нестабильный ХХ на М40В18. Нужен совет.
Re: нестабильный ХХ на М40В18. Нужен совет.
Сообщение Damonwinner 28 сен 2018, 11:47
Rasp писал(а):Сделай безлямбду, настрой CO и катайся, это поможет скомпенсировать механические проблемы РХХ и расходомера.
У тебя есть дамосы под WinOLs под Мотроник 1.7?
Damonwinner
Сообщение Scandaler 28 сен 2018, 12:33
Rasp писал(а):
Damonwinner писал(а): Если все будет так же. Выкину нахер мотроник и поставлю Январь.
И пропадет не только холостой, а вообще все :) У добрика поинтересуйся.
ЧтобЫ мозг переключить на без лямбду нужна инпа?
Scandaler
Авто: Bmw E36
Сообщение Scandaler 28 сен 2018, 12:45
Damonwinner писал(а):Лично у меня клапан работает черти как. Поэтому всей этой херне место в мусоре.
Я в Черкассах. И я не СТО, я просто в свободное время люблю поковырять машину. Да и у в нашем городе найти специолистов проблема.
Я ж не говорю мне ремонтировать) как бы помощь и совет, но проехали)
Scandaler
Авто: Bmw E36
Сообщение Damonwinner 28 сен 2018, 12:47
Помощь и совет без проблем.
Damonwinner
Сообщение ltybc13 28 сен 2018, 12:50
Damonwinner писал(а):Много спортсменов катают на Январе.
Да я все прекрасно понимаю. 100500 сил, миллион баров и все это на Январе.
НО я говорю, о том, что место проклято :) Вот и все. :-D
Ездят на Январях, так как на сколько начитался :-D , что прошивочные мозги с не проклятого места под косарь денеХ.
С чего бы это? :upset: ТАМ мозги косарь и тут едрен батон на килограммы Январей можно купить.
Значит где то шо то есть, как суслик.
Сообщение ltybc13 28 сен 2018, 12:56
И вообще накой ты в м43 горбатые валы всунул? :upset:
Сообщение Damonwinner 28 сен 2018, 14:02
ltybc13 писал(а):Да я все прекрасно понимаю. 100500 сил, миллион баров и все это на Январе.
У каждого свое мнение. Про волшебные Январи за 1000 уй не слышал. Тогда уже лучше купить два Invent EMS.
ltybc13 писал(а):И вообще накой ты в м43 горбатые валы всунул? :upset:
Ну вопервых М40. Да, можно ржать во все горло. А во вторых мой мотор, что хочу то в него и ставлю.
А если по теме то менять откапиталеный мотор смысла не вижу, а вот добавить прыти можно.
Damonwinner
Сообщение ltybc13 28 сен 2018, 16:26
Damonwinner писал(а):Ну вопервых М40. Да, можно ржать во все горло. А во вторых мой мотор, что хочу то в него и ставлю.
Ну ржать не ржать очень оригинальное решение если честно.
Прыти добавить на малых объемах самое оно по чуть чуть дуть, шо бы не развалилось. Сколько можно на сток низе? 0,5 :upset: 0,75 :upset: я х.з.
На атмо надо объема, которого в м40 нету. :nez-nayu:
Или ставить горизонталки и настраивать на 20-30литров/100км и будет ехать. :)
Сообщение andriy1352 28 сен 2018, 22:02
Тут все навпаки бачу :)
andriy1352
Авто: 320
Сообщение xcr 08 окт 2018, 16:42
Сам очень долго боролся с нестабильным ХХ (правда мотор М43)
После того как на очередном датчике увидел обрыв провода (кажется это была ДИСА), я уже не выдержал и купил моторную косу целиком.
Заменил и о чудо, обороты стоят как вкопаные
Когда стал рассматривать старую проводку, обнаружил на ней куеву тучу скруток и т.п. г...на, не знаю кто и зачем так делал, но напарила она меня конкретно :)
Это как вариант
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Damonwinner 09 ноя 2018, 10:37
В продолжение темы.
Боролся с этой проблемой разными методами. Ничего не помагало. Решил таки вернуть стандартный распредвал. Спорт буду ставить уже при переходе на Январь (точнее М73). Перед установкой назад впуска с дроссельной заслонкой проверил показания ДПДЗ. На сопротивление все как книга пишет: 1000 - 4000 Ом. На машине инпа показывает 0.39..0.41В и до 3.7... 3.9 В. Кручу датчик в руках напряжение от 0 до 4.98В. Купил второй дроссель в сборе. Подключаю его, все четко: 0.25В - 4.5В. Ок. Снимаю датчик, ставлю на свой дроссель - хрень. Использовал свой дросель потому что визуально он в отличном состоянии + убрал штуцер под шланг адсорбера. Не хотелось еще раз заниматься высверливанием штуцера.
Ставлю свой датчик на "новый" дроссель. Все четко. Че за....? попробовал на своем еще раз подрегулировать зазор в заслонке. не помогло.
Вообщем заменил и дроссель. Собрал. Запуск. И мотор работает идеально. Стакан можно ставить.
Вот теперь думаю или из-за такой работы дроссель - ДПДЗ были проблемы или из-за распредвала с широкой фазой. Ведь на оборотах выше ХХ машина ехала хорошо на новом распредвале.
Damonwinner
Зарегистрированные пользователи: BardyEdwards, Bing [Bot], Google [Bot]
