Много проблем. В заголовок не поместятся.
Сообщение Daniel_E36 09 май 2019, 10:41
Здравствуйте, стал счастливым обладателем E36 Compact, у автомобиля были хозяева раздолбаи, очень много мелочёвки, которую необходимо чинить. Я здесь опишу ряд проблем, вы пожалуйста если знаете решение какой-либо проблемы, дайте ответ, друзья.
E36 Compact M43B16 (1995) ГБО-4
По опыту владения других автомобилей, я уточняю в вопросах туда ли я копаю:
Серьезные неисправности:
1. Не работает стрелка спидометра (соответственно пробег, текущий расход, одометр) Остальное работает. В режиме диагностики приборки - стрелка работает. Я погуглил, и якобы это или датчик скорости на левом колесе, или датчик на редукторе, контакты окислились на нём либо проводка сгнила. Я в правильном направлении?
2. ABS - иногда загорается, но в течении 10 минут или раньше тухнет. Датчик АБС? Нужно когда не горит проверить работоспособность АБС (к примеру попытаться вызвать срабатывание)?
3. Airbag - я конечно не надеюсь что подушки (2 штуки) присутствуют, подушка в большинстве случаев загорается при запуске двигателя, но как и абс в течении какого-то времени тухнет, 10-30 минут. Что может быть?
4. Под крышкой ГБЦ существенные подтёки, из-за чего весь двигатель снизу засран, во время переоформления эксперт едва смог оттереть место с номером двигателя :) Надеюсь башка не поведена, я так понимаю можно отделаться лишь заменой Прокладки? Кстати, прокладку или на герметик ставить?
5. Плавают обороты на холодную. Тут конечно что угодно может быть, ДМРВ, подсос в гофре воздуховода, засранная заслонка... Опять-же я в правильном направлении? 600-1500 оборотов скачут плавно
6. Сегодня стрелка тахометра начала рывками работать, в режиме теста тоже. Я так понимаю проблема в самой приборке, снять почистить - поможет ли?
7. Во время открытия дверей не загорается свет, тут нет такой опции или как? Если просто включить то светится. Концевики дверей смотреть? 3 положения включателя света.
8. Стекла поднимаются с трудом, поскрипывают. Я так понимаю просто загажены уплотнители и трапеция?
9. Что-то неприятно воет, но вроде как не сломанный гур, а проблема именно в масле гура, сегодня буду менять масло гур-а, пока лишних денег нет на бачок, можно ли как-то промыть бачок гура? Там ведь в нём фильтр находится...
10. Расход. Какой должен быть расход по городу на двигателе с нормальной компрессией? Бензина и газа интересует. Двигатель не троит, едет на удивление бодро.
11. Ключ на этой машине обычный, без чипа? Мне необходимо дубликат сделать, вот и не знаю.
Мелочи:
Есть ли где-то инструкции по разборке торпедо компакта? Оно не такое как у остальных Е36.
Возможна ли доустановка подлокотника без колхоза? Например с обычной Е36?
Когда не выключил фары но вынул ключ - неприятная крякалка напоминалка - это у всех так?
Фары судя по всему стеклянные, их можно отполировать?
Лобовое в существенных царапинах, будто его протирали щёткой для мытья посуды, возможно ли отполировать, или только замена? Трещин нет. Ночью ездить не комфортно
Обнаружилось аж 6 штатных динамиков, и ещё два колхозных в полке. Однако два штатных динамика по бокам от полки не работают. Хочу подключить пассивный саб, небольшой мощности, куда бы? Магнитола пионер дореволюционная, без юсб, 3.5)) Вчера подключал напрямую от колхозных динамков в полке для теста, так не подходит, саб хрипит. Там мало низких но много средних. Куда бы подключить? У пионера в настройках есть опция саб вкл/выкл.
Меня напрягает то, что лючок бензобака не защищён, а деятелей хватает. Я имею ввиду не то что топливо откачают, а пакость какую-то боюсь. Что можно сделать?
Косяков по машинке масса, но если у кого есть время, дайте как можно больше развернутых ответов, если не жалко, по собственному так сказать опыту. Я хочу привести это авто в порядок, убрать колхоз.
Доводить её до ума - моё хобби. Когда у меня были предыдущие авто других марок, то анологичным образом, благодаря форумчанам профильных форумов - я приводил их в порядок.
Пробег порядка 400000, не знаю скручен ли, этот M43B16 вроде чувствует себя неплохо. Крышка гбц правда выглядит крайне паршиво, облезшая, замучана... Хочу как-то снять, и привести её в порядок...
П.с. советским автопромом никогда не владел, были Mazda 3 2006 , Mazda 6 - 2007, отсюда мало так сказать, опыта с серьезными проблемами.
Буду бесконечно признателен любому, кто не пожалеет своего времени для ответов.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Re: Много проблем. В заголовок не поместятся.
Сообщение ltybc13 09 май 2019, 10:55
Заводи борт.
Кузовня в порядке? Ровная, ржавая.
Игра стоит свечь? Т.е. ставки сделаны и отступать не собираешься.
Каков ИТОГ телодвижений и вкладывания бабоса ты для себя видишь?
Сообщение WINN3R 09 май 2019, 11:11
5. Так. Спочатку шукати підсоси. Відключи ДМРВ і перевір чи плавають. Якщо ні - гофра/ДМРВ
6. Можна спробувати почистити, але думаю не допоможе. Краще взяти б/у, вона 500-700 грн
7. Кінцевики дверей. Відкрити двері і пальцем натиснути чи спрацюють. якщо ні - проводка.
9. У мене було таке - замінив насос гур. Заміна рідини не допоможе
10. Седан М43б16 по Львову 13,7 газу. Режим їзди не пенсійний і в час пік(9 і 18 год)
11. У мене 1995р - з чіпом
так
якщо прямі руки то так
не зустрічав щоб нормально відполірували, майже завжди заломлення буде, краще заміна
385к на приборці, лию норм. масло і проблем немає, доливаю приблизно 1л на 8к. М43 надійний двигун, якщо не перегрівали
WINN3R
Авто: e 36
Сообщение sailorpapay 09 май 2019, 12:17
такс
1) Продай ее :-ok-:
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение p82988 09 май 2019, 13:14
За сколько купил машину? За 2-2.5 тыс. долларов или дешевле?
1. Датчик в редукторе (новый импульсный датчик скорости BMW 462 16 8 357 020) 200 грн новый оригинал могу продать
2. АБС - на диагностику едь, на нормальную диагностику (какой город?)
5. Снять гофру несложно, пару болтиков открутить, снимаешь и смотришь на неё с другой стороны есть дырки или нет, если есть - изолентой перематываешь и заказываешь новую гофру или ездишь с изолентой (тебе решать)
Фары можно отполировать)
Последний раз редактировалось p82988 09 май 2019, 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
p82988
Сообщение ltybc13 09 май 2019, 13:16
:+1: Какой город?
Лобаш не полируй.
Фары ОК.
Сообщение xcr 09 май 2019, 13:44
Daniel_E36 писал(а):2. ABS - иногда загорается, но в течении 10 минут или раньше тухнет. Датчик АБС? Нужно когда не горит проверить работоспособность АБС (к примеру попытаться вызвать срабатывание)?
есть датчик на вакуумнике, может он такое делать
Daniel_E36 писал(а):Меня напрягает то, что лючок бензобака не защищён, а деятелей хватает. Я имею ввиду не то что топливо откачают, а пакость какую-то боюсь. Что можно сделать?
Там должен быть типа замок, закрывает при закрытии центрального замка (маленькая такая фигня вылазит из кузова и не дает открыть крышку бензобака)
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Daniel_E36 09 май 2019, 14:09
Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото мои, сделал в пути)
ltybc13 В порядке ли кузовня? Хех надеюсь что да. Визуально всё относительно нормально. Нигде ничего не отваливается, не отслаивается кроме подобия антикора в арках. А так естественно у неё были дтп, но страдали только навесные элементы кузова.
WINN3R - огромное человеческое спасибо за развёрнутые ответы
p82988 - 2900 с копейками. Внешне конфетка, хотя и красили криворукие жлобы. Т.е. косяков хватает. Датчик с редуктора несложно демонтировать? Спасибо, рад что фары можно полирнуть.
ltybc13 Херсон.
Друзья, я прекрасно знал что я беру, а в чудеса не верю. По-лучше что-то найти, что бы было меньше проблем? Возможно. Но это время, плюс и деньги могли быть другие. Кое кто и сейчас за 4500-5000 такие компакты продает ухоженные. Я взял её, так как приглянулась мне, я удивлён её управляемостью, как она примерно после 80-ти начинает относительно нормально ехать. Тут именно это ключевое слово, на моих маздах 3 и 6 были двигатели по 150-146л.с соответственно, 6ст мкпп, я бы не сказал что эта малышка едет слишком уж хуже. Наверное с пассажирами будет ощутимая разница, но пока ехал сам, примерно 800км, меня устроило, и кстати сцепление судя по всему очень живое, хватает сразу, не брыкается. передачи включаются четко, а кулиса кпп на удивление не раздолбана (на е39 и е46 что я до этого брал покататься - казалось кулиса живет своей жизнью). И рулевая рейка. Не стучит, не люфтит.
Кроме всего описанного, полуживые передние стойки, колодки передние под замену, ну и по классике менять масло нужно, но оно не чёрное, коричневое, без эмульсий.
Но вот что странно, как проехал эти 800км домой, так на щупе уровень масла не изменился (я то думал всё сожрёт, и выхлоп сухой, не маслянистый, да и не дымит). А вообще сколько обычно доливать нужно за 10000км на M43B16 усовершенствованный?
Мне понравился этот двигатель в этой машине, судя по-всему он не плох, не дорогой и простой в обслуживании, свечей всего 4, подлезть удобно...
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение p82988 09 май 2019, 14:15
Датчик редуктора: вытягиваешь фишку, откручиваешь два болта, вэдэшка в помощь
Последний раз редактировалось p82988 09 май 2019, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
p82988
Сообщение xcr 09 май 2019, 14:19
думаю раз в 10000 нужно масло менять, а не доливать :)
xcr
Сообщение p82988 09 май 2019, 14:24
xcr писал(а):думаю раз в 10000 нужно масло менять, а не доливать :)
масло лучше менять раз в 8000 км
p82988
Сообщение sailorpapay 09 май 2019, 14:28
Не перевелись ещё извращенцы
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение Daniel_E36 09 май 2019, 14:32
xcr дык имелось ввиду сколько в промежутке перед заменой обычно доливают?))
p82988 благодарю, попробую...
sailorpapay :-D но почему?
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение ltybc13 09 май 2019, 14:42
Компарь пойдет.
Двс печаль конечно. Слабоват но надежен.
Заводи борт.
Не удивляйся есть прослойка бмвстов которые компарь за бмв не считают. :)
Ща еще Леха компастный подойдет :) все тебе прояснит.
Был бы в Киеве 175тый гуру. А так ищи по месту.
Последний раз редактировалось ltybc13 09 май 2019, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение WINN3R 09 май 2019, 14:42
Daniel_E36 писал(а):xcr дык имелось ввиду сколько в промежутке перед заменой обычно доливают?))
до 1 літра це можна сказати "норма" :-D
WINN3R
Авто: e 36
Сообщение xcr 09 май 2019, 15:26
Я не доливаю :) (Можете мне не верить :) )
xcr
Сообщение kravaz 09 май 2019, 16:07
Если стекла фиговые то можно купитб новые не оригинальные. Типа 800 грн за штуку примерно
Баллы репутации: 141
Сообщение Daniel_E36 09 май 2019, 17:00
kravaz писал(а):Если стекла фиговые то можно купитб новые не оригинальные. Типа 800 грн за штуку примерно
Не думаю что так дёшево новые стёкла. Я менял на Мазде 6 в 2017-ом за 1650 ветровое стекло + замена, причем китай.
Daniel_E36
Авто: E36 Compact
Сообщение kravaz 09 май 2019, 19:57
Покупал по 600 за. Штуку
Не оригинал же.
Видел до сих пор на olx есть
Сообщение Kulichok 09 май 2019, 20:07
На компакте меняются тупо передние стёкла. Бывают в продаже новые. Но лучше купить депо некомпакт новые, или ставить биксенон
А вообще в моем бортовике прям это все описано. Бери ящик пива и садись читать
Баллы репутации: 307
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], KluchNa23, Slicer, ujio13
