Кулиса
Кулиса
Сообщение Максим ICM 28 янв 2019, 14:32
Доброго дня,дорогие форумчане,подскажите как могло произойти следующее,при замене двигателя и коробки,ранее стоял м40б16 поменял на м43б16,после замены сев в салон обнаружил что кулиса находясь в нейтральном положении сильно низко разположена,к примеру сейчас нейтральная примерно в положении как раньше была 2,4 передача,вообщем сильно низко кулиса расположена,скажите можно ли как то настроить этот момент или кулисы разные???
Максим ICM
Авто: e36 m43 (Sedan)
Re: Кулиса
Сообщение Aleksandr-2012 12 фев 2019, 10:33
Может ты её задом-на-перед поставил, раз до замены ДВС всё норм было.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Re: Кулиса
Сообщение Myxa 13 фев 2019, 08:46
Максим ICM писал(а):Доброго дня,дорогие форумчане,подскажите как могло произойти следующее,при замене двигателя и коробки,ранее стоял м40б16 поменял на м43б16,после замены сев в салон обнаружил что кулиса находясь в нейтральном положении сильно низко разположена,к примеру сейчас нейтральная примерно в положении как раньше была 2,4 передача,вообщем сильно низко кулиса расположена,скажите можно ли как то настроить этот момент или кулисы разные???
У мене також така проблема, стоїть куліса не від мого мотора. Правда і свап був з м42 на м52, але проблема точно така як і в тебе. Я думаю у тебе була коробка гетраг а при заміні ти пставив зф і поставив кулісу гетрага. Або навпаки, різниця в коробках +/- 3см.
Доречі якщо коробки різні то потрібно ще міняти целіндрик зчеплення. Бо може просто випасти в серидину до маховика.
Подивись на коробки які міняв. Якщо коообки одинакові тоді проблема в іншому. Можливо і те що що куліса просто розвернута в іншу сторону.
Myxa
Авто: BMW 318is coupe => e46 сарай
Re: Кулиса
Сообщение Максим ICM 14 фев 2019, 18:42
Всем спасибо, действительно сейчас 220 гетраг а стояла 210
Максим ICM
Re: Кулиса
Сообщение Myxa 15 фев 2019, 09:01
Максим ICM писал(а):Всем спасибо, действительно сейчас 220 гетраг а стояла 210
Що до 220 та 210 гетрагов, думаю різниці в кулісі немає :du_ma_et: ,але невпевнений.
Myxa
