Ремонт креплений заднего подрамника
Сообщение matsehora 18 июн 2019, 12:47
Оторвались крепления заднего подрамника.
Есть пару вопросов.
1. Есть какие-то нюансы при приварке креплений? Хочу сделать как для дрифтеров. :)
2. Что закупить для замены. раз уже туда лезть? Сайленты, гайки, болты какие-то. :du_ma_et:
3. Может кто поделится контактами СТО, которые уже эту операцию проводили. Ирпень, Буча, Макаров, Бородянка желательно.
4. нужно ли снимать полуоси? Или все задняя подвеска вместе снимается?
5. Сколько это по времени будет проводится? И по деньгам если кто-то недавно делал.
Это вроде как популярная поломка в наших е36-х.. :-( .
Авто: Е91 325i
Re: Ремонт креплений заднего подрамника
Сообщение matsehora 19 июн 2019, 10:38
Читаю тут немного.. Может кому-то будет полезно.
viewtopic.php?f=7&t=7078
И ENERGIZER поделился ссылкой
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=264205
У меня такая же картина.
Авто: Е91 325i
Сообщение Pasha_e36_1989 19 июн 2019, 11:07
С разрешениея автора,присоеденюсь к теме.Тоже такая проблема.Интересно кто как решал эту проблему?
Pasha_e36_1989
Авто: BMW E36 325 купе
Сообщение matsehora 19 июн 2019, 11:09
Pasha_e36_1989 писал(а):С разрешениея автора,присоеденюсь к теме.
Врывайся, конечно. :)
Может тему немного подвинем)
Авто: Е91 325i
Сообщение Pasha_e36_1989 19 июн 2019, 11:19
Ок, спасибо.Читал что можно с багажника разрезав окошко,приварить не разбирая.Не знаю как это происходить,если кто то проходил эту процедуру,опишите,расскажите нюансы,как потом себя ведёт при эксплуатации.
Pasha_e36_1989
Сообщение ENERGIZER 19 июн 2019, 11:30
Pasha_e36_1989 писал(а):... можно с багажника разрезав окошко,приварить не разбирая...
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
а можно красить не разбирая
конечный результат вам известен :nez-nayu:
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 131
Сообщение matsehora 19 июн 2019, 11:31
Pasha_e36_1989 писал(а):Читал что можно с багажника разрезав окошко,приварить не разбирая.
А я вот думаю, можно ли обойтись без этого. Или это обязательная операция :ne_vi_del:
Вроде как не все резали кузов с салона.
Авто: Е91 325i
Сообщение Pasha_e36_1989 19 июн 2019, 16:15
Я сам не хотел бы кромсать,хотел узнать как кто делал у себя.И как правильней,я не сварщик,хотел совет кто соображает в таком.
Pasha_e36_1989
Сообщение GEKTOR 19 июн 2019, 16:55
matsehora писал(а):А я вот думаю
Что тут думать?
Покупаешь 4 усилителя крепления задней балки,
скидываешь балку, привариваешь усилители.
Если никогда туда не заглядывал - на всякий случай купи сразу:
а) 4 сайлента балки;
б) болты крепления балки к кузову;
в) сайлент редуктора;
г) 2 сайлента "ушей" редуктора.
А при снятии уже будет видно нужно ли их менять.
https://www.drive2.ru/l/484840648457847108/
GEKTOR
Баллы репутации: 288
Сообщение GEKTOR 19 июн 2019, 17:00
Pasha_e36_1989 писал(а):Я сам не хотел бы кромсать,хотел узнать как кто делал у себя.И как правильней,я не сварщик,хотел совет кто соображает в таком.
https://www.drive2.ru/l/497277774235435314/
GEKTOR
Сообщение de4df15h 19 июн 2019, 17:20
если прям как у дрифтеров... Расшиваемся до основания лонжеронов, привариваем стаканы под сквозные болты 12.8 степени а не шпильки как по стоку, все провариваем, обрабатываем, зашиваем
пс - навсегда избавляемся от возможности поставить задний диван
чаще всего по волосатой идут именно шпильки, порванный кузов в этих местах я встречал только на 3 машинах, но там и без этого проблем хватало. но не забывайте тот факт что поломанные шпильки это не причина а следствие. чаще всего это следствие разьебанных сайлентов балки, гуляют они там прилично. Так что далеко не факт что те усилители кузова там нужны, но хуже точно не будет. Из минусов - для безопасного сварочного процесса крайне желательно снять бензобак
нас учили быть людьми
de4df15h
Авто: -)
Баллы репутации: 23
Сообщение matsehora 19 июн 2019, 17:49
Спасибо за разъяснения :)
Буду по-тихоньку собирать запчасти.
Авто: Е91 325i
de4df15h писал(а):если прям как у дрифтеров... Расшиваемся до основания лонжеронов, привариваем стаканы под сквозные болты 12.8 степени а не шпильки как по стоку, все провариваем, обрабатываем, зашиваем
Это жестко. Обойдемся стоковым креплением с усилителями.
Авто: Е91 325i
Сообщение matsehora 19 июн 2019, 18:02
GEKTOR писал(а):Покупаешь 4 усилителя крепления задней балки,
скидываешь балку, привариваешь.
А при снятии уже будет видно нужно ли их менять.[/b][/color]
Спасибо за подсказки. Выделил самое стремное для меня :-D
по запчастям еще не таки много получается. Редуктор недавно подкидывал, сайленты были в норме.
А так понял нужно:
Усилители мест крепления:
41112256498
41112256497
41002256496
41002256495
по 1 шт.
Комплект сайлентов 62,5 мм 33319059301 (2шт в к-те)
Комплект сайлентов 60,5 мм 33319059300 (2шт в к-те)
Два болта 33326760361 М12х1,5х116
Две шпильки 33311136428
Сайлент редуктора 33171134871 (насколько я понял...)
Вроде это все по минимуму необходимо. :du_ma_et:
Авто: Е91 325i
Сообщение matsehora 19 июн 2019, 18:04
de4df15h писал(а):...порванный кузов в этих местах я встречал только на 3 машинах, но там и без этого проблем хватало...
Ты вроде как сваркой авто занимаешься? :du_ma_et:
Читал в какой-то теме на форуме.
Авто: Е91 325i
Сообщение Pasha_e36_1989 20 июн 2019, 09:53
Вчера показывал машину сварщика,категорически не хочет Рем.вставки.Почему так и не объяснил,с ними делать отказался,а сам все сделать согласен, сегодня поеду к другому что он скажит.Хоть с деньгами туго сейчас,цена не сильно большая,и делается раз на всю жизнь,если нормально сделать,и все одним разом.Кстати цену назвал с разбором всего и сварки очень не много,и это сто.Готов был к хутчему
Pasha_e36_1989
Сообщение matsehora 20 июн 2019, 10:03
Pasha_e36_1989 писал(а):Вчера показывал машину сварщика,категорически не хочет Рем.вставки.Почему так и не объяснил,с ними делать отказался,а сам все сделать согласен, сегодня поеду к другому что он скажит.Хоть с деньгами туго сейчас,цена не сильно большая,и делается раз на всю жизнь,если нормально сделать,и все одним разом.Кстати цену назвал с разбором всего и сварки очень не много,и это сто.Готов был к хутчему
Мне кажется, что эти вставки хоть какую-то жесткость, но дадут. Без них будет ремонт "ненадолго".
Авто: Е91 325i
Сообщение Pasha_e36_1989 20 июн 2019, 10:14
Я так и не понял почему он категорически Рем вставки не хочет варить,если сложнее я предложил пусть добавить цену за гемор, сколько надо, вообще не как.Сейчас поеду к другому сварщику что,он скажет.Не знакомым,не проверенным стрёмно оставлять,а то специалистов хватает
Pasha_e36_1989
Сообщение Pasha_e36_1989 20 июн 2019, 10:16
Согласен по поводу Рем.вставок,мне тоже больше к ним душа лежит,чем латки))
Pasha_e36_1989
Сообщение GEKTOR 21 июн 2019, 18:56
matsehora писал(а):Читаю тут немного.. Может кому-то будет полезно.
нарыл фотоотчёт как приваривали на синей купэшке Автомастера:
https://vk.com/album-9654797_180343115
GEKTOR
