М43 плавают обороты,троит...
Сообщение Максим ICM 27 май 2019, 23:46
Всем привет,столкнулся с такой проблемой,на м43б16 плавают обороты с 1000-1700,
хх поменял
расходомер ставил другой
гофру проверял
дроссельную заслонку промыл
квкг проверил-работает
Уже не знаю что делать!?
Подскажите, может у кого была такая беда!?
По диагностике ошибка 100 (неисправность ЭБУ)
и коррекция завышена сейчас 6 кг показывает
Максим ICM
Авто: e36 m43 (Sedan)
Re: М43 плавают обороты,троит...
Сообщение xcr 28 май 2019, 15:05
может ЭБУ водой залило? Не смотрел?
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Максим ICM 29 май 2019, 11:12
xcr писал(а):может ЭБУ водой залило? Не смотрел?
Смотрел,все сухо
Максим ICM
Сообщение Shushyk 29 май 2019, 18:33
В мене так було коли лямда здохла. Правда мотор стояв м 40.
Shushyk
Авто: BMW 3 E36
Сообщение Daniel_E36 02 июн 2019, 10:49
Аналогичная проблема и тот-же двигатель. Отключал клапан ХХ (он не заклинивший) так обороты мигом становились ровные... В итоге вскрыл ДМРВ и на заведенном двигателе двигал заслонку дмрв, пока не получил более менее вменяемый результат, но не идеальный. В итоге еще и обороты подкрутил на тросике что бы держались при 1200...
На холодную двигатель себя ведёт не очень хорошо. Когда заводишь, пол минуты обороты слегка плавают потом по-малу устаканиваются. Если прогрет только до первого деления то на второй передаче (если отпустить педали) будет дергаться, причём не всегда. А прогреется и всё хорошо.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Максим ICM 07 июн 2019, 14:10
Daniel_E36 писал(а):Аналогичная проблема и тот-же двигатель. Отключал клапан ХХ (он не заклинивший) так обороты мигом становились ровные... В итоге вскрыл ДМРВ и на заведенном двигателе двигал заслонку дмрв, пока не получил более менее вменяемый результат, но не идеальный. В итоге еще и обороты подкрутил на тросике что бы держались при 1200...
делал так же как ты,результат почти такой же,но это не правильно,машина должна работать нормально
:ps_ih:
Максим ICM
Сообщение Daniel_E36 09 июн 2019, 15:58
:ps_ih:
Говорят под впуском идёт шланг, и он часто становиться причиной подсоса, у меня он в одном месте потрескавшийся у оснований, буду искать с донора или альтернативу...
От чего лямбду можно поставить? Там 4 контакта, мне предложили новую универсальную за 1200грн, как-бы дорого, учитывая что в итоге может не помочь и придется менять то да сё (дмрв, датчик ХХ, клапан ХХ, патрубки, датчик детонации)... Мб какая-то от ваз-а подойдет?
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Максим ICM 09 июн 2019, 17:31
:ps_ih:
когда жил в Луганске,почты не работали,купил лямду с ваз 2110 электрик перепоял фишку и все работало :-ok-:
Максим ICM
Сообщение Daniel_E36 09 июн 2019, 20:00
Максим ICM писал(а):когда жил в Луганске,почты не работали,купил лямду с ваз 2110 электрик перепоял фишку и все работало :-ok-:
Понять бы куда какие провода от лямбды ваз 2110. Кстати, я тут фото вазовской лямбды глянул, и что-то она сильно похожа на ту что установлена у меня. Смотрите:
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Максим ICM 09 июн 2019, 21:19
та при чем тут похожа)резьба одинаковая и 4е контакта,они все одну и туже функцию делают
Максим ICM
Сообщение Daniel_E36 10 июн 2019, 01:12
Но провода то наверняка разные, как понять что к чему подключать?
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение ZINGER 10 июн 2019, 13:58
Лямбды бош все одинаковые, что на бмв м40-43,что на жигулях,что универсальные
Два провода подогревы лямбды, один масса один плюс
На м43 очень часто проходит вариант вообще отключения лямбды( физически, не програмно) без изменения характеристик работы двигателя
Из личного опыта: м43 троил,тупил,дергался- еле доехал на станцию,диагностика показала лямбду и мастер сказал что лучше ее вообще отключить,чтоб мозги не сходили с ума.Доехал до города 10км, на второй день на работу и домой машина едет отлично, поездил ещё неделю - расход не увеличился, так и ездил ещё 6лет пока не продал
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Авто: 328мех sedan, e30 BAUR original
Баллы репутации: 29
Сообщение Daniel_E36 10 июн 2019, 16:20
ZINGER писал(а):Лямбды бош все одинаковые, что на бмв м40-43,что на жигулях,что универсальные
Благодарю, а штекер лямбды в удобном месте находится?
А какой расход у вас был вообще? У меня на газу 10.5-11.5л/100 по городу (Херсон)
Так то читал об этом и у кого-то при отключении физически - расход увеличивался притом конкретно, другие отключали в ЭБУ тогда все норм становилось.
Провода уходят куда-то...
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Kulichok 10 июн 2019, 17:31
У меня до 13 расход газа. С установкой лямбды нихера не изменилось
Авто: Old Bessie
Баллы репутации: 305
Сообщение Alexx-k 10 июн 2019, 18:28
У меня расход газа около 14, но лямбды работают. Недавно по одной ошибка появилась, поменял на новую и забыл.
Кстати есть б/у лямбда от m43b19tu
Баллы репутации: 197
Сообщение ZINGER 11 июн 2019, 13:58
Расход был 10 бензина по городу, газ на ней не стоял, после отключения лямбды расход не поменялся( почему не знаю)
Отключал снизу на коробке, на фишку одел кулёк и стянул стяжкой что бы не попала вода
Сейчас 2.8 на механике в смешанном цикле 13-13,5 литров на 100 (мин.10 замеров)
ZINGER
Баллы репутации: 29
Сообщение Daniel_E36 12 июн 2019, 11:55
Отключил штекер лямбды, ничего не изменилось вообще.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Damonwinner 12 июн 2019, 13:35
Подключай диагностику и смотри как себя ведет ДПДЗ. Ну и дымом проверь на подсосы.
Damonwinner
Авто: SY Kyron 2011. BMW E36 318 M40B18
Сообщение Shushyk 13 июн 2019, 19:01
Daniel_E36 писал(а):Отключил штекер лямбды, ничего не изменилось вообще.
Так воно і не поміняється, лямда то вже не робоча. В мене так само було. Робота мотора стабілізувалася, коли поставив нову лямду.
Shushyk
Авто: BMW 3 E36
Зарегистрированные пользователи: Boost, Google [Bot], Moschanetc
