Djun писал(а):Ps: двигатель М44 читается обычным самодельным K L адаптером
318IS писал(а):Djun писал(а):Ps: двигатель М44 читается обычным самодельным K L адаптером
А поподробней про самодельный адаптер можете рассказать?
Rasp писал(а):Проще купить VAG-COM и запаять один резистор, если он подтянутый к +5 вольт для Ланоса, чем городить что-то свое. В диагностике БМВ всегда проблема не в шнурках была, а в софте который криво написан для всего кроме ICOM, потому как от шнурков как таковых они отказались еще в начале 90-х.
Rasp писал(а):
Rasp писал(а):Купи нормальный синий VAG COM KKL и все, K+DCAN вот так работает как ты описываешьСегодня да, завтра нет - на другой машине нет, а через месяц да. На машинах без кана им что-то читать пытаться это только время тратить - схема там дурная у этого шнурка.
Man1fest0 писал(а):Но остался момент, который на двух разных версиях инпы и на двух машинах остался нерешенным. Analog Values 2 выдаёт ошибку Error Ecu Parameter. Есть вариант решения?
Man1fest0 писал(а):И ещё, на запущенном движке все читает до того момента, пока не дам газу. Что не так?
Rasp писал(а):У тебя скорее всего безлямбда, поэтому на запрос инпы по адаптациям, блок отвечает что комманда не поддерживаетсяПопробуй дис, он и постабильнее работает и возможно ошибка при запросе по адаптациям не будет вылетать.
Rasp писал(а):На многих блоках DME ограничение по лайв-дате не более 2000 RPM.
Rasp писал(а):BMW Scanner 1.4.0 применительно к 3 серии, только начиная с E46.
Rasp писал(а):Выше все написано или надо персонально каждому написать по белому шнурку?Оно с E36 нормально работать не будет, купи VAG COM 409.1 на чипе FTDI.
taiken писал(а):Rasp писал(а):Выше все написано или надо персонально каждому написать по белому шнурку?Оно с E36 нормально работать не будет, купи VAG COM 409.1 на чипе FTDI.
Кстати Расп, есть подсказка?
е46 2005 рестайл, Инпой не читает мотор N46, все файлы есть, но ругается на D_MOTOR и 0018
Реинголдом тоже ДМЕ не может прочитать.
Хотя бошем и лаунчем читается (это в другом месте проверяли).
Шнурок белый.
Попробовать VAG COM?
Rasp писал(а):taiken писал(а):Rasp писал(а):Выше все написано или надо персонально каждому написать по белому шнурку?Оно с E36 нормально работать не будет, купи VAG COM 409.1 на чипе FTDI.
Шнурок белый.
Дело не в шнурке а в PRG и GRP файлах очевидно EDIABAS, надо смотреть что там не так.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], ltybc13, pentagram
