ZINGER писал(а):Все собирал и закручивал без ямы, просто на бруковке во дворе машина стояла, два домкрата и ключи
Перед сборкой все болты зажал в тиски и прогнал гайки
Чтобы была под нагрузкой можно поднять домкратами под колеса подложить деревянные бруски или кирпичи с доской и опустить машину,затем на крышку багажника надавить в полную силу пару раз
Я думаю, заеду на "эстакаду" с досок задом. Чего-то закину в багажник без фанатизма. Так как частенько не один еду или что-то везу.
У меня вопрос как к гайкам добраться?
Они со стороны кузова. Максимум можно как-то ключ туда просунуть, а крутить уже болт... что наверное не совсем правильно.
Болты и гайки вращаются в пределах нормы. Резьбы почищены.
