Отсечка 5500 м40 мотор !
Сообщение shyo 06 янв 2019, 20:45
Добрый вечер всех с праздниками. У меня такая проблема. Только недавно заметил что на холостом ходу отсечка на моей е36 с зверским мотором м40 316і)) гдето 6200 тоесть, доходит до красной зоны. А вот когда на передачах кручу тачку в потоке отсечка 5500. Что может быть не так? помогите кто знает. Спасибо зарание !!!
shyo
Авто: BMW e36
Re: Отсечка 5500 м40 мотор !
Сообщение Damonwinner 08 янв 2019, 11:01
Последний раз редактировалось Damonwinner 20 дек 2020, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Damonwinner
Авто: ..........
Сообщение sailorpapay 08 янв 2019, 11:08
Шо? :-D
то ту тебя с машиной шото не то
Сообщение shyo 08 янв 2019, 16:14
может датчик какой неправельно работает. Датчик распредвала или коленвала? может в них проблемма?
shyo
Авто: BMW e36
Сообщение taiken 08 янв 2019, 16:44
Возможно мозги мотора не видят скорость с редуктора (в нем стоит датчик скорости и идет провод на мозги)
На м52 именно так, на м40 думаю должно быть аналогично
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение sailorpapay 08 янв 2019, 17:10
taiken писал(а):Возможно мозги мотора не видят скорость с редуктора (в нем стоит датчик скорости и идет провод на мозги)
у м40 лучше рулежка чем у м52
понел да
Сообщение taiken 08 янв 2019, 17:11
понел да
у м40 лучше рулежка чем у н55
понел да
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение sailorpapay 08 янв 2019, 17:12
понел да
понел да
а вот щас абидна было :-D
Сообщение shyo 08 янв 2019, 17:28
датчик скорости? как его проверить?
shyo
Авто: BMW e36
Сообщение cholikuk 08 янв 2019, 17:28
гбц вскрой посмотри на состояние вала и рокеров скорее всего выработка.
подними одно колесо заднее, погазуй и посмотри на обороты и пробег.
только машину хорошо закрепи :-D
cholikuk
Авто: bmp
Баллы репутации: -1
Сообщение shyo 10 янв 2019, 14:34
На распредвале есть маленькие канавки, но я бы не сказал что сильная выработка.Может еще куда то смотреть??
shyo
Авто: BMW e36
Сообщение Alexx-k 10 янв 2019, 19:45
НА мозги скорость идет не от редуктора, а от заднего правого датчика ABS через блок ABS, а с редуктора только на щиток (у меня так и на м43 и на м52)
Сообщение taiken 10 янв 2019, 19:48
как тогда выкидывают АБС полностью из системы м52, без перепрошивки мозгов?
в пример - все дрифт стритовые тачки
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Alexx-k 10 янв 2019, 20:44
Кидают "соплю" со щитка на DME что-бы подать сигнал
Сообщение sailorpapay 10 янв 2019, 20:53
я канешна не експерст, но когда у меня отьебнулись датчики абс, абсолютно ничего не изменилось кроме ошибки на приборке.
и у влада на красном седане абс нет, и наскок знаю никаких соплей тоже
Сообщение Dimon_VN 10 янв 2019, 21:43
Не от левого? Как на е39
Сообщение Dimon_VN 10 янв 2019, 21:45
Как это ничего не изменилось? АБС продолжала работать?
Сообщение sailorpapay 10 янв 2019, 21:53
нет конечно)
Сообщение sailorpapay 10 янв 2019, 22:10
речь о том, что машина все так же считывала скорость, и это не отражается на ее гоночных свойствах и крутится в 7к
Сообщение shyo 10 янв 2019, 22:10
Абс не работает ни датчиков на колесах ничего у меня нету.Как заглушить абс? А то востанавливать хз как и кто возмется;(
shyo
Авто: BMW e36
