dilos2 писал(а):Подключи комп, протестируй ABS.
skorpion e36 писал(а):Значит раньше не работала АБС.
У меня всегда гудит гидроблок, когда срабатывает АБС.
skorpion e36 писал(а):Гул нормальный идёт от гидроблока, также по педали вибрация идёт.
Casper писал(а):Проблема с каким то из датчиков на колесе. У меня такое же. И диагностика показала ошибку датчика правого колеса, я его как раз и менял пару лет назад
pentagram писал(а):Casper писал(а):Проблема с каким то из датчиков на колесе. У меня такое же. И диагностика показала ошибку датчика правого колеса, я его как раз и менял пару лет назад
У меня левый датчик иногда на полном вывороте или на ямках может выдать чек. Скорее всего проводку задели когда чето меняли. Думаешь глюк датчика может вызвать такой гул у блока АБС??? Сейчас я его подключил и езду с ним. Тормозит все отлично, абс срабатывает.
P/s/ У тебя так же был гул слышен блока абс? После замены датчика гул пропал?
Casper писал(а):Лампа АБС на приборке горит ? Или переодически загорается?
pentagram писал(а):Casper писал(а):Лампа АБС на приборке горит ? Или переодически загорается?
переодически.. грешу на датчик так как появляется когда выворачиваю руль сильно видимо проводка датчика глючит.. бывает что езжу месяц и все отлично а бывает горит постоянно потом пропадает
Casper писал(а):pentagram писал(а):Casper писал(а):Лампа АБС на приборке горит ? Или переодически загорается?
Ну вот и все дела. У меня так же. Грешу на датчик
Casper писал(а):pentagram писал(а):Casper писал(а):Проблема с каким то из датчиков на колесе. У меня такое же. И диагностика показала ошибку датчика правого колеса, я его как раз и менял пару лет назад
У меня гул ,это сама работа АБС, но ложное срабатывание.
