Аварийка вместо поворота!
Сообщение Aleksandr-2012 08 июн 2019, 10:48
Подскажите советом куда копать.
При включении одного из поворотов моргают все 6 :upset:
- аварийка работат как работала. Отключал кнопку аварийки - без извменений.
- менял реле поворотов - без изменений.
- доставал поочередно все лампочки - бестолку,
- при доставании одной из ламп даже ритм срабатывания не менялся :cry_ing:
куда дальше, где копать???
Последний раз редактировалось Aleksandr-2012 12 июн 2019, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Re: Замена интеркулера м41
Сообщение wolf 08 июн 2019, 20:24
на работу это если и повлияет, то только в лучшую сторону.
а так ставь хоть с камаза, только надо будет поипаться. я не стал себе ставить не родной из-за этого
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение AlexTracer 08 июн 2019, 21:36
Чем больше интеркулер, тем больше турбояма. Разве не?
Авто: Tesla
Сообщение Aleksandr-2012 08 июн 2019, 21:38
AlexTracer писал(а):Чем больше интеркулер, тем больше турбояма. Разве не?
Та ну не, это тут не при чём.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Aleksandr-2012 08 июн 2019, 21:39
wolf писал(а):на работу это если и повлияет, то только в лучшую сторону.
Спасибо. Я вот так же думал, чем больше кулер тем холоднее, но проблема в установке.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение AlexTracer 08 июн 2019, 21:41
Только к примеру у меня интеркулер маленький жидкостный прямо во впускном коллекторе, и турбояма можно сказать отсутсвует.
Авто: Tesla
Сообщение sailorpapay 08 июн 2019, 21:48
вообще то как раз причем)
Re: Аварийка вместо поворота!
Сообщение Aleksandr-2012 12 июн 2019, 22:40
изменил тему
:popcorn:
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение yrchello 13 июн 2019, 06:42
Aleksandr-2012 писал(а):Подскажите советом куда копать.
Езжай к электрику или сам заморачивайся.
Проблема в пробитом диоде (или обоих) на сигналке. :a_g_a:
yrchello
Авто: былаЕ21,сейчасЕ30 и Е36тур
Сообщение Aleksandr-2012 13 июн 2019, 08:14
[/quote]
[/quote]
Вчера полностью отсоединил блок сигналки от всего, а ничего не изменилось..
Или этот диод вшит в проводку и ему всеравно подсоединение?
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение xcr 13 июн 2019, 09:10
У меня было такое когда был плохой контакт на массу. Проверь скорее всего тоже самое
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Aleksandr-2012 13 июн 2019, 11:12
xcr писал(а):У меня было такое когда был плохой контакт на массу. Проверь скорее всего тоже самое
До вчера при правом повороте левый в полнакала паралельно мигал (левый работал норм), а со-вчера тупо в обе стороны "аварийкой" поворачиваю. :facepalm:
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Eltoro 13 июн 2019, 12:11
Вообще не разбираюсь в электронике. Но, может, реле? :ne_vi_del:
Сообщение Alexx-k 13 июн 2019, 12:38
Eltoro писал(а):Вообще не разбираюсь в электронике. Но, может, реле? :ne_vi_del:
Так ты и читать то особо не умеешь :a_g_a:
Aleksandr-2012 писал(а):Подскажите советом куда копать...
- менял реле поворотов - без изменений...
Сообщение Eltoro 13 июн 2019, 12:59
:facepalm:
Сори. Поспешил.
Сообщение PET 13 июн 2019, 20:27
Массы нет.На колодке какой то с массой.Коричневые провода туда сходятся с поворотов.Цепь замкнулась так,плюс с реле-через поворот,через массу (которой нет),снова идет на поворот и на массу которая есть,и все горит. Ищем где на массе при работе висит плюс,там теоретически и нет массы
Е1 Е2 Е15 куда то сходятся.
PET
Авто: e36 m43b18
Сообщение Aleksandr-2012 13 июн 2019, 23:15
Сегодня проверил массу поворотников и фар - всё норм, крепко сидит, а вот при "теребонькание" проводки сигналки опять левый начал с правым в пол-накала мигать, а сам (левый) вернулся к самостоятеной работе.
При распаковке проводки нашлись два диода которые при правом (сильно грелись), а вот при левом нормальном хорошо работали. Было принято решение их отрезать и работа поворотников вернулась!!!!
https://ibb.co/4YTxSmY
Купил два новых диода, на днях буду ставить.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение yrchello 14 июн 2019, 07:09
Aleksandr-2012 писал(а):При распаковке проводки нашлись два диода которые при правом (сильно грелись), а вот при левом нормальном хорошо работали. Было принято решение их отрезать и работа поворотников вернулась!!!!
:a_g_a: не благодари :-D
yrchello
Сообщение Aleksandr-2012 17 июн 2019, 22:17
В общем замена двух диодов по 3 грн/шт решила полностью проблему. Большим гемороем было к ним добраться чем сама замена ну заодно и фильтр салона пошел в замену.
Спасибо всем кто отозвался.
:dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
Можно закрывать.
Aleksandr-2012
Авто: М41
