Не запускается М50B25TU
Сообщение M50Power 24 мар 2019, 23:05
Всем привет.
После замены М50B25TU на М50B25TU двигатель не запускается.
Не качает бензонасос - на него не приходит питание.
Все фишки к датчикам подсоединены.
Вся электроника осталось со стараго мотора - мозги, датчики, котушки, форсунки, моторная коса. Все 100% рабочие. ДПКВ подкинул новый, аккумулятор новый, стартер крутит бодро.
2 массы с подкапотной проводки к кузову прикручены.
При включение во второе положение зажигания, к реле бензонасосa управляющий плюсовой сигнал приходит (проверял конролькой), а вот массы на реле нет.
Минусовой провод на реле бензонасоса приходит с мозгов, прозвонил - обрыва нет.
Питание на форсунки и искру еще не проверял, не успел. Завтра проверю.
Может кто то подскажет. В какую сторону копать?
M50Power
Авто: bmw e36 M50B25TU
Re: Не запускается М50B25TU
Сообщение horse740 25 мар 2019, 05:37
А Вы считаете что должно быть всегда?
Управляющий ключ на реле бензонасоса сработает в двух случая:1) Есть импульсы от ДПКВ
2) Нет импульсов но время,от последнего действующего цикла "старт-стоп",не менее нескольких часов.
Если вариант номер 2 отработан то последующие включения зажигания(без импульсов ДПКВ) не приводят к включению реле бензонаноса. Это действующий алгоритм DME Motronic 3.1,Motronic 3.3.1
Соответственно работать необходимо над вариантом номер 1 а не искать проблемы в коммутации реле бензонасоса!
Советую проверить подключение ДПКВ и ДПРВ
horse740
Авто: bmw 740
Сообщение Casper 26 мар 2019, 20:22
Я бы с искры начал и поступления топлива в рейку
Casper
Авто: BMW 328i E36
Сообщение M50Power 03 апр 2019, 18:08
Проблема была в сгоревшем ЭБУ
На сто где меняли мотор подключили фишки дпкв и дпрв между собой а дпкв подсоединен к дпрв :uzhas: и пытались запустить пускозарядным. :facepalm:
Ищу рабочие мозги БОШ 413
M50Power
Сообщение ltybc13 03 апр 2019, 18:22
M50Power писал(а):Проблема была в сгоревшем ЭБУ
А СТО не хочет тебе найти то что сами спалили?
Сообщение M50Power 03 апр 2019, 18:38
ltybc13 писал(а):
M50Power писал(а):А СТО не хочет тебе найти то что сами спалили?
Не хочет :-( В моем случаи хорошо что они хоть признали свою вину и возместили стоимость мозгов на разборке.
M50Power
Сообщение vlad3005 03 апр 2019, 22:41
M50Power писал(а):Ищу рабочие мозги БОШ 413
https://www.olx.ua/obyavlenie/mozgi-bmv ... 83a9844eeb :-D
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение M50Power 04 апр 2019, 02:25
Спасибо! сегодня наберу ему
M50Power
