Много проблем. В заголовок не поместятся.
Re: Много проблем. В заголовок не поместятся.
Сообщение sailorpapay 09 май 2019, 20:08
Или купи у Паши компакт, и тогда не нужно читать :-D
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение Kulichok 09 май 2019, 20:09
sailorpapay писал(а):Или купи у Паши компакт, и тогда не нужно читать :-D
Ну или так :-D
Баллы репутации: 308
Сообщение Daniel_E36 10 май 2019, 12:39
Kulichok писал(а):
Daniel_E36 писал(а):
kravaz писал(а):Если стекла фиговые то можно купитб новые не оригинальные. Типа 800 грн за штуку примерно
Не думаю что так дёшево новые стёкла. Я менял на Мазде 6 в 2017-ом за 1650 ветровое стекло + замена, причем китай.
На компакте меняются тупо передние стёкла. Бывают в продаже новые. Но лучше купить депо некомпакт новые, или ставить биксенон
А вообще в моем бортовике прям это все описано. Бери ящик пива и садись читать
Где бы смотреть бортжурнал? Кроме того я говорю о лобовом стекле, на дверях все норм)
О чем речь?))
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение maxwheller 10 май 2019, 13:11
Kulichok писал(а):
Daniel_E36 писал(а):Не думаю что так дёшево новые стёкла. Я менял на Мазде 6 в 2017-ом за 1650 ветровое стекло + замена, причем китай.
О чем речь?))
Ты им про лобовое, а они тебе про фары...
Сообщение Kulichok 10 май 2019, 16:52
А шо лобовое, поменял и ахренел
Сообщение Daniel_E36 12 май 2019, 23:48
Друзья, пара вопросов:
Если отключить штекер дмрв, то чек не загорается, и машина практически так же едет, разница лишь в том, что на третей если тошнить, то дёргается... Так и должно быть? Плюс на крышке дмрв следы оплавления, см.фото, можно дмрв сдох отсюда и расход газа 14+ и неровные обороты на холостых при прогреве? Если держать немного педаль то все норм.
Кстати как разобрать этот дмрв?
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение xcr 13 май 2019, 10:15
По краю крышки герметик, его можно срезать аккуратно
и потом чем то плоским (но не отверткой) по периметру начинаешь открывать, там она держится на защелках.
Я когда снимал то половина обломалась :)
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Daniel_E36 13 май 2019, 16:19
Спасибо, попробую.
Возвращаясь к датчику скорости на редукторе, он вроде в порядке, можно ли какимто образом определить работает ли он? Если бы снять и просто между датчиками чем-то крутить что-ли...
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение ltybc13 13 май 2019, 16:47
:-D
Можно не покрутить, а повертеть чем то.
А можно:
https://www.drive2.ru/l/976580/
Первая попавшееся сцылка.
Я не сталкивался с такой проблемой.
Баллы репутации: 32
Сообщение Daniel_E36 20 май 2019, 15:16
Вчера выяснилось что подсасывало из-за прохудившейся прокладки ХХ, пришлось из подручных средств временно сварганить её, но сегодня вот завел пару раз все идеально, на третий раз начали плавать обороты)) из-за дорожек ДМРВ это может быть? Гофры, патрубки вроде без повреждений, не уверен только насчёт адсорбера, не смотрел.
На данный момент ищу способ как расковырять лопату дмрв, ведь на его корпусе есть область оплавления.
Видео: https://youtu.be/DINXUfH40a4
Фото корпуса ДМРВ выкладывал ранее.
Машина настроения, иногда все ровно, иногда вот так вот. Кстати бывает заводится аж спустя 3 секунды, как на холодную так и на горячую, а бывает сразу, опять же как на холодную так и на горячую...
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Kulichok 20 май 2019, 22:31
Гофра без повреждений - это ты просто не снимал и не смотрел внимательно
Сообщение Daniel_E36 25 май 2019, 00:07
ABS то горит то не горит.
Заметил вот что: если при повороте ключа во второе положение, или если завести двс, то загорается абс иногда, и система эта не работает. Но если выключить, понажимать на педаль тормоза несколько раз, то гореть не будет, абс работает. Где искать проблему понятия не имею.
И та же ситуация с подушкой, горит в пол накала, но после пары километров тухнет, бывает тухнет сразу. Мб сбросить ошибки, путем замыкания контактов в диагностическом разъеме?
Гур. Если воет значит только менять гур? Воет всегда, на холодную, на горячую, вывернут или не вернут руль... Какое количество масла в гур нужно для замены? М43б16
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Alexx-k 25 май 2019, 00:24
Если гур воет - то масло менять бесполезно
Баллы репутации: 203
Сообщение Kulichok 25 май 2019, 08:17
Про подушки тебе же я лично писал - мат присутствия пассажира у тебя не подключен. Можешь сбрасывать сколько угодно, все равно загорится.
Сообщение Daniel_E36 25 май 2019, 14:40
Kulichok писал(а):Про подушки тебе же я лично писал - мат присутствия пассажира у тебя не подключен. Можешь сбрасывать сколько угодно, все равно загорится.
Так это я уже подключил. Раньше ведь горела в пол накала всё время, а сейчас иногда через какое-то время тухнет
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Kulichok 25 май 2019, 18:24
Это не имеет значения. Сбросишь диагнозой, все равно появится
Сообщение Daniel_E36 25 май 2019, 19:36
Так я ведь подключил отключенный разъем под сиденьем, раньше горел вообще всегда в пол накала, теперь иногда, а иногда не горит. Черт его знает почему. Вот я и подумал мб сбросить ошибки?
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение xcr 27 май 2019, 10:55
Daniel_E36 писал(а):ABS то горит то не горит.
на вакуумнике тормозном есть датчик (слева от главного тормозного под вакуумным шлангом который на впуск идет), проверь его
xcr
Сообщение Daniel_E36 27 май 2019, 20:36
xcr писал(а):на вакуумнике тормозном есть датчик (слева от главного тормозного под вакуумным шлангом который на впуск идет), проверь его
Благодарю, записал. Будет возможность заехать на яму, гляну. Или можно без ямы обойтись?
В самом первом сообщении я спрашивал о расходе, так вот: у меня по городу (Херсон) со стоянием в пробке 20 минут остальное дом-работа-магазин-друзей отвезти по городу, выходит 11.4 куба газа, если я правильно посчитал. Баллон был пуст, на БРСМ заправил на 200, вышло 14,83 куба (ц. 13.49), и как раз на 140км пропищало что газ закончился.
Но вот когда я машину после покупки перегонял через украину, тобишь заправлял за Киевом на ОККО, в Первомайске (Николаевская обл.) выходило явно больше расхода, притом за городом. Или меня просто обманывали (wog, okko) :(
Это нормальный расход для 1.6 M43B16? Не тошнил, ездил как все.
После луж машина на какое-то время не хотела ехать, т.е. тапку в пол на второй, но даже в этом случае обороты сначала не хочет набирать будто затуп какой-то и только потом набирает. Высохла и все нормализовалось. Бронепровода/свечные колодцы? Куда смотреть?
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение Kulichok 27 май 2019, 20:40
Ты хоть представляешь что такое куб? О_о
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], GEKTOR, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
