ltybc13 писал(а):Даю бесплатный 100% реально действующий совет по поводу моргания масленки.
Берешь крестовую отвертку и пробиваешь на приборке горящую масленку.
taiken писал(а):Идеальный вариант - поцепить манометр давления масла под дворник и поехать с ним проехаться.
Масленка на приборке загорается при 0.4-0.5 бар.
Твои 0.8-0.9 - норм давление.
Kocherga писал(а):taiken писал(а):Идеальный вариант - поцепить манометр давления масла под дворник и поехать с ним проехаться.
Хороший совет. Только вновь возникает вопрос. Если при загорании "маслёнки" на ходу, манометр будет показывать те же 0,8... То это определенно форсунки масляные не фурычат?
taiken писал(а):Kocherga писал(а):taiken писал(а):Идеальный вариант - поцепить манометр давления масла под дворник и поехать с ним проехаться.
если манометр показывает 0.8, а масленка загорается - значит проблема в проводке/фишке/приборке (если датчик заменил уже).
Kocherga писал(а):Да я в принципе и не расчитывал, что легко отделаюсь. Глянул цены на эти форсунки.... Я ж не собираюсь запускать грёбаный шатл в космос!!! Чё это за расценки-то такие???(((( В среднем 700 грн/шт. И как я понимаю, то их 6 штук, и в идеале менять все сразу Это победа, бл..ть...
mult писал(а):Не факт еще что это форсунки)
Kocherga писал(а):mult писал(а):Не факт еще что это форсунки)
Пообщался сегодня с парнями, которые специализируются на бНв, так они озвучили, что давление на холостых должно быть не меньше 1 бар, вот и не хватает двигу 0,8. Предпологают, что просто подыхает маслоНасос. Вот теперь вообще хз, что думать... Называется, меняй всё подряд- вдруг повезёт)))
ltybc13 писал(а):Поехал на разборку купить новую.
Где такие разборки на которых новые ЗП есть.
ltybc13 писал(а):Kocherga писал(а):При замене масла, залил чуть выше середины между метками.
Интересно. Ведь надо лить в уровень.
Середина щупа это где то +/-1,5литра недолив масла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], NRC
