Страница 3 из 3
Re: Много проблем. В заголовок не поместятся.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:48
Михалыч, Саныч, подскажите парню по СТО в Херсоне
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:55
На заправке приезжаешь такой - задуйте мне пару кубов газа. Заправщик ахуеет :-D
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 21:25
ust1m писал(а):Михалыч, Саныч, подскажите парню по СТО в Херсоне
:+1: :-D
Или отберите машину. :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 09:10
Daniel_E36
Ошибочка вышла)
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 09:19
Daniel_E36 писал(а):Ошибочка вышла)
Что у тебя оказывается тойота, а не БМВ? :-D
Тогда мучай ее всю. :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 12:56
xcr
xcr писал(а):на вакуумнике тормозном есть датчик (слева от главного тормозного под вакуумным шлангом который на впуск идет), проверь его
Благодарю, записал. Будет возможность заехать на яму, гляну. Или можно без ямы обойтись?
конечно без, капот открой и все увидишь
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:14
Daniel_E36
xcr писал(а):
Daniel_E36 писал(а):ABS то горит то не горит.
Заметил вот что: если при повороте ключа во второе положение, или если завести двс, то загорается абс иногда, и система эта не работает. Но если выключить, понажимать на педаль тормоза несколько раз, то гореть не будет, абс работает. Где искать проблему понятия не имею.
Что-то не могу найти)...
По поводу СТО для бмвистов в Херсоне, рад бы знать где оно
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:49
xcr
где-то тут должен быть
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:21
Daniel_E36
Не могу найти датчик abs
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:58
xcr
Странно у меня он как раз в этом месте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 11:50
Daniel_E36
Друзья, возвращаюсь к АБС. Покоя мне не даёт, надо решать, абс штука очень необходимая, проверено на горьком опыте. Опишу детально симптомы:
Ранее загоралась лампа АБС и система эта не работала в редких случаях, а перестать работать могла и во время езды, так и наоборот, можно было завести и ехать с неработающим абс, а в пути он вдруг начинал работать, лампа тухла.
Теперь всё наоборот, почти всегда лампа горит, а система не работает, редко когда работает.
Что интересно, можно раз 10 повернуть ключ зажигания и система может заработать. Если авто откатить, ничего не меняется (думал гребёнки в грязи).
Спереди диски, сзади барабаны. Однако на левом заднем барабане обнаружена трещина, я не знаю каким образом обустроен абс в барабане, но есть ли вероятность что туда всё-таки попала грязь? Но тогда почему если многократно выключать включать зажигание, то система может заработать?
Работа абс будто от фазы луны зависит). Когда лампа тухнет, абс отрабатывает очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:24
А что ты уже сделал для устранения ошибки абс?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:40
Kulichok писал(а):А что ты уже сделал для устранения ошибки абс?
Помолился
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 15:32
Daniel_E36
На самом деле просто не знаю с чего начать. И не уверен что у нас есть диагносты в херсоне.
Думал хотя-бы отмести элементы которые точно не причём, предохранители к примеру...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 16:07
Ещё раз спрошу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 21:36
Mischka
возле каждого колёса есть разъём с датчика АБС, по чистить и проверить мультимером сопротивление - должно быть на всех примерно одинаково... хотя диагностика должна показать ошибку какой именно из них ... ищи ТЕ :-D , диагностику, заодно остальное увидишь...
