Много проблем. В заголовок не поместятся.
Re: Много проблем. В заголовок не поместятся.
Сообщение ust1m 27 май 2019, 20:48
Михалыч, Саныч, подскажите парню по СТО в Херсоне
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 49
Сообщение Dimon_VN 27 май 2019, 20:55
На заправке приезжаешь такой - задуйте мне пару кубов газа. Заправщик ахуеет :-D
Баллы репутации: 134
Сообщение ltybc13 27 май 2019, 21:25
ust1m писал(а):Михалыч, Саныч, подскажите парню по СТО в Херсоне
:+1: :-D
Или отберите машину. :)
Баллы репутации: 32
Сообщение Daniel_E36 28 май 2019, 09:10
Ошибочка вышла)
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение ltybc13 28 май 2019, 09:19
Daniel_E36 писал(а):Ошибочка вышла)
Что у тебя оказывается тойота, а не БМВ? :-D
Тогда мучай ее всю. :)
Баллы репутации: 32
Сообщение xcr 28 май 2019, 12:56
xcr писал(а):на вакуумнике тормозном есть датчик (слева от главного тормозного под вакуумным шлангом который на впуск идет), проверь его
Благодарю, записал. Будет возможность заехать на яму, гляну. Или можно без ямы обойтись?
конечно без, капот открой и все увидишь
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Daniel_E36 29 май 2019, 13:14
xcr писал(а):
Daniel_E36 писал(а):ABS то горит то не горит.
Заметил вот что: если при повороте ключа во второе положение, или если завести двс, то загорается абс иногда, и система эта не работает. Но если выключить, понажимать на педаль тормоза несколько раз, то гореть не будет, абс работает. Где искать проблему понятия не имею.
Что-то не могу найти)...
По поводу СТО для бмвистов в Херсоне, рад бы знать где оно
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение xcr 29 май 2019, 15:49
где-то тут должен быть
xcr
Сообщение Daniel_E36 30 май 2019, 15:21
Не могу найти датчик abs
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение xcr 30 май 2019, 16:58
Странно у меня он как раз в этом месте
xcr
Сообщение Daniel_E36 02 июн 2019, 11:50
Друзья, возвращаюсь к АБС. Покоя мне не даёт, надо решать, абс штука очень необходимая, проверено на горьком опыте. Опишу детально симптомы:
Ранее загоралась лампа АБС и система эта не работала в редких случаях, а перестать работать могла и во время езды, так и наоборот, можно было завести и ехать с неработающим абс, а в пути он вдруг начинал работать, лампа тухла.
Теперь всё наоборот, почти всегда лампа горит, а система не работает, редко когда работает.
Что интересно, можно раз 10 повернуть ключ зажигания и система может заработать. Если авто откатить, ничего не меняется (думал гребёнки в грязи).
Спереди диски, сзади барабаны. Однако на левом заднем барабане обнаружена трещина, я не знаю каким образом обустроен абс в барабане, но есть ли вероятность что туда всё-таки попала грязь? Но тогда почему если многократно выключать включать зажигание, то система может заработать?
Работа абс будто от фазы луны зависит). Когда лампа тухнет, абс отрабатывает очень хорошо.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Kulichok 02 июн 2019, 14:24
А что ты уже сделал для устранения ошибки абс?
Баллы репутации: 308
Сообщение ust1m 02 июн 2019, 14:40
Kulichok писал(а):А что ты уже сделал для устранения ошибки абс?
Помолился
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 49
Сообщение Daniel_E36 02 июн 2019, 15:32
На самом деле просто не знаю с чего начать. И не уверен что у нас есть диагносты в херсоне.
Думал хотя-бы отмести элементы которые точно не причём, предохранители к примеру...
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Kulichok 02 июн 2019, 16:07
Ещё раз спрошу
Сообщение Mischka 02 июн 2019, 21:36
возле каждого колёса есть разъём с датчика АБС, по чистить и проверить мультимером сопротивление - должно быть на всех примерно одинаково... хотя диагностика должна показать ошибку какой именно из них ... ищи ТЕ :-D , диагностику, заодно остальное увидишь...
Mischka
Авто: 325tds Caddy mk1
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Drive, GEKTOR, Google [Bot], vlad3005
