Глохнет на ходу М43В18 пропадає іскра, не заводиться..
Сообщение Ura 11 июн 2018, 20:26
Доброго дня шановні бмв води) на днях столкнувся, із новою проблемкою моя е36 318і 1994року газ бензін, почала капризнічати, на ходу стала глохнути, потом крутить старте і не заводиться, ні на газу ні на бензіні, виняв дріт провірив, пропадає іскра, взагалі не має її точніше, но спустя тог о як авто чуть постоє, або як варіант як я боруся із цим, пока відключаю модуль зажіганія саму фішку від катушки, і авто починає заводитися і іскра вже є, зазвичай глохне в городі, більш на низьких обертах, но буває і на трасі тупо на передачі або і коли скидувати, і якщо заглохне то все.. дело труба, по гбо ошибок не має, спробую продіагностувати її сьодні, раніше інколи появлялася ошибка 55 разрив цепі зажіганія, але це могло бути можливо, тому що снімаю фішку, хотя іскуствено, ошибку повторити не вийшло... Грішу на ДПКВ, і на модуль зажіганія... час від часу но рідко може пропадати короткочасно тяга... або прострел в глушітелі інколи, плевок ніби топліво догорає там... але це все рідко, но після того як перепідкллючити модуль зажіганія авто заводдиться із пол пенка і їде нормально... певний час, потом знову починається... і справа починає учищатися... куда пропадає іскра із блока зажіганія?
почистив пам*ять на ошибки, їхав в городі спокійно, заглохла, завелася з 2 разу, нідочого не ліз, щоб хибну помилку не записати, в ЕБУ появилася ошибка 55 Изображение
Ura
Авто: BMW 318I e36
Re: Глохнет на ходу М43В18 пропадає іскра, не заводиться..
Сообщение Ura 15 июн 2018, 01:30
І що ніхто нічого не знає?... симптом смерті ДПКВ, катушки, чи не пропай в ЕБУ мотора, і чому авто вона заводиться, при таких маньоврах? з катушкою?
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение andriy1352 15 июн 2018, 06:13
Ura писал(а):І що ніхто нічого не знає?... симптом смерті ДПКВ, катушки, чи не пропай в ЕБУ мотора, і чому авто вона заводиться, при таких маньоврах? з катушкою?
Знають і мовчать
А так може бути що завгодно. Навіть якесь релє,де банально відійшли контакти.
Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
andriy1352
Авто: 320
Сообщение Rasp 15 июн 2018, 08:08
Ты сам ответил на свой вопрос.
Авто: E38, M62TUB44, 2000
Баллы репутации: 76
Сообщение Ura 21 июн 2018, 03:15
Яким дптчикам ДПКВ і ДПРВ, фірмі перевіреній, ви надаєти перевагу?) не пойму хто виробник орг датчиків бмв і 2 букви..., хто знає, де можна заказати розйоми для переходніка для ДПКВ М43 ато в мому датчику нарушили проводку, врізалися і припаялися до нього... пока підкинув 2 датчик ДПКВ, і відключив пока тимчасово варіатор зажіганія, подивлюся на поведінку, може в когось є в гарному стані б/у дпкв робочий, в таксебе стані і в мене є)
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение S@nEk 21 июн 2018, 08:09
Ura писал(а):Яким дптчикам ДПКВ і ДПРВ, фірмі перевіреній, ви надаєти перевагу?) не пойму хто виробник орг датчиків бмв і 2 букви..., хто знає, де можна заказати розйоми для переходніка для ДПКВ М43 ато в мому датчику нарушили проводку, врізалися і припаялися до нього... пока підкинув 2 датчик ДПКВ, і відключив пока тимчасово варіатор зажіганія, подивлюся на поведінку, може в когось є в гарному стані б/у дпкв робочий, в таксебе стані і в мене є)
BMW, BOSCH, Hella, VDO/Siemens
Баллы репутации: 75
Сообщение Ura 22 июн 2018, 02:05
На екзісті зустрічається і пробивається тіки хела, але дело походу не в нім, сьодні катався, діагностував, в момент як авто не хоче заводитися сигнал обертів приходить на мозги, із іншим датчиком таж сама проблема є... невже катушка? авто може постаяти і заведеться, а бо перепідключення катушки помагає.... доречі якщо зняти датчик то помилки не буде по ДПКВ як не дивно) но авто не заведеться.)
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение Ura 25 июн 2018, 12:54
Як провірити модуль зажіганія (катушку м43) бо іскра пропадає там, куди з мозгів має приходити пітанія, на які контакти? розйома? наскільки я зрозумів має бути постійно на 2-3 при вкл зажіганії, а де в авто 94р реле зажіганія?
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение Ura 09 июл 2018, 20:14
проблема була вирішена.... деже просто.. перезащолкнув фішку на мозгах.. .і все... і проблема ушла.. аж сам не віру, підкидав дпкв не помогло.
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение S@nEk 09 июл 2018, 22:58
Ura писал(а):проблема була вирішена.... деже просто.. перезащолкнув фішку на мозгах.. .і все... і проблема ушла.. аж сам не віру, підкидав дпкв не помогло.
контакт видимо где-то подкис. Надо периодически их запшикивать специальным спреем улучшающим контакт. Где-то такой встречался на базарах.
Баллы репутации: 75
Сообщение Ura 09 июл 2018, 23:54
я теж, чув про такий.. але не зустрічав.
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение Kulichok 10 июл 2018, 00:19
Контактклинер
Баллы репутации: 302
Сообщение Ura 31 авг 2018, 23:44
щось проблема повернулася знову... таж сама ошибка 0 55, пробував вже все перечистити і контакт клінером і спіртом протер, но в якись момент вона глохне і не заводиться... навіть оце відключав ДПРВ авто оказується і без нього заведеться) і робить тіки тупить при газ в пол... навіть майже не троїть... при відключені катушки щолкає реле але мозги навіть без катушки таку ошибку не записують... не можу її повторно визвати на ходу.. сама наступає і сама проходить якось... і постійно одна і таж помилка 055 — неисправность коммутатора зажигания или его цепи. може на ходу подьоргати резко або пропуски, хлопки, такуж саму ошибку ЕБУ записуэ, якщо на робочому моторы выдключити розйом катушки, таке чуство, що хтось на ходу вирубаэ катушку... ы потом щей не приходить сигнал і не мож завести, що має приходити і на які дроти катушки?
Источник: http://www.avtodiagnostika.info/kody-bmw/
Ura
Авто: BMW 318I e36
Зарегистрированные пользователи: Adik8084, Alexx-k, Bing [Bot], dart, den4uk, e36owner, fallen_angel, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Igor77, maxwheller, pbr, Shushyk, Tsoy, vlad3005, Yura316
