Моргает индикатор "маслёнка" (РЕШЕНИЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ)
Re: Моргает индикатор "маслёнка"
Сообщение Kocherga 15 июн 2018, 09:59
Еще заметил, когда лампа загорается, и если в этот момент открыть маслозаливную крышку, то масло в голове "плещется", и очень даже активно. То есть я так понимаю, что создаётся достаточное давление, что бы масло долетало до бошки. Ничего не понятно)))
Kocherga
Авто: BMW 320 e36 touring
Сообщение ltybc13 15 июн 2018, 10:52
Даю бесплатный 100% реально действующий совет по поводу моргания масленки.
Берешь крестовую отвертку и пробиваешь на приборке горящую масленку. :) :a_g_a:
Сообщение Kocherga 15 июн 2018, 11:09
ltybc13 писал(а):Даю бесплатный 100% реально действующий совет по поводу моргания масленки.
Так можно было сделать изначально, и не задрачивать форумчан)))) Интересно теперь другое- если всё же это хана масляным форсункам, то давление масла должно быть каким в таком случае?
Kocherga
Сообщение taiken 15 июн 2018, 11:22
Идеальный вариант - поцепить манометр давления масла под дворник и поехать с ним проехаться.
Масленка на приборке загорается при 0.4-0.5 бар.
Твои 0.8-0.9 - норм давление.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Kocherga 15 июн 2018, 12:09
taiken писал(а):Идеальный вариант - поцепить манометр давления масла под дворник и поехать с ним проехаться.
Хороший совет. Только вновь возникает вопрос. Если при загорании "маслёнки" на ходу, манометр будет показывать те же 0,8... То это определенно форсунки масляные не фурычат?
Kocherga
Сообщение taiken 15 июн 2018, 12:17
если манометр показывает 0.8, а масленка загорается - значит проблема в проводке/фишке/приборке (если датчик заменил уже).
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение serega F 15 июн 2018, 14:13
Не нужно себя успокаивать, что можно отделатся от етой проблемы только заменой датчика. Я лично ето все прошел, менял и датчики и повышал холостые но проблема оставалась, и также как у автора как будто бы и довление при замере было нормальное, но нет как только двигатель прогревается до момента включения вискомуфты, или електро вентилятора давление падало до 0.3-0.28 и лампочка загоралось. причем давление падало резко. Так, что 100% в его случяе масленые форсунки. в моторах м52 их бывает 2 вида в ранних у которых масляный стакан как у м50 они установлены также как у м50, а у те, где масленный стакан пласмасовый, в блоке с носиком. Так, что я бы посоветовал менять ети форсунки, правда цена на них :facepalm: другого выхода нету и не тешите себя, что все обойдется малой кровью. Например у меня обошлось заодно и откапиталил двигатель в 1000 амереканских рублей . За ети деньги наверное можно было купить м52 в28. Так что хозяин барин и сам выбирает, что ему делать.
serega F
Авто: BMW E36 320
Сообщение Kocherga 15 июн 2018, 15:05
Не нужно себя успокаивать, что можно отделатся от етой проблемы только заменой датчика. Я лично ето все прошел, менял и датчики и повышал холостые но проблема оставалась, и также как у автора как будто бы и довление при замере было нормальное, но нет как только двигатель прогревается до момента включения вискомуфты, или електро вентилятора давление падало до 0.3-0.28 и лампочка загоралось. причем давление падало резко. Так, что 100% в его случяе масленые форсунки. в моторах м52 их бывает 2 вида в ранних у которых масляный стакан как у м50 они установлены также как у м50, а у те, где масленный стакан пласмасовый, в блоке с носиком. Так, что я бы посоветовал менять ети форсунки, правда цена на них :facepalm: другого выхода нету и не тешите себя, что все обойдется малой кровью. Например у меня обошлось заодно и откапиталил двигатель в 1000 амереканских рублей . За ети деньги наверное можно было купить м52 в28. Так что хозяин барин и сам выбирает, что ему делать.[/quote]
Да я в принципе и не расчитывал, что легко отделаюсь. Глянул цены на эти форсунки.... :sh_ok: Я ж не собираюсь запускать грёбаный шатл в космос!!! Чё это за расценки-то такие???(((( В среднем 700 грн/шт. И как я понимаю, то их 6 штук, и в идеале менять все сразу :sh_ok: Это победа, бл..ть...
Kocherga
Сообщение ltybc13 15 июн 2018, 15:08
1кг денег, это легкая капиталка. Так сказать, освежить. Вот и все.
Сообщение taiken 15 июн 2018, 16:19
Kocherga писал(а):Да я в принципе и не расчитывал, что легко отделаюсь. Глянул цены на эти форсунки.... :sh_ok: Я ж не собираюсь запускать грёбаный шатл в космос!!! Чё это за расценки-то такие???(((( В среднем 700 грн/шт. И как я понимаю, то их 6 штук, и в идеале менять все сразу :sh_ok: Это победа, бл..ть...
Если хочешь по дешману - ищешь живые б/у (найти не так просто), ставишь. Или колхозить от жигуля (где то в интернете есть инструкция).
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение mult 15 июн 2018, 17:04
Не факт еще что это форсунки)
mult
Авто: Coupe e36, пока 328 мкпп
Сообщение bolivar 15 июн 2018, 17:46
Была такая фигня на предыдущей машине, вскрытие показало вкладыши. Ну и поршневая кирдык.
bolivar
Авто: bmw e36
Сообщение Kocherga 15 июн 2018, 17:54
mult писал(а):Не факт еще что это форсунки)
Пообщался сегодня с парнями, которые специализируются на бНв, так они озвучили, что давление на холостых должно быть не меньше 1 бар, вот и не хватает двигу 0,8. Предпологают, что просто подыхает маслоНасос. Вот теперь вообще хз, что думать... Называется, меняй всё подряд- вдруг повезёт)))
Kocherga
Сообщение mult 15 июн 2018, 17:58
:facepalm: Не общайся больше с лицами, специализирующимися на бНв
Снимай поддон и смотри на вкладыши и на форсунки, распыляющие масло на стенки цилиндра
mult
Сообщение Kocherga 16 июн 2018, 10:31
Господа! Апафеоз сией феерии. На днях менял сцепление, при снятии корбки парни-мастера "добили" фишку от фонарей заднего хода. Она уже была не однократно кем-то паяна, и давно просилась на покой. Сегодня решил сгонять на разборку, и преобрести новую. К тому же решил купить фишку на датчик давления масла, та тоже на ладан дышала, в одном месте лопнула изоляция и было видно, что провод "распушился", несколько волосин было оторвано. Купил, и сразу заменил..... сегодня в Харькове жарковато, через весь город проехал, а "маслёнка" ни разу не моргнула. По ходу- дело было не в бабине))) Всем, кто откликнулся с советом и мыслями- огромное спасибо!)))
Kocherga
Re: Моргает индикатор "маслёнка" (РЕШЕНИЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ)
Сообщение ltybc13 16 июн 2018, 11:58
Поехал на разборку купить новую. :)
Где такие разборки на которых новые ЗП есть. :) :-D
Сообщение Kocherga 16 июн 2018, 12:08
ltybc13 писал(а):Поехал на разборку купить новую. :)
Ну не придирайся)))) По сравнению с моими фишками, купил я просто "целки"))))
Kocherga
Сообщение matsehora 16 июн 2018, 15:41
Очень хорошо, когда на разборке берёшь просто рабочую запчасть. Новая деталь и разборка - разные вещи.
Авто: Е91 325i
Сообщение Kocherga 17 июн 2018, 00:15
Парни, суть не в том, новая деталь или не новая. Или лучше было написать так: -"Поехал на разборку, и купил другой, бывший в употреблении пластиковый разъём датчика масляного давления"..... Тут в некоторых темах люди вообще не соблюдают ни орфографию, ни пунктуацию, а иногда даже смысл написаного сложно понять. А вы придрались к "новая с разборки". Да, на моей машине ее можно считать новой деталью, ведь она там не находилась раньше...)))) Всем добра, господа :dr_ink:
Kocherga
Сообщение ZINGER 17 июн 2018, 16:33
ltybc13 писал(а):
Kocherga писал(а):При замене масла, залил чуть выше середины между метками.
Интересно. Ведь надо лить в уровень.
Середина щупа это где то +/-1,5литра недолив масла.
От нижней метке до верхней 1л,лить можно и до половины, но не во все двигатели, к примеру м42 нужно лить по верхней метке обязательно, иначе может быть масляное голодание, в спецификации как правило указан литраж по верхнюю метку
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Авто: 328мех sedan, e30 BAUR original
Баллы репутации: 31
