не греет ноги
не греет ноги
Сообщение modsu 28 дек 2018, 20:08
Было много тем, про не греет в ноги, но не в одной нет решения, либо автор темы замер окончательно Изображение и не смог дойти до клавиатуры, либо все починил и стало как на курорте Изображение и на радостях и забыл про тему созданную.
Собсно, в чем проблема:климат на кнопках, плохо греет печка в ноги (что пасажира, что водителя) в лицо и лобовое хорошо греет, даже прилично, пассажиры просят выключить ибо плавится лицо. Но, это при температуре двигателя 90, сразу как сел завел, поехал, на улице -2, ниче не греет, пока двиг не прогреет более менее, начинает чуть дуть теплым, на высоких оборотах дует теплее.
Салонный фильтр поменял, разницы не заметил. Заслонки смотрели по компу, все работают. Антифриз иногда приходится доливать.
Смотрел патрубки в ногах водителя, они слетели с посадочных, поставил на место, герметиком саданул, толку почти 0, как дул еле теплым, так и дует и то если включить только в ноги обдув, темп 32 стоит всегда.
Спасайте, ибо замерзаю Изображение
modsu
Авто: e36 купе 97г 320 м52
Re: не греет ноги
Сообщение sailorpapay 28 дек 2018, 20:22
не вози тех кому в ноги холодно
Re: не греет ноги
Сообщение Rasp 30 дек 2018, 12:01
Смотри помпу и на зиму есть рекомендация снимать вискомуфту, если у тебя короткие пробеги.
Как вариант, недавно у Куличка была подобная проблема с плохой циркуляцией - оторвалась перегородка в радиаторе печки, возможно у тебя тоже самое.
По самому климату - он действительно конструктивно в Е36 в ноги дует хуже чем на стекло, причем сзади вообще труба, туда тепло как и холод от кондиционера доходит не сразу.
Re: не греет ноги
Сообщение cholikuk 30 дек 2018, 16:26
Если лобовик греет а ноги нет, то проблема только в перегородках.
cholikuk
Авто: bmp
Баллы репутации: -1
Re: не греет ноги
Сообщение modsu 06 янв 2019, 12:12
проблему частично решил, снял бардак, заслонка в ноги была закрыта, открыл в ручную, оттуда как подуло :sh_ok: короче, выключая ноги и включая в лоб и на стекло, заслонка (та что для ног) начинает опускаться, но не до конца, гдето на 45 градусов, и в итоге, в ноги даже не включаю, ставлю авто и везде тепло, и в ногах тоже, если включить только ноги, то будет даже жарко ногам. Скорее всего моторчик накрылся или типо того, но пока и этого достаточно.
modsu
Re: не греет ноги
Сообщение Kulichok 06 янв 2019, 14:18
modsu писал(а):...но пока и этого достаточно.
Так и живём...
