Аварийный режим АКПП, из-за чего может быть?
Сообщение Mary_Smile 26 дек 2018, 12:36
Всем добрый день!
Такая вот проблемка:
Машинка моя стала падать в ошибку (шестеренка с восклицательным знаком) не систематически, а абсолютно произвольно, но если заглушить и завести через пару секунд, то все снова в норме...
Когда похолодало упала в ошибку и не выходит вообще, на днях было потепление, сама вылечилась, как и раньше падает и выходит как писала выше. Но с холодом все вернулось в постоянство (((
По ошибкам прочитали передний левый датчик АБС, датчик входного вала.
Возможно у кого было что-то подобное, подскажите какая причина вероятнее всего?
Спасибо :nez-nayu:
Mary_Smile
Авто: BMW e36 320i Coupe
Re: Аварийный режим АКПП, из-за чего может быть?
Сообщение evilbeaver 26 дек 2018, 13:21
Коробас нормально едет? Сначала проверяешь уровень масла. Потом проверяешь проводку. Может что то где-то отгнило. Была похожая ерунда с датчиком температуры масла в коробке. Просто перетерся провод.
Проверь Датчик положения дросселя.
Если все будет норм. тогда либо вскрытие либо замена.
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение Mary_Smile 26 дек 2018, 19:23
evilbeaver писал(а):Коробас нормально едет? Сначала проверяешь уровень масла. Потом проверяешь проводку. Может что то где-то отгнило. Была похожая ерунда с датчиком температуры масла в коробке. Просто перетерся провод.
Спасибо попробую :a_g_a:
Когда ошибки нет едет отлично, с коробкой все ок
Mary_Smile
Сообщение kravaz 26 дек 2018, 19:34
у меня была шетеренка- низкий уровень масла был
Баллы репутации: 135
Сообщение Shivershy 26 дек 2018, 21:44
kravaz писал(а):у меня была шетеренка- низкий уровень масла был
года три назад,один раз упала в аварию - оказалось,что подтекало масло.устранили течь и долили масла.
Shivershy
Авто: бус
Сообщение kravaz 26 дек 2018, 22:32
И у меня так же было
Сообщение Nosfer 26 дек 2018, 23:48
у меня была такая ошибка - по датчику положения селектора - желтая попиздрация в салоне позле селектора
Снять - разобрать, почистить ползунки-контакты.
В любом случае не помешает - работы там на полчаса. (на лесном могу помочь еслишо)
Diesel Power!
Nosfer
Авто: BMW e91 320d mech
Баллы репутации: 137
Сообщение iShishkin 27 дек 2018, 08:30
А че гадать? Почитайте коробку...как раз когда закажите проверку уровня масла.
Баллы репутации: 150
Сообщение Mary_Smile 27 дек 2018, 09:16
Прочитала про сброс адаптации, кто делал?
Пробег 260К
Mary_Smile
Сообщение p82988 27 дек 2018, 09:59
Надо ехать чем раньше, тем лучше к нормальному спецу по акпп, а не лишь бы куда, какой кстати город? Он проверит для начала уровень масла на заведенной машине, понюхает масло на предмет гари, прощупает его пальцами есть ли в нем металлическая стружка (там снизу все сухо или все в масле?), прочитает вашу акпп и скажет, что вам делать дальше. Ну и сразу же попросите почистить и сфоткать табличку на акпп под днищем, может пригодиться в ближайшем будущем.
Последний раз редактировалось p82988 27 дек 2018, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
p82988
Сообщение Mary_Smile 27 дек 2018, 10:02
Nosfer писал(а):у меня была такая ошибка - по датчику положения селектора - желтая попиздрация в салоне позле селектора
Спасибо за совет :) попробую
Есть кому разобрать и почистить :-ok-:
Mary_Smile
Сообщение p82988 27 дек 2018, 10:18
Кстати, а при каких обстоятельствах появляется ошибка акпп? Случайно не при езде на подйом, в гору?
p82988
Сообщение Rasp 27 дек 2018, 10:31
Mary_Smile писал(а):Прочитала про сброс адаптации, кто делал?
Пробег 260К
Вот на Е36, я бы не рекомендовал этого делать.
Авто: E70 N52B30 2008
Сообщение maxwheller 27 дек 2018, 10:44
Может там масло никто не менял, оно тупо густеет в холод вот и авария... Ну и уровень проверить бы. Это как минимум. Ну и прочитать - на что она ругается.
Масло, думаю, поменять стоит, она то все равно уже проблем подкидывает...
Сообщение Mary_Smile 27 дек 2018, 11:32
p82988 писал(а):Кстати, а при каких обстоятельствах появляется ошибка акпп? Случайно не при езде на подйом, в гору?
Нет, как писала выше, абсолютно не систематизировано появляется...
Mary_Smile
Сообщение Mary_Smile 27 дек 2018, 11:33
Пробег 260К
А можно подробнее, почему? :nez-nayu:
Mary_Smile
Сообщение Rasp 27 дек 2018, 11:58
Mary_Smile писал(а):А можно подробнее, почему? :nez-nayu:
Потому что ошибку это все-равно не уберет, а коробка начнет работать неадекватно и не факт что когда-нибудь вернется на прежние значения и прежнее состояние. По твоей проблеме - на 95% уверен, что не хватает масла.
Сообщение p82988 27 дек 2018, 13:05
У меня как позже выяснилось не хватало масла, когда езал на крутой или на затяжной подьем, в гору, появлялась ошибка и включался аварийный режим работы коробки, с места еле ехала, это был кошмар, особенно по городу на светофорах. Останавливался, глушил, потом снова заводил и ошибки не было, ехала нормально. Когда ехал вниз с горы или затяжной спуск то все было норм. Т.е. под наклоном, при езде вверх было маслянное голодание в акпп отдельных деталей, после заехал на норм. сервис, на горячую долили литр масла. А до этого проверяли уровень масла на холодную, говорили что уровень в норме, я не знал, что надо проверять на горячую. Закончилось это все покупкой акпп с разборки и заменой акпп.
p82988
Сообщение Mary_Smile 27 дек 2018, 13:24
Спасибо)
Mary_Smile
Сообщение Mary_Smile 27 дек 2018, 13:25
Спасибо за инфу)
Mary_Smile
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Koss_Andrey, Milan_ua
