сообщение p82988 09 окт 2020, 17:55
Я себе купил ещё в прошлом году на е 60 новый аккумулятор такой же ёмкости какая была у меня на старом аккумуляторе и поменял сразу же аккум возле магазина на новый. Не отьезжая. Никаких регистраций и кодирований. Полёт нормальный. Никаких глюков не было.
p82988
Сообщение Afina 17 ноя 2020, 19:30
Гайз, большущее спасибо, вопрос решен! :dr_ink:
Afina
Баллы репутации: 17
