посоветуйте мотор для свапа
Сообщение modsu 23 окт 2018, 17:25
Здарова народ. Уже два года катаюсь на м52б20, что я с ним только не делал, но он не едет на низах, добился подхвата на средних(ремкомплект ванос и чистка форсунок ультразвуком), но в целом, двиг чисто чтобы ездить по городу, да на верхах вроде едет, на низах нет, хочется пободрее. Правда в холодную погоду и на холодную с низов тянет вроде норм, но потом кудато пропадает... в 5ом горшке у меня компрессия всего 5! в остальных нормально. Капиталить его смысла нет, ибо дешевле свапннуть.
Вот тут собсно и дилемма, что ставить, м52б25 или м52б28 или вообще tu ? мне по сути низов только слегка не хвататет, не будет ли мне дорена 2.8?
и что выйдет дешевле?
еще вопрос по расходу, что будет меньше жрать 2.5 или 2.8 ? или + - одинаково? P.S. мой m52b20 жрет 13 литров в городе в динамичном режиме
и что если вообще воткнуть м52б20ту? он повеселей на низах моего то поедет
modsu
Авто: e36 купе 97г 320 м52
Re: посоветуйте мотор для свапа
Сообщение ltybc13 23 окт 2018, 17:50
Большая ошибка верить в то что дешевле свапнуть.
Сообщение Eltoro 23 окт 2018, 19:18
Предлагаю перевести тему в конструктивное русло.
1) Какой бюджет?
2) Какие предпочтения? ("Хочу чем больше мощности" / "Хочу компромисс между мощностью и экономией" / "Хочу чем экономичнее" / "Хочу наиболее долговечный м50 :-D ")
ltybc13 писал(а):Большая ошибка верить в то что дешевле свапнуть.
+1.
Во-первых - выяснить бы че компрессия 5 в том горшке. Может там можно исправить новыми кольцами и клапанами.
Во-вторых - б/у мотор - кот в мешке. Потому вариант "Капиталка или свап" может легко перекочевать в "Свап и капиталка"
Сообщение ltybc13 23 окт 2018, 19:47
Eltoro писал(а):Во-вторых - б/у мотор - кот в мешке. Потому вариант "Капиталка или свап" может легко перекочевать в "Свап и капиталка"
Та ну. Свап это же дешевле :) На разборе мамой клянутся что только вот с завода, дедушка ездил, только обкатку прошел. :)
Еще речь идет за м52 :-D Когда его прекратили выпускать? В годах так 2000х. 18лет один единственный в мире м52 ждет того единственного который его свапнет.
А по теме, чего не едет? У тебя 17% мотора усталО. 17% Карл. А ты ему ультразвук.
В остальных хоть не ниже 12ти? Или ровненько по 8мь?
Ремкомплект ванос это ГУД. А цепь смотрели?
Сообщение AlexTracer 23 окт 2018, 20:28
Наверное тот случай когда дешевле купить е46 :)
Авто: Tesla
Сообщение modsu 23 окт 2018, 20:41
Eltoro писал(а):Предлагаю перевести тему в конструктивное русло.
1) Какой бюджет?
+1.
1) в пределах 1500 тыс $
2) предпочтения, компромис между мощностью и экономией) со светофора не с кем не цепляюсь, хочу чуть побольше низов, чтоб проще было в городе.
вот, как собсно выяснить из за чего низкая компрессия? без снятия и разбора не обойтись?
насчет б/у согласен, но на соседнем форуму говорят обратное) капиталка встанет в те же 1500 зелени и мол свап дешевле
modsu
Сообщение modsu 23 окт 2018, 20:46
бабушка в булушную, только боком за угол ездила :-D
нет, в остальных точно не по 8, там что то 12 примерно, скоро хочу еще померить на всякий
цепь незнаю, смотрели или нет, но думаю что нет..
modsu
Сообщение 318IS 23 окт 2018, 21:34
modsu писал(а):на соседнем форуму говорят обратное) капиталка встанет в те же 1500 зелени и мол свап дешевле
Что за форум такой :ne_vi_del:
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение modsu 23 окт 2018, 21:39
e36club.ru форумов по 36ым не так много :)
modsu
Сообщение Mr_nice_guy 23 окт 2018, 21:45
Если нужно еще чуток низов, то может стоит просто привезти в порядок свой 2,0 разобрать и глянуть че с ним хотя-бы, если есть деньги на руках, сделать нормально, либо слепить его из гавна и палок и поехал дальше. Либо купить 2,0 на разборке, если они есть живые. Во всяком случае 2,0 стоит не дорого, и ничего не нужно будет переделывать дальше по тачке. Если не любитель гонять, как сам говоришь, то я бы не заморачивался с 2.8, потому что оно потянет замену всего дальше (если по правильному) и он будет угандошеный в той или иной степени и его тоже надо будет чинить в перспективе.
Mr_nice_guy
Авто: E46 Touring 330XD
Сообщение ltybc13 23 окт 2018, 21:57
Лучший тюнинг это отремонтировать :-D
Я практически уверен что ни кто на форуме не ездил на м52в20 с нульца и знает как в реале должен ехать исправный.
А свапать? Свапать так свапать хотя бы м54в30 :-D
Сообщение paulkorff 23 окт 2018, 22:08
В плане потребления топлива 2.0 - 2.8 жрут примерно одинаково. Так что этот критерий я бы откинул сразу
paulkorff
Авто: автомобиль
Баллы репутации: 20
Сообщение modsu 23 окт 2018, 22:52
Mr_nice_guy писал(а):Если нужно еще чуток низов, то может стоит просто привезти в порядок свой 2,0 разобрать и глянуть че с ним хотя-бы, если есть деньги на руках, сделать нормально, либо слепить его из гавна и палок и поехал дальше. Либо купить 2,0 на разборке, если они есть живые. Во всяком случае 2,0 стоит не дорого, и ничего не нужно будет переделывать дальше по тачке. Если не любитель гонять, как сам говоришь, то я бы не заморачивался с 2.8, потому что оно потянет замену всего дальше (если по правильному) и он будет угандошеный в той или иной степени и его тоже надо будет чинить в перспективе.
погонять я люблю, просто мне и 2х литров хвататет, чтобы быстрее потока ехать, тапки только 245/40 сзади, широковато, но хз, уже на этот же диск налезет или нет. Нехвататет только низов.
modsu
Сообщение modsu 23 окт 2018, 22:53
тут вопрос стоимости капиталки, запчастей, и что там вскроется в итоге.
modsu
Сообщение Mr_nice_guy 23 окт 2018, 23:08
Ну один хрен при свапе мотор этот отсанется на руках, один фиг он типа не нужен, тогда сразу его разбирать и смотреть че там, терять нечего, если там нецелесообразно делать его, тогда свап 2.8, либо такой же на замену. Заранее просто подыскать варианты на план Б.
Mr_nice_guy
Сообщение Eltoro 23 окт 2018, 23:55
Mr_nice_guy писал(а):Ну один хрен при свапе мотор этот отсанется на руках, один фиг он типа не нужен, тогда сразу его разбирать и смотреть че там, терять нечего..
...или продать его точно так же со словами "в идеале, пробег всего 50к" :nez-nayu:
Сообщение Alexx-k 24 окт 2018, 11:47
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Сообщение Eltoro 24 окт 2018, 12:52
modsu писал(а):вот, как собсно выяснить из за чего низкая компрессия? без снятия и разбора не обойтись?
1) Пиздануть туда масла. Если компрессия выросла - знач кольца.
2) Залезть туда эндоскопом
Где то еще читал, что можно пиздануть на закрытые клапаны бенза или ацетона, а потом гялнуть на поршень. И, мол, если мокрый - знач клапаны протекают. Но не знаю, насколько эта информация достоверна
Сообщение modsu 24 окт 2018, 14:56
1) можно поконкретнее куда именно масло надо брызнуть?
2) эндоскопом зазоры не видно?
modsu
Сообщение Eltoro 24 окт 2018, 15:29
1) 15-20 грамм прямо в цилиндр.
2) Вряд ли. Но хорошо видно задиры на стенках цилиндра, если они есть.
