m52b28tu не едет как нужно
Сообщение CCseven 12 май 2018, 11:47
Всем привет. Проблема следующая, свапнут мотор m52b28tu, лямбды отшиты, отсечка сдвинута, но мотор не едет совсем (на уровне как м40). Была ошибка по расходомеру, последний был успешно заменен, но проблема не решилась... По железу все норм, сейчас ошибок нет. Куда копать дальше?
CCseven
Авто: e36 1JZ GTE vvt-i
Re: m52b28tu не едет как нужно
Сообщение taiken 12 май 2018, 12:11
Фазы проверить, давление топлива. Комп диагностика по фазам проблемы должна показать (если диагност толковый). Компрессию в конце концов.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение CCseven 12 май 2018, 19:50
taiken писал(а):Фазы проверить, давление топлива. Комп диагностика по фазам проблемы должна показать (если диагност толковый). Компрессию в конце концов.
Давление 3.5, компрессия в норме, ваносы постоянно в нолях стоят...
CCseven
Сообщение Vodianoi 12 май 2018, 20:44
Производительность насоса нужно проверить. На заведенном двигателе с обратки должно выйти литр за 30 секунд.
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение mult 12 май 2018, 23:13
Ошибка расходомера на безлямдовой прошивке - стремная вещь.
Нормально было бы подкинуть стоковый мозг, хотя бы одну лямбду, проехаться и смотреть какие ошибки повылазят
mult
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], want_e36_coupe
