Повысился расход в 2 раза
Сообщение pentagram 16 окт 2018, 13:35
Ребята, всем привет. Возник такой вопрос. BMW e36 с мотором м43б18. Стоит ГБО 4 поколение. Последняя заправка газа дала понять что расход у меня по городу 22л газа. М43б18 по городу в средних режимах должен кушать 12-13 ну максимум 14 газа или 12-13 бензина. Что может повлиять на расход? Датчик температуры и лямбда-зонд? Комп.диагностика показала, что никаких ошибок нет и все датчики в норме. Может это просто что-то с газовой? Ведь машина работает ровно что на бензине что на газу. Да и сам бк показывает расход 11-12л по городу. Я вот что думаю, если бы была проблема в лямбде или в датчике температуры то и бк бы показывал большой расход он же считывает инфу не с того как я педаль жму, а с показателей датчиков и мозгов. Просто газовщик говорит проблема в инжекторе) Хз что думать. Но по логике вещей если бы была проблема с инжектором то комп.диагностика хотя бы показала ошибку ну и бк тоже бы показывал средний расход 22л, а он то показывает 11-12. Можете дать совет где начинать копать? Какой расход именно бензина я не проверял...
pentagram
Авто: bmw e36
Re: Повысился расход в 2 раза
Сообщение Kulichok 16 окт 2018, 13:37
1. уровень ОЖ проверить, долить
2. может быть где-то утечка, мембрана в редукторе
Баллы репутации: 308
Сообщение Drive 16 окт 2018, 13:44
+1 к утечке
Drive
Авто: e36 318i m43
Сообщение Vodianoi 16 окт 2018, 13:49
Пороблено... :a_g_a:
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение AlexTracer 16 окт 2018, 14:06
Может на заправке надурили?
Баллы репутации: 29
Сообщение pentagram 16 окт 2018, 14:22
Kulichok писал(а):1. уровень ОЖ проверить, долить
хм, ну так травит что я думаю услышал бы запах газа. А так открывал капот утром и когда работает мотор и запаха нет. Я тоже сперва думал может где-то травит. У меня на прошлой е36 тоже стоял м43 мотор и газ. Так там хомутик на гбо травил слегка и запах был будто у меня газ валит шланга напрямую в воздух) а здесь 22л т.е. бычно 13-14 это ушло 8л газа? я думаю я бы эту утечку 100% по запаху определил(
pentagram
Авто: bmw e36
Сообщение pentagram 16 окт 2018, 14:28
AlexTracer писал(а):Может на заправке надурили?
заправляю газ на ВОГ. В одном и том же месте. Спросил сегодня у мужика который передомной заправлялся у него с расходом все норм на этой заправке. Ах да. ГБО поставил меньше месяц назад (Новое). Первый бак отьездил расход был 12.5 Второй бак отьездил 16.5. А уже третий бак у меня вышел расход 22л. Т.е. он рос равномерно. Инжекторщики посылают к газовщику мол чето с гбо, а газовщик говорит едь к инжекторщикам) короче в нашей стране нормальных мастеров мало. Главное у этого мужика очень много кто ставит и отзывы положительные. И на первой е36 я у него ставил гбо. Он мне как поставил я отьездил на том гбо 36тысяч и ни разу не жаловался на газовую мол расход большой или не корректно работает... Эх, поеду тогда еще раз к нему, пусть смотрит.
pentagram
Авто: bmw e36
Сообщение Kulichok 16 окт 2018, 14:51
Так он тебе должен был сделать нулевое ТО после 1ккм, мембрану подкрутить
Сообщение Alexx-k 16 окт 2018, 14:55
Слышал от газовщиков категорический запрет заправлятся газом на ВОГ
Баллы репутации: 201
Сообщение Kulichok 16 окт 2018, 15:25
Alexx-k писал(а):Слышал от газовщиков категорический запрет заправлятся газом на ВОГ
Хм, а у меня на нем меньше расход
Сообщение ltybc13 16 окт 2018, 15:34
По практике общения со своими ГБОшниками, то если есть траблы с ГБО а на бензе их нет, то это хобота ГБОшников.
Если и на бензе и на ГБО траблы, то сначала устраняешь проблемы по бензину, а потом едешь к ГБОшникам.
Мне так же ВОГ не рекомендовали к заправке.
Сообщение pentagram 16 окт 2018, 17:59
Kulichok писал(а):Так он тебе должен был сделать нулевое ТО после 1ккм, мембрану подкрутить
Приехал к нему еще разок, сделал заново настройку ГБО. Но я проехал около 800км с момента установки... ТАк что посмотрим что изменится. За мембраму слышал, что нужно поднастраивать... но когда ставили на мою предыдущую машину гбо то мне как поставили я ни разу не ездил к газовщику вот как был с первого дня расход 13л так и под конец когда продавал на отметке 36к пробега) хз вообщем. Но всем спасибо за советы. Сейчас поезжу посмотрю что к чему. Но я тоже склоняюсь, что проблема в ГБО
pentagram
Авто: bmw e36
Сообщение Eagle 16 окт 2018, 18:50
Нужно обязательно проехаться и понять расход бензина. Без этого никуда. Если расход бенза в пределах 10-11 литров, то норм и нужно проверять ГБО. Насчет ВОГа тоже слышал, что там гивнишко.
Eagle
Авто: VOLT
Сообщение Alexx-k 17 окт 2018, 02:50
Eagle писал(а):Нужно обязательно проехаться и понять расход бензина. Без этого никуда. Если расход бенза в пределах 10-11 литров, то норм и нужно проверять ГБО.
:+1: с этого надо начинать
Опять-же это, посути, бесплатный самотест чтобы понимать куда копать дальше в гбо или в бензотопливную
Сообщение Vodianoi 17 окт 2018, 09:49
Чистую тассу на газу засеки. Тоже информативно будет.
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Damonwinner 17 окт 2018, 10:31
Нужно покататься на бензине и посмотреть расход. Если высокий - то проблема по бензину или ВВ части и как следствие по газу.
"Почитать ошибки" - такая диагностика хрень полная. Нужно смотреть какую информацию выдают датчики. Т.к. если датчик выдает хоть что-то, даже погоду на Марсе, то ошибки не будет. А работать мтор будет хреново.
По правилам установки ГБО нужно пройти первое ТО на 1000 км. Происходит обкатка оборудования. Мембраны в редукторе, форсунки (если они мембранные). Например посли приработки мембраны давление газа может уплыть. А если форсунки типа Валтеков 30, то их нужно регулировать тоже.
Damonwinner
Сообщение zvezdyn 20 окт 2018, 20:48
Ещё на расход могут влиять приклинившие суппорта,давление в шинах,развал.
zvezdyn
Авто: SEDAN M52B28
Сообщение 00888 20 окт 2018, 21:32
Правильно говорят, замеряешь хоть плюс минус расход скоко на бензе выходит, только потом к газу лезешь... Мож лямбда сдохла вот и все.
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Сообщение fonar4ik 05 ноя 2018, 18:01
00888 писал(а):Правильно говорят, замеряешь хоть плюс минус расход скоко на бензе выходит, только потом к газу лезешь... Мож лямбда сдохла вот и все.
Лямбда не даст такого прироста расхода. Были случаи у меня с выходом из строя этих зондов - максимум плюс 2 литра
fonar4ik
Сообщение Kulichok 05 ноя 2018, 22:38
дружище, аймвотчингю. при первой же спам-ссылке весь будешь удалён :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], E 36, Google [Bot], Google Adsense [Bot], SashaBimer, ujio13, vlad3005
