За что отвечают эти два провода ведущие в приборку?
Сообщение Daniel_E36 24 сен 2019, 19:51
За что отвечают эти два провода (справа) ведущие в приборную панель?
Перестал работать спидометр/расходометр, бывает что на какое-то время опять работает, потом перестает, иногда вспышки на пару секунд, потом опять отвал. Тест приборной делал, все стрелки работают, проводка от датчика скорости в редукторе (на фото два других провода) заново провел, подключал между датчиком скорости лампочку и выводил к аккумулятору, работает, подкидывал другой датчик...
Уже не знаю что делать, мало меня АБС достала, так теперь ещё и это. Понять бы за что два других провода отвечают, может дело в них.
Фото:
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Re: За что отвечают эти два провода ведущие в приборку?
Сообщение 318IS 25 сен 2019, 00:10
Daniel_E36 писал(а):За что отвечают эти два провода (справа) ведущие в приборную панель?
Указатель уровня топлива в баке.
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение Daniel_E36 25 сен 2019, 00:29
Благодарю. Тогда я в непонятках почему в стрелка спидометра (а вместе с ней и пробег и экономайзер) то работают то нет. Могли ли 5W лампы в приборке (вместо 3W по штату) навредить? По виду вроде все норм, а что бы плату всю посмотреть, нужно ломать крепежи... В бмв сервисе сказали что похоже на то что пропадает плюс или масса в приборке, но ведь все остальное работает, все лампочки, остальные показатели. Включая датчик топлива.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Martinez 25 сен 2019, 07:27
Daniel_E36 писал(а):Благодарю. Тогда я в непонятках почему в стрелка спидометра (а вместе с ней и пробег и экономайзер) то работают то нет
С этим и может быть связано))
Было похожее, только у меня в левом отсеке бака что-то с проводом было и из-за этого так же не показывало часть информации на приборке))
Martinez
Авто: BMW E36 Coupe
Баллы репутации: 24
Сообщение Daniel_E36 25 сен 2019, 22:27
Как это проявлялось? Вот видео сделал своей проблемы https://youtu.be/7eGHetvGlUI
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
