Не едет на гарячую
Не едет на гарячую
Сообщение majorcss 04 июл 2019, 12:27
Автомобиль е36, двигатель м50б20ту сименс мс40.1, проблема следующая: автомобиль плохо едет, что на газу, что на бензине, нажимаю на педаль газа а обороты очень медленно набирает будто прицеп 2х тонный тянешь. С утра такого не наблюдаю до полного прогрева двигателя, валит очень хорошо для двух литров.
Что уже делал:
1) отключал ДПРВ и поездил на одном ДПКВ - стало еще хуже, но убедился в работоспособносте ДПКВ; (дпрв поменял провод на новый)
2) отключав ДПКВ и ездил на ДПРВ - ездить вопше не возможно очень сильная детонация (стоит новый оригинал, год назад менял)
3) замена ремкомплекта ваноса
4) виставление меток ГРМ приспособой
5) отключение датчика температури - ситуация не меняется
6) отключение датчика температури воздуха в колекторе - не меняется
7) отключение лямбд-зонда, поездил два дня - все также
8) замена свечей зажигание
9) замена подозрительних наконечников свечей зажигания - 2шт.
10) чистка дроселя и впуска
11) замена воздушного фильтра
12) поездил пару дней суто на бензе, может из-за газа неправильная смесь и меняются параметры вприска и зажигания смеси - результата нет.
За*бался я уже если честно, диагностику толком никто сделать не может так как нет прибора, я думаю что умер воздухомер, но он стоит приличных денег и не уверен в его необходимости.
majorcss
Авто: BMW 320i e36
Re: Не едет на гарячую
Сообщение sailorpapay 04 июл 2019, 12:31
новый датчик распредвала купи по оригиналу
Авто: F82
Сообщение majorcss 04 июл 2019, 13:43
sailorpapay писал(а):новый датчик распредвала купи по оригиналу
Рома отключал ДПКВ и ездил пару часов на одном распредвальном и сбоев в работе не было. Работало х**во но не глохла
majorcss
Авто: BMW 320i e36
Сообщение sailorpapay 04 июл 2019, 15:17
просто сделай что написано выше)
ты не первый с этими симптомами (когда на гарячую тачка мрет)
Авто: F82
Сообщение Daniel_E36 30 июл 2019, 14:51
А если наоборот, на холодную тупит, жмешь педаль в пол, она сначала наоборот опустит обороты, толкнёт, а потом только начнет ехать? M43B16. А на горячую все норм.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение majorcss 05 фев 2020, 13:26
Решил отпишу что да как.
Автомобиль поехал после ремонта генератора :facepalm: , начал свистеть подшипник. Снял, отвез конторе которая занимается ремонтом, сразу поменял реле регулятор, щетки, кольца на якоре. Поставил назад на авто.
И... автомобиль поехал как раньше)) :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
В чем прикол я так и не понял.
majorcss
Авто: BMW 320i e36
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], fallen_angel, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
