Горит на БК Prog1. Как исправить?
Сообщение thejealous 09 янв 2020, 01:09
Всем привет. Подскажите, может у кого то такое было. Купил машину уже с этой проблемой. На бк экране горит надпись Prog1, не одна кнопка не отвечает, принадатии ничего не происходит. Часы так же не работают. Куда копать? бк на 18кнопок
thejealous
Авто: bmw e36 m52b20
Re: Горит на БК Prog1. Как исправить?
Сообщение Reanimator 09 янв 2020, 01:46
Как минимум в гугл)
https://www.bimmerforums.co.uk/threads/e36-obc-tricks.534/
Пробуй зажать Set Res, S/R
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение thejealous 09 янв 2020, 02:00
Та что то не могу не фига найти. Попробую зажать, и счя почитай эту тему. Спасибо;)
thejealous
Сообщение 318IS 09 янв 2020, 22:15
Вытащи его из ниши и переподключи оба разъема.
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение 318IS 11 янв 2020, 23:17
Исправил?
318IS
Сообщение thejealous 11 янв 2020, 23:51
короче, вытащил его. переподключал разьемы ничего не менялось. Еще заметил что когда только проворачиваешь зажигание то комп 1 секунду работает полноценно. даже клавиши нажимаешь он меня ет функции и отображает на экране. но это только 1 секунду. Дальше горит прог1 и все. И еще заметил что когда комп был вытящен я дергал за провода разьемов и он перезагружался. и возможно просто где то что то закисло. Я машину купил не давно и прошлый владелец сказал что она около 2-3 лет стояла в гараже.
thejealous
Сообщение thejealous 11 янв 2020, 23:52
во всяком случаии я уже понял куда копать, реально это похоже на неисправную проводку или что то в этом роде. Так как инфв в инете вообще нет по этому случаи
thejealous
Сообщение KYLIBIN 01 фев 2020, 00:38
Может быть вариант что у тебя в переключателе поворота заклинила кнопка бк или провод внутри ручки замкнули провода отключи фишку и проверь если пропадет бк значит переключатель глючит
KYLIBIN
Авто: bmw
