Свет в салоне, как разобрать ДМРВ и что за реле?
Сообщение Daniel_E36 20 май 2019, 01:57
Доброй ночи, e36 compact l, M43B16 рестайл.
1. Точечный свет в салоне. В моей машине в плафоне имеется дополнительное освещение, но оно не работает, хотя лампочки целы и провода подключены, в чем может быть дело, и вообще что это за доп освещение?
2. Можно ли сделать свет на стойках сзади как на пятерках е39?
3. В среднем положении освещение салона срабатывает когда вынимаешь ключ, но вот почему не включается при открытии дверей, или нет такой опции в этой машине? Очень неудобно. Жабок в дверях нет, может они встроены в замки?
4. Хочу попытаться восстановить ДМРВ, подвинув плату с дорожками на место где ещё не стёрлись, по совету. Если кто-то делал уже это, расскажите как распечатать эту плиту устройства. Как вариант что бы не покупать с донора. Пробег 400к. См.фото. главная причина туда лезть - расходт топлива, он большой. Понятное дело что это может быть что угодно, но и дмрв в том числе, а с годами дорожки наверняка изтерты
5. Под правым сиденьем нашёл отрезанный провод (причем от левого нету) и блок с реле, за что отвечает? (См.фото) кроме того там под изолентой напаяны резисторы кем-то.
6. На приборной панели расход топлива работает некорректно, даже в тестовом режиме стрелка дальше 15л/100 не уходит, это можно исправить? Как?
7. На приборной панели во время зажигания airbag на секунду горит ярко, потом уже едва заметно продолжает гореть, в чем может быть дело?
8. ABS. Время от времени когда заводишь загорается, а абс в это время не работает. Проводка или датчик? Как лучше проверить, может быть через компьютерную диагностику можно определить какой именно датчик или проводка? Когда не абс горит то срабатывает четко.
Не хочу создавать массу тем по разным проблемам, потому вынужден вот так. Заранее спасибо :)
Фото:
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Re: Свет в салоне, как разобрать ДМРВ и что за реле?
Сообщение Kulichok 20 май 2019, 07:42
3. У тебя есть проблема с концевиками дверей, подсветка включается при открытии дверей.
5. Это к датчику присутствия пассажира, отсюда 7.
6. Пропаять прибоорку
8. Вопрос некорректно поставлен.
Сообщение Daniel_E36 20 май 2019, 09:01
Kulichok писал(а):3. У тебя есть проблема с концевиками дверей, подсветка включается при открытии дверей.
А где эти концевики находятся? Загораться при открытии дверей должен весь плафон или боковые лампочки его?
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Kulichok 20 май 2019, 09:15
Находятся на стойках дверей.
Загорается средняя часть, при среднем положении переключателя
Сообщение Alexx-k 20 май 2019, 11:00
1. Проверять питание. Они включаются боковыми кнопками при первом положении ключа
2. Можно, врезать в стойки плафоны и затянуть к ним провода. Я правда не понимаю зачем
3. Должны быть концевики "жабки" на стойках дверей
5.+7. Скорее всего связано между собой, надо разбираться что не так с SRS
6. На компактовой приборке нету расхода топлива. Скорее всего меняли щиток и тянули провода, надо разбиратся что сделали не так.
8. Начинать с комп.диагностики
Сообщение Daniel_E36 20 май 2019, 12:52
У вроде меня нет никаких концевиков... Может они в замки встроены? Куда вообще смотреть, дабы починить включение освещения когда двери открываются?
Вот фото:
Доп освещение никак не включается, ни с поворотом ключа ни без :(
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение WINN3R 20 май 2019, 13:38
WINN3R
Авто: e 36
Сообщение Daniel_E36 27 май 2019, 20:40
По поводу света: от плафона идет кабель а далее разъем, и от разъема до плафона идет 5 проводов, а вот до разъема из кузова идет только 3. Я так понимаю должно быть 5? Самых крайних нет.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Damonwinner 28 май 2019, 09:46
Последний раз редактировалось Damonwinner 19 дек 2020, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Damonwinner
Авто: ..........
Сообщение ZINGER 28 май 2019, 10:09
По поводу коробочки под сиденьем, это блок присутствия пассажира, мат присутствия находится в сиденье и включается при нагрузке на сиденье от 12кг, очень часто выходит из строя, поэтому загорается аирбег и гаснет где то через 2минуты, в данном случае сделали эмулятор присутствия пассажира бмв( подробнее в интернете) отличное решение за 1гривну, при условии что работает корректно
Горящий аирбег читать только компом,так быстрее
По поводу центрального плафона, боковые для чтения, центральный от открытия дверей, микрик открытия внутри скобы на дверях, три положения центральной лампы выкл-вкл при открытии- вкл постоянно, возможно поменяли одинарный на такой, но не подключили
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Баллы репутации: 31
