Вопрос по контактной группе
Сообщение Серега 07 окт 2018, 10:53
Из-за контактной группы стартер то срабатывает, то нет на горячую. Стал вопрос с заменой.
Машина 93-го года с подушкой безопасности водителя, где инерционные датчики еще под капотом и блок управления под бардачком. Каталог дает вот такие варианты
Вопрос: мне нужна группа под эирбег 2 (514)? или они имеют в виду систему подушек второго поколения, где блок стоит под задним сидением и моя- 070? Заранее спасибо знатокам
У меня еще стоит заводской иммобилайзер-карандаш, контакты с группы идут на него частично. Но там вроде ничего не изменяли
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Баллы репутации: 28
Re: Вопрос по контактной группе
Сообщение xcr 08 окт 2018, 16:30
Смотри в каталогах по вин номеру, обычно варианты очень сокращаются по сравнению с тем когда просто модель и год выбираешь
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Серега 08 окт 2018, 16:39
К сожалению, вин~код не дает четкого ответа. Это остаточные варианты после выбора с вин~кодом.
Серега
Баллы репутации: 28
Сообщение Rasp 09 окт 2018, 06:50
Надо снять кожух и посмотреть что у тебя стоит сейчас, на контактной группе есть номер на бирке приклееной :)
Если бирки нету - то отличить эти два варианта очень легко:
514 с дополнительным фиолетовым проводом и фишкой, 070 без них.
514
070
Авто: E70 N52B30 2008, E39 M52B28 1997
Баллы репутации: 84
Сообщение Серега 09 окт 2018, 07:41
Большое спасибо, гляну на наличие проводка. У меня из~за иммобилайзера~карандаша еще половина проводов уходят на него. Бирки точно нету поэтому
Серега
Баллы репутации: 28
Сообщение Серега 09 окт 2018, 09:15
У моей этот провод идет без раздвоений на фишку, значит моя-070. Все-таки 514- это для подушки второго поколения, но до сентября 94-го года
Серега
Баллы репутации: 28
Сообщение Eltoro 09 окт 2018, 11:08
У меня была схожая проблема.
При повороте ключа, стартер то схватывал и запускалась без проблем, то просто молчал.
Замена контактной группы ничего не дала.
Проблему легко решил Женя Biker_. Правда, в чем именно там был трабл, я не поинтересовался.
Советую заехать к нему.
Контактная группа у меня есть. Могу дать поюзать, чтоб убедиться, она это или нет.
Сообщение Eltoro 09 окт 2018, 11:10
А бля.. Одесса. (сори, не посмотрел сначала).
В любом случае, советую созвониться с Женей и проконсультироваться. Думаю, он подскажет, куда полезть и на что обратить внимание.
Сообщение Серега 09 окт 2018, 11:54
Я точно вычислил эту сволочь, хотя от нагрева зависит тоже. Но я думаю, что контактная группа подгоревшая не удерживает пятаки втягивающего реле нлрмально. И они могут подгорать из~за этого
Серега
Баллы репутации: 28
Сообщение kravaz 09 окт 2018, 12:16
я ставил доп реле на стартер
Победа любит подготовку
Флудер года (2012) (1)
Баллы репутации: 149
Сообщение Серега 09 окт 2018, 12:27
Я тоже ставил на разные машины, но здесь хочу сохранить все как есть.
Серега
Баллы репутации: 28
