Принцип работы КВКГ и нужен ли он, КВКГ vs маслоуловитель?
Сообщение 00888 26 июн 2018, 17:22
Назрел вопрос "нужности" КВКГ в системе вентиляции картерных газов, и нужна ли она вообще.
Сужу со своей колокольни с мотора M62, но принцип работы квкг шо на нем шо на ряднике одинаков - (просто разница в том что циклонный маслоотделитель в V8 находится в очке за цепью а на ряднике снаружи и в одном корпусе с мембраной)
Так вот по теме.
Вникнув в суть дела я начитал следующее - КВКГ имеет мембрану, она же работает по принципу перепада давления.
На ХХ в коллекторе разряжение, и квкг открывается, полностью связывая картер с впуском, дроссель при этом напомню закрыт.
На оборотах, при их смене в большую сторону в частности, перепад давления (его скачок) во впускном коллекторе закрывает мембрану - и вот тут самое интересное - полностью перекрывая выход картерных газов!
Вот именно этот момент я хотел бы уточнить, кто соображает лучше меня.
И обратно, дроссель закрывается, давление меняется, во впуске разряжение, накопившиеся газы (уже под давлением) вырываются во впуск.
Если я прав, то в моменты набора оборотов когда мотор под нагрузкой, когда собственно эти газы начинают увеличиваться - их выход закрыт и в картере начинает накапливаться излишек давления - результат слабые места начинают течь.
Встречный вопрос - а нафига тогда квкг нужен? - Для экологии, и что бы не воняло картерными газами в салон из под капота...
Как мне показалось - выход из положения - тюнячая система вентиляции картера - выход "сапуна" на маслоуловитель, и в атмосферу - при живом моторе, после маслоуловителя будет минимум запаха.
Из плюсов - в картере никогда не создастся положительного давления изза того что квкг не заткнет его в "нужный" момент. Чистый от масляной пелены впуск. Сухой впуск. Более холодный впускной воздух - благодаря тому что он не нагревается картерными газами. Минус - в коллекторе никогда не создастся разряжения, как на ХХ при наличии КВКГ.
Вообщем такая у меня теория, интересно ваше мнение прав ли я или нет, и насколько. И главное, как же лучше сделать вентиляцию картера на моторах BMW.
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Re: Принцип работы КВКГ и нужен ли он, КВКГ vs маслоуловител
Сообщение andriy1352 26 июн 2018, 17:25
Дуже цікава і актуальна тема! Чекаю розвитку
andriy1352
Авто: 320
Сообщение Dimon_VN 26 июн 2018, 17:38
Так ты ж убрал у себя квкг :du_ma_et:
Баллы репутации: 129
Сообщение mult 26 июн 2018, 17:44
Обратный клапан в голову, обратный клапан в маслощуп
И не надо никаких шлонгов и бачков
mult
Сообщение andriy1352 26 июн 2018, 19:19
mult писал(а):Обратный клапан в голову, обратный клапан в маслощуп
Це як? Є схема чи малюнок? З чого клапан?
andriy1352
Авто: 320
Сообщение 00888 26 июн 2018, 21:23
А не будет ли эта схема напоминать замкнутое кольцо еще и с клапанами? Вентиляция то как будет происходить?
Можно по такой логике просто чопиком забить выход картерных газов и ждать когда продавит все сальники и вентиляция будет проходить через них.
Dimon_VN писал(а):Так ты ж убрал у себя квкг :du_ma_et:
Убрал, да_) но сейчас вот подумал а мож обратно поставить. Даже купил блин новый квкг... А потом начал вникать и понял что не стоит его опять ставить.
andriy1352 писал(а):Дуже цікава і актуальна тема! Чекаю розвитку
Я тож, все таки тема неоднозначна и интересно мнение других людей.
Авто: BMW E39 540i
Сообщение AlexTracer 26 июн 2018, 22:34
При разряжении квкг закрыт, а под давлением картерных газов открывается. Ты всё наоброт написал :)
Может ты просто подумал что крышка мамлозаливная присасывается потому и открыт квкг? Но если открыть крышку, то разряжения нету бо воздух через эту самую крышку заходит и клапан открывается
Авто: BMW 540i xDrive
Сообщение iShishkin 26 июн 2018, 23:07
:+1: Когда в коллекторе вакуум на хх то мембрана притянута к коллектору = вакуум сохранен, вентиляция в коллектор закрыта.
При выходе из строя мембраны возникает не учтенный воздух из вне в коллектор = вакуум нарушен, вентиляция смешивается со свежим воздухом из подсоса и попадает в коллектор на хх
При открытии дроселя мембрана отходит под действием пружины и запускает в коллектор скапливающиеся картерные газы. Больше навалов больше газов больше вентиляция.
Теоретически производительность двигателя лучше при:
1) Воздух холоднее = картерные газы тут не нужны на впуске
2) Воздух чище(насыщенее) = Картерные газы не нужны
Я у себя вентиляцию оставил пока. А вот ЕГР внутренний подумываю заглушить.
М54 через каналы в голове частично втягивает выхлопные газы во впуск. Мне это не нравится.
Баллы репутации: 150
Сообщение andriy1352 26 июн 2018, 23:10
А скільки в середньому ходить той КВКГ?
andriy1352
Авто: 320
Сообщение ltybc13 26 июн 2018, 23:10
Это как это м54 втягивает????
Долбанная экология? :)
Сообщение ltybc13 26 июн 2018, 23:13
andriy1352 писал(а):А скільки в середньому ходить той КВКГ?
Точной цифры не узнать. Разве что по регламенту узнать.
Сообщение andriy1352 26 июн 2018, 23:14
ltybc13 писал(а):Это как это м54 втягивает????
Та не кажи, слухай :)
А який регламент?
andriy1352
Авто: 320
Сообщение ltybc13 26 июн 2018, 23:16
andriy1352 писал(а):Та не кажи, слухай :)
А який регламент?
У официалов есть список работ на ТО по пробегу.
а так чего париться, сломался = заменил.
Сообщение andriy1352 26 июн 2018, 23:17
Отут http://automatic.zp.ua/neisparnost_kvkg/ставлять якісь моцні мембрани з подвійним ресурсом. Цікаво, чи реально такі купити і чи продаються окремо звичайні мембрани без корпусу.
andriy1352
Авто: 320
Сообщение ltybc13 26 июн 2018, 23:20
КВКГ как по мне это не такой сильный вопрос что бы париться над двойной мембраной.
Мембраны вроде продают конторы у которых есть ремкомплекты ваносов.
Сообщение andriy1352 26 июн 2018, 23:23
ltybc13 писал(а):Мембраны вроде продают конторы .
Це які контори?
andriy1352
Авто: 320
Сообщение Kulichok 26 июн 2018, 23:57
andriy1352 писал(а):Отут http://automatic.zp.ua/neisparnost_kvkg/ставлять якісь моцні мембрани з подвійним ресурсом. Цікаво, чи реально такі купити і чи продаються окремо звичайні мембрани без корпусу.
В Харькове такие мембраны продают. Мацкальского производства
Баллы репутации: 304
Сообщение andriy1352 26 июн 2018, 23:59
На знаменитому Лоску чи є сайт?
andriy1352
Авто: 320
Сообщение Kulichok 27 июн 2018, 00:01
Kulichok писал(а):В Харькове такие мембраны продают. Мацкальского производства
виникло бажання відправити тебе до гугля.
https://abaz.prom.ua/g28503302-membrany ... kollektora
Сообщение Kulichok 27 июн 2018, 00:02
Как свистеть начинает (4цил) - так и замена
Зарегистрированные пользователи: andreytora, Bing [Bot], Серега, Сергей_88, Google [Bot], maxwheller, moreman
