М50 стук, нуждаюсь в мнении бывалых (видео)
Сообщение lesus 02 июн 2018, 19:36
После замены ГБЦ от м52 появился такой стук. Вроде на гидрокомпенсатор похож. Но на горячую пропадает. Сейчас в ходу иногда слышно этот звук но он более глухой, на видео он звонкий .
Надо ухо бывалых который подскажет где копать.
https://youtu.be/sUfYbhENWEY
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
lesus
Авто: BMW E39
Re: М50 стук, нуждаюсь в мнении бывалых (видео)
Сообщение Rasp 02 июн 2018, 20:27
Подключи диагностику, посмотри ошибки по датчику распредвала, если есть -то меняй его.
Сообщение lesus 02 июн 2018, 20:45
А какая связь с датчиком?? Я пол года назад ставил новый.
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение Rasp 03 июн 2018, 07:50
Стучат форсунки потому что нет фазированного впрыска, твой новый датчик может быть уже не работоспособным.
Сообщение Rasp 03 июн 2018, 08:14
Vodianoi писал(а):
Rasp писал(а):Стучат форсунки потому что нет фазированного впрыска, твой новый датчик может быть уже не работоспособным.
Ты страшный человек... :-D
Ну так, нигде не было написано - новый оригинальный датчик. Хоть на Боше и работает все подряд, но никто не обещал что это счастье будет вечным, да и понятие "новый" у каждого свое, вдруг новизна заключается в том что его на этом моторе еще не стояло, а сам он 92 года выпуска :)
Форсы на этих и других моторах в стоке работающих в фазированном режиме, действительно начинают стучать при попарно-паралельном или одновременном впрыске.
Сообщение lesus 03 июн 2018, 08:57
Спасибо! Я попробую поменять датчик. Пол года назад покупал новый правда не оригинал.
А что Вы скажете про зависимость от температуры? На холодную стучит, на горячую не так сильно :dr_ink:
Последний раз редактировалось lesus 03 июн 2018, 09:25, всего редактировалось 2 раз(а).
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение lesus 03 июн 2018, 08:59
Vodianoi писал(а):Видел такое на м52б28. Стук вообще был похож на заклинившый компенсатор.
Воспользовавшись старым дедовским методом через палку услышал шум на впуске ближе к коллектору. Гидрики менял и постели тоже (ставил и от м52 и от м50 , напомню что ГБЦ стоит м52).
Последую совету товарища Rasp и датчик распреда подкину.
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение Eltoro 04 июн 2018, 16:58
Загуглите разные видео цокота форсунок на м50/52.
Там звук совершенно другой.
Этот больше похож на вкладыши. Но тс говорит, что на горячую звук пропадает. Вангую, что и не вкладыши и не форсунки, раз звук пропадает после прогрева.
Может, все таки, какой то гидрик люто сдох и его тушка стучит, пока масло не прогреется?
Пусть автор не спешит с покупкой нового дпрв, а подкинет рабочий (от беспроблемного мотора), чтоб лишний раз не тратиться. Он, гад, не дешевый.
Сообщение lesus 04 июн 2018, 19:54
Eltoro писал(а):Загуглите разные видео цокота форсунок на м50/52.
Звук четко из ГБЦ, резонирует вниз из-за наклона двигателя, скорее всего гидрик , либо клапан. Клапан так может стучать?? Прогревается зазор уходит и все тип топ. Кстати если трогаться то звук затихает и появляется когда нагрузка на движок не сильная (только на холодную). Звук есть опять же на холодную но если поднять обороты до 1500-1800 звук исчезает и снова появляется если обороты ниже этих значений.
Еще грешу на цепь маслянного насоса, она имеет приличный люфт но менять не было времени. Но повторюсь звук четко вверху мотора .
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение lesus 04 июн 2018, 20:25
Вот так звучит на горячую
https://youtu.be/pmu2oVu1MRo
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение Mr_nice_guy 04 июн 2018, 20:30
lesus писал(а): Гидрики менял и постели тоже
Как вариант вернуть старые гидрики если с ними такого шума не было. Ну и как раз еще раз снять клапанную и посмотреть че там происходит.
Mr_nice_guy
Авто: E46 Touring 330XD
Сообщение AlexTracer 04 июн 2018, 22:05
Как по мне звук на дизельный похож. Сразу про ванос подумал
Авто: Tesla
Сообщение lesus 05 июн 2018, 09:31
AlexTracer писал(а):Как по мне звук на дизельный похож. Сразу про ванос подумал
Ванос отпадает, он только с реставрации. Плюс от м52 тарелочку поставил. Да и плюс знаю как Ванос тарахтит.
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение lesus 05 июн 2018, 09:32
Старые от м50 стучали. А от м52 есть 2 комплекта с постелями, все равно какой-то ска да стучит.
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение Mr_nice_guy 05 июн 2018, 09:46
lesus писал(а):Старые от м50 стучали. А от м52 есть 2 комплекта с постелями, все равно какой-то ска да стучит.
Ну тогда купить новые гидрики и поменять.
Mr_nice_guy
Сообщение taiken 05 июн 2018, 13:50
так м52 и м50 гидрики могут быть разные. в зависимости от диаметра ножки клапана. у тебя они хоть одинаковые были?
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение lesus 05 июн 2018, 14:40
taiken писал(а):так м52 и м50 гидрики могут быть разные. в зависимости от диаметра ножки клапана. у тебя они хоть одинаковые были?
Естественно, они разные. Постели и гидрики поменяны на м52))
lesus
Авто: BMW E39
