Подскажите по кондею.
Сообщение Alexx318 21 июн 2019, 06:59
Всем Привет.
Такая беда.
м41 Кондей работает только на второй скорости,Заказал с китая термо датчик,так как мой не звонился.Стоит внизу вентилятора.
https://ibb.co/zhj1b5N
Припаял,но не заметно изменений,и постоянно раз в пару дней сгорает предохранитель на вентилятор кондея .
Вчера часик покатался,дак вентилятор перестал выключатся,даже если кондей выключен,и просто включаешь зажигания он сразу крутит.Утром всё стало ок.
Искал датчик на радиаторе,там просто отверстия-углубления возле правой фары сверху,и датчика нет,где он ещё может стоять? Как проверить первая скорость работает или нет?
И ещё подскажите когда включаешь кондей,машина становится тупая,как будто на жигуле едешь,1,7 это во всех такое?
Alexx318
Авто: BMW 318
Re: Подскажите по кондею.
Сообщение S@nEk 21 июн 2019, 12:13
Alexx318 писал(а):Всем Привет.
Такая беда.
Надо поменять реостат печки ("ёжик" его еще называют) на сколько я понимаю ситуацию.
Сообщение Alexx318 21 июн 2019, 17:57
Причину нашел,датчик на охладителе,4 провода,два из их было замкнуто постоянно,и он крутил на полную,разомкнул и заработала первая скорость.Но тут ждал сюрприз,на первой скорости ни хрена не морозит,теплый воздух идет.На максимуме сразу морозил
Alexx318
Авто: BMW 318
Сообщение GEKTOR 21 июн 2019, 18:18
S@nEk писал(а):Надо поменять реостат печки ("ёжик" его еще называют) на сколько я понимаю ситуацию.
Он про наружный электровентилятор (тот что за бампером).
GEKTOR
Баллы репутации: 288
Сообщение Alexx318 22 июн 2019, 18:42
Подскажите парни,почему кондей не дует на 1 скорости холодным воздухом,а на второй сразу как провода замыкаешь
Alexx318
Авто: BMW 318
Сообщение iShishkin 23 июн 2019, 22:36
Alexx318 писал(а):Подскажите парни,почему кондей не дует на 1 скорости холодным воздухом,а на второй сразу как провода замыкаешь
На первой скорости чего? Электровентилятора? Не достаточное охлаждение радиатора - он забит грязью и пухом и нет теплосьема. Вымый радиаторы и будет кайф.
Баллы репутации: 160
Сообщение AlexTracer 23 июн 2019, 22:58
Или радиатор новый придется покупать когда соты керхером позагибает
Авто: Tesla
Сообщение iShishkin 24 июн 2019, 09:45
А кто сказал керхером? Это радикально очень и надо аккуратно. Обычно сжатым воздухом через специальный пистолет.
Сообщение Alexx-k 24 июн 2019, 12:27
С дуру можно и буй сломать, а можно и радики помыть
Сообщение Alexx318 26 июн 2019, 08:53
Вентилятор кондея на первой скорости когда работает не дует холодным.
Когда на второй скорости кондей включаю движок идет в нагрузку,на первой просто вентилятор начинает крутится,работа движка какая была такая и осталась.
Alexx318
Авто: BMW 318
