После замены сцепления не включаются передачи
Сообщение Веха 09 мар 2019, 14:33
На своей е36 1996 г 323I м52в25 обламалась коробка. Решил заодно поменять сцепление. Купил комплект сцепы Люк 623026806 с диском 323018217 , тоесть то что доктор прописал. Маховик двухмассовый. После установки сцепления на заведенном моторе не включаются передачи. Попробовал так: включил на незаведенном , завел мотор и пустил сцепление - включилась первая. Включаю вторую или ту же первую - передача включается еле еле с большим усилием. Тоесть быстро скорость не включиш. Такое впечатление что до конца не выжалась сцепа.
Кто знает что может это быть?
п.с. Подумали что не той стороной установили диск, нихера - той. Мастера от ремонта и выявления причины самоустранились и сказали что диск сцепы не тот. При этом разобрали сцепу, сняли коробас!!! Перед этим у меня стоял Сакс 1864919001. У Диска Люк имеется выпуклость и два усика в отличии от Сакса, но по номеру и по вин коду должны становиться оба.
Знакомый механ говорит что может быть на долю милиметра новый диск толще потому полностью не выживается сцепа, и надо типа шайбочки втулить на винты корзины. Сам я рукожоп, к сожалению, далекий до техники.
ХЕЛП кто нибудь!!!
Веха
Авто: 323I e36
Re: После замены сцепления не включаются передачи
Сообщение iShishkin 09 мар 2019, 15:17
Качать сцепу пробовали?
Солдатик упорный с не рабочей стороны вилки меняли?
Рабочий цилиндр по номеру правильный?
Баллы репутации: 160
Сообщение Веха 09 мар 2019, 15:35
Рабочий родной. Солдатик и пружинка на месте. Прокачать вроде пробовали.
Веха
Авто: 323I e36
Сообщение iShishkin 09 мар 2019, 16:22
Читайте внимательнее.
Солдатик новый?
Комплект правильный, все должно работать. Чудес не бывает.
Смотрите рабочий. Может перепускает.
Сообщение Веха 09 мар 2019, 16:50
Солдатик старый но вроде норм. Рабочий сухой. Пробовали удлиннять шток - до сраки.
Веха
Авто: 323I e36
Сообщение Веха 09 мар 2019, 16:51
Да и еще, педаль как то мягко очень нажимается.
Веха
Авто: 323I e36
Сообщение iShishkin 09 мар 2019, 17:43
Веха писал(а):Да и еще, педаль как то мягко очень нажимается.
Это норм. У люк корзины мягче чем у сакс.
Проверяйте номер маховика. Если весь комплект совместим то
Солдатик на новый не зависимо ни от чего.
Меняйте рабочий на другрй, качайте систему.
Проверьте не согнута ли вилка, та ли это вилка, нет ли большой выработки в месте контакта с солдатиком и цилиндром.
Чудес не бывает. Это не до выжим, это либо вилка либо то с чем она взаимодействует.
Сообщение Веха 10 мар 2019, 12:17
спс
Веха
Авто: 323I e36
