Как проверить блок комфорта ZKE на работоспособность?
Сообщение dilos2 01 авг 2018, 14:03
Как проверить работоспособность блока комфорта, а именно закрытие окна после закрытия центрального замка (должны ли закрываться окна?).
Последний раз редактировалось dilos2 29 авг 2018, 08:47, всего редактировалось 2 раз(а).
dilos2
Авто: BMW E36 Touring 1997г.
Re: Как проверить блок комфорта на работоспособность?
Сообщение romanfil 01 авг 2018, 17:58
Окна с люком закроются только если ключем в замке водительской двери повернуть и держать по часовой стрелке. В любом другом случае стеклоподъемники не должны закрывать окна.
romanfil
Авто: BMW 320 compact (M52B20)
Сообщение dilos2 01 авг 2018, 20:46
Я так понимю на замке стоит конечник, при воздействии на который определённое время закроются окна. Так? как найти эти пины на блоке комфорта?
dilos2
Сообщение Kulichok 01 авг 2018, 20:57
dilos2 писал(а):Я так понимю на замке стоит конечник, при воздействии на который определённое время закроются окна. Так? как найти эти пины на блоке комфорта?
Поищи по форуму, была тема
Сообщение dilos2 06 авг 2018, 12:24
Есть такой центральный замок (ставился прошлым хозяином), на нём не подключено закрывание окон.
Куда подключить этот зелёный провод из схемы, чтоб закрывались окна при закрытии центрального замка?
Схема подключения центрального замка сигма.
Последний раз редактировалось dilos2 16 авг 2018, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
dilos2
Сообщение dilos2 06 авг 2018, 15:36
viewtopic.php?f=7&t=34656&hilit=закрытие+окон+сигналкой
возможное решение проблемы, завтра займусь.
Скажите ещё, если ключом закрываю багажник, то и все двери тоже должны закрыться?
И ещё бы растолковали о функции "Арест", что она активирует?
dilos2
Сообщение romanfil 07 авг 2018, 14:22
Что бы организовать закрытие центрального замка с закрытием окон и люка нужно на 19пин блока комфорта(или 4,17 точно не помню)подать импульс длиной в 30 секунд. Точная распиловка блока комфорта смотри в нете. Там если не ошибаюсь есть разница по годам выпуска Авто.
romanfil
Сообщение dilos2 07 авг 2018, 14:45
Вобщем восстановил проводку, подключил центальный замок к 4 и 17 пину на среднем разьёме блока ZKE и всё работает, только подавать на эти пины нужно + а не -. Нехватает только времени для дотяжки окон, ну это можно доделать реле-времени!
dilos2
Сообщение wolf 10 авг 2018, 13:36
парни а подскажите и мне, сигналка норм. с автозапуском, турботаймером и все дела. куда с нее повесить провод на ЗВ модуль что бы и у меня окно мое закрывалось при постановке на охрану? (у меня одно водительское с дотяжкой если шо) :men: :-D
а еще установщик сиги чет не смог подружить сигу с родным ЦЗ :nez-nayu: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение dilos2 10 авг 2018, 13:59
На сигналке должен быть выход с програмируемым временем для дотяжки стекла, в нашем случае нужно подать на 17 пин среднего разьёма "+" в течении 30 секунд и закроються и окна с дотяжками и люк.
Если подать "+" как нарисовано на схеме(пин13 и пин 17), то активизируеться функция "Арест".
dilos2
Сообщение wolf 11 авг 2018, 15:32
dilos2 писал(а):На сигналке должен быть выход с програмируемым временем для дотяжки стекла, в нашем случае нужно подать на 17 пин среднего разьёма "+" в течении 30 секунд и закроються и окна с дотяжками и люк.
это на зкв, а не на ЗВ?
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение dilos2 16 авг 2018, 12:42
ZVM
24 пин запереть
25 пин отпереть
19 пин арест
И отправил тебе на вайбер распиновочку.
dilos2
Re: Как проверить блок комфорта ZKE на работоспособность?
Сообщение dilos2 29 авг 2018, 08:54
Добрался инпой до блока комфотра, пишет такую ошибку
Что это за ошибка? Или может у кого есть описание ошибок по блокам?
dilos2
