Поищи по форуму, была темаdilos2 писал(а):Я так понимю на замке стоит конечник, при воздействии на который определённое время закроются окна. Так? как найти эти пины на блоке комфорта?
dilos2 писал(а):На сигналке должен быть выход с програмируемым временем для дотяжки стекла, в нашем случае нужно подать на 17 пин среднего разьёма "+" в течении 30 секунд и закроються и окна с дотяжками и люк.
Если подать "+" как нарисовано на схеме(пин13 и пин 17), то активизируеться функция "Арест".
wolf писал(а):dilos2 писал(а):На сигналке должен быть выход с програмируемым временем для дотяжки стекла, в нашем случае нужно подать на 17 пин среднего разьёма "+" в течении 30 секунд и закроються и окна с дотяжками и люк.
это на зкв, а не на ЗВ?
